Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642680 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag vet inte priset på kortet, beställde ju kitet med kort, Thermia CC och sändare från pumpen genom min röris...och kommer inte längre ihåg priset.... :o
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=40317.0;attach=23844
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Ringde Thermia idag och frågade om Online dmc är densamma som den dmc till linken.
Det var det naturligtvis inte, och online funkar inte med linken idag men dom jobbar på det.
Utloggad Phson
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 26
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #782 skrivet: 14 december 2012, 12:47:05 »
Går denna koppla in till en Thermia Eko 75? Har tre knappar på panelen. (om det nu spelar roll)
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag har för mig att innan jag köpte Linken frågade någon på Thermia om min passade och svaret var att fr o m modellår 2006 passar, men just din modell diskuterade vi inte så det bästa är väl att du ringer till Thermia och kollar.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
kan du ha online är chansen ganska stor att du kan ha link.
Men inte garanterat. Kolla med thermia
inte direkt så att dom hänger här, av någon underlig anledning
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Skickat till thermia nu i dag. Kopierar även detta forum. Ni får gärna testa ni också.
Skapa ett rum. Avregistrera en termostat (ta ur batteri, håll inne huvudknappen på termostaten och sätt tillbaks batteriet).
Försök sedan att registrera termostaten på det nya rummet. Kanske inte ens fungerar på det gamla rummet, det har jag inte testat. troligen inte. Så det medföljer viss risk att göra detta :)
Jag sket i att registrera termostaten, då det inte gick, och satte tillbaks den på radiatorn med manuellt inställd temperatur.
Version thermia link: 2.6.5
Bugg 1:
Har ett nytt rum. En termostat som inte är registrerad i något annat rum. Lägg till enhet. Kommer till sidan där man gör detta och klickar på knappen (därefter ska man klicka på termostaten) men i samma sekund som jag klickar på link-knappen så kommer ett felmeddelande som säger att för lång tid har gått utan att någon enhet har upptäckts och den frågar om jag vill avbryta eller testa att lägga till en annan enhet.
Jag har startat om etc etc och det fungerar ändå inte.
Så vitt jag kan se kan jag alltså inte längre lägga till termostater i rum.
Termostaterna är av version 1.
Rummet heter "vrum v"
Bugg 2:
I ett rum som heter vardagsrum hade jag 4 termostater. En av dessa var alltid helt strypt/kall. Därför tog jag bort den ur vardagsrum och skapade ett nytt rum som heter vrum v. (se ovan).
Buggen är alltså att en av 4 termostater varaktigt var avstängd.
Jag har mätt invid och på faktiska termostathuset och jämfört med en närliggande termostat i samma rum och kan inte hitta någon anledning till att den ena termostaten alltid är helt strypt.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
"Buggen är alltså att en av 4 termostater varaktigt var avstängd.
Jag har mätt invid och på faktiska termostathuset och jämfört med en närliggande termostat i samma rum och kan inte hitta någon anledning till att den ena termostaten alltid är helt strypt. "
Har du flyttat runt alla 4 termostaterna i rummet och kollat så att den felaktiga termostaten stryper på  alla radiatorer den sitter på, utan att koppla bort den från rummet?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Nej men jag har testat att sätta dit samma termostat fast utan koppling till link. Helt nollställd så att säga.
Inledningsvis hade den då samma beteende så jag höjde den till 24 grader och sedan har jag kunnat sänka, nu står den på 22.5 och den fungerar fortfarande.
Jag  vet inte hur link hanterar detta men det faktum att det är ett rum gör ju att man inte kan justera individuellt. Vet inte om en rumsgivare skulle fungera bättre. Men då måste jag ju byta ut termostaterna till en nyare version, samt köpa en rumsgivare : )
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Har du kollat så att alla 4 termostaterna står inställda på samma läge t ex P2, det går ju att justera individuellt, bara håll inne tills M dyker upp och resten vet du.
Jag kan göra detta i ett rum med 5 termostater utan RS, det gäller bara att hålla inne tillräckligt länge.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Med rs och nya termostater är det väl så att man kan ange fast flöde och innetempen invid rs reglerar alla temostater lika, procentuellt
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag har fått uppfattningen att i mitt rum med 5 termostater kopplade mot en RS så blev temperaturen vad jag ställt in på, men radiatorerna blev kallare där det var mer folk och varmare där det var kallare i luften men snittempen blev rätt alltså där det var kallare i rummet kompenserade de termostaterna för att nå upp till det inställda på RS. Jag märker ingen skillnad nu när jag flyttat RS till annat rum och kör de 5 termostaterna utan RS.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #791 skrivet: 07 januari 2013, 23:43:37 »
Bugg 1:
Bugg 2:
Nr 2 är nog ingen bugg. Har samma sak. Ibland är båda radiatorerna varma och ibland bara den ena. Lär nog ha med luftströmmarna i rummet att göra, möblering etc. vill du att de jobbar synkront får du nog skaffa en RS då de annars jobbar individuellt. Dock fungerar rummet som enhet och har rätt temp.
Peo
Thermia Diplomat Optimum G2 8, Thermia Vent G2, 120m, Thermia Link 3.3.1 (13st LC sw3.0.2, 1st RS, inga repeaters), Frikyla med Thermia UL16 fläktkonvektor. 162kmv hus och fristående garage inkopplat via kulvert. Radiatorer överallt och golvvärme med minishunt M60 i kök
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #792 skrivet: 07 januari 2013, 23:50:22 »
En RS reglerar alla radiatorer lika enl Thermia. Då bör inte någon vara kall och en annan varm. Tempgivaren sitter i RS som måste placeras på innervägg och på rätt höjd för att funka ok. Då kan du även visuellt se aktuell rumstemp och setpoint/börvärde i RS. Dock jobbar öppnings/läges-givarna i LC precis som vanligt.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #793 skrivet: 07 januari 2013, 23:59:27 »
Bugg 1:
Bugg 2:
Ang bugg 1...
Har du testat detta korrekt? Ville bara dubbelkolla. Pillade mycket med mina och hade lite problem i början.
Om du misstänker en dålig LC så kan du ju byta med något annat rum och få detta bekräftat. Gör då så här:
1. Välj ut en LC som du vet fungerar ok.
2. Ta bort den ur systemet genom att plocka ur batteriet, håll in mittenknappen MEDANS du sätter i batteriet OCH HÅLL KNAPPEN INTRYCKT tills det surrar i LCn och jag tror displayen visar ett "M". (två hakar vända mot varandra). ANVÄND INTE ALTERNATIVET "TA BORT STRÖMLÖS ENHET" I CC:N!!
3. Ta även bort den du misstänker är dålig.
4. Lägg till den "fungerande" i det rummet där den "dåliga" satt, både fysiskt på radiatorn och mjukvarumässigt i CCn. Fungerar det inte så gör om steg 2 och håll inne knappen ORDENTLIGT i minst 10 sek.
Peo
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag tror jag läste i en dansk nyhet att de nya LC i kombination med RS kan ställas in att fungera mot ett balanserat system. Innebörden som jag förstod det blev att alla termostaterna reglerade lika mycket eller lite. Om rummet är för varmt så stryper alla ner lika mycket, osv.
Jag uppfattade det som att detta då blev ett alternativ till nuvarande reglering där tempearaturen är för hela rummet men varje termostat kan strypa/öppna på eget bevåg.
Om det stämmer innebär det att en given termostat kan ha en temperatur som är högre än övriga termostater utan att den för den sakens skull stryper ner, under förutsättning att rummet i sin helhet har rätt temperatur.
Men jag kan ha läst/förstått fel.
