Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642700 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Fast frågan är ju om man byter termostater p g a mjukvaran eller är hela termostaten ny, eller endast mjukvaran som kanske inte är så lätt att komma åt i termostaten, jag har fattat det så att man byter termostater till sådana som har den nya 3.02 och lämnar in de gamla?  Sc:,h
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #766 skrivet: 22 oktober 2012, 17:16:25 »
Man lämnar in de gamla som man ev behöver byta mot nya då det är en hårvarugrej. Danfoss i sverige skickar dem tillbaka till Danmark. Men det verkar som sagt inte behöva bytas bara för bytandets skull. Men man ska tydligen byta om man kör rumsgivare. Tydligen inte mycket mening annars...
Thermia Diplomat Optimum G2 8, Thermia Vent G2, 120m, Thermia Link 3.3.1 (13st LC sw3.0.2, 1st RS, inga repeaters), Frikyla med Thermia UL16 fläktkonvektor. 162kmv hus och fristående garage inkopplat via kulvert. Radiatorer överallt och golvvärme med minishunt M60 i kök
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Ja, jag råkar ett rum med 5 termostater mot en rumsgivare men har aldrig märkt några problem, så det är kanske lugnt... tummenupp
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
Jag har försökt hitta information om att Danfoss Link med en Danfoss värmepump skulle få samma funktioner att styra pumpen. Hittar inget om att det skulle vara så. Förutom i den här tråden. Är det någon som är säker?
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #769 skrivet: 01 november 2012, 23:09:33 »
Pratade med en kille på Danfoss nyligen. Han konstaterade att han inte kände till Thermias mjukvara 2.6.5 som ligger i Thermias "Link". Jag skulle inte betta på att du kan styra pumpen med Danfoss mjukvara direkt. Om jag var du så skulle jag kontakta någon Thermia representant och se till att få version 2.6.5 om du inte har den. Thermia verkar ha en policy att man inte skall kunna ladda ner firmware själv som privatperson.
/Peo
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #770 skrivet: 01 november 2012, 23:21:33 »
Har följt tråden med intresse. Detta är faktiskt min första postning...
Fick precis en Thermia link installerad på min G2:a i torsdags. Alla rum har en termostat utom vardagsrummet som har 2. Kollade i linkens meny som säger version 2.6.5. Och termostaterna verkar ha 1.06.
G2an installerades i oktober förra året. När jag provat in allt så hade jag en stabil kurva om 35 och rum satt till 21. kurvan är lite "knäckt" så att -5,-2 0,-3 +5,-2. Alla termostater på nedervåningen stod vidöppna och de på övervåningen användes för att inte får för varm.
Nu när linken installerades i fredags så har kurvan hoppat upp till 42. Den har vid något tillfälle gått ner till 40 för att sedan hoppa upp till 42 igen. Sen blir ena elementet i vardagsrummet ganska varmt medans det andra bara blir ljummet. Är termostaterna reggade i samma "rum" i link så skall de väll synka ihop och jobba ok? De sitter på rad under samma fönsterrad
Tips på hur jag får ner kurvan? Jag VET att kurva 35 funkar bra trots -25
Ska jag kräva byte av termostaterna då jag ju precis fått dem med gammal mjukvara? Ska jag ta det med min leverantör eller Thermia direkt?
Är det fortfarande fel på 2.6.5? Eller kan man vänta l ä n g e innan man kan utvärdera? Jag har väntar bara 2 dgr...
Vad göra?
Tack på förhand
Mvh
Per-Olov
Jag vet nu (efter samtal med Thermia) att kurvan bara kan sänkas max ett steg/dygn. Nu efter en vecka så har systemet gått ner från kurva 42 (som bara är ett startvärde vid installation) till 37.
Har bytt några ver 1.0.6 termostater mot 3.0.2 då jag skall ha en del rumsgivare. Kan f.ö konstatera att det också är bättre trådlös mottagning i version 3.0.2 än i 1.0.6. Med 1.0.6 så gav ett nätverkstest i Thermia link mellan 3-5 pinnar beroende på vilket element jag tittade på. Nu med version 3.0.2 termostater så är det 5 (max) i mottagning på _ALLA_. Då sitter de spridda i ett 162kvm hus och dessutom en termostat i ett fristående garage. Inga repeaters....
Peo
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Lustigt, la in 2.6.5 nyss och på de gamla versionerna fanns 2 färgteman, Thermia och någon annan ljus. Nu har Thermiatemat bytt namn till Danfoss standard, så kan det gå... ::)
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #772 skrivet: 04 november 2012, 17:09:59 »
Var fick du 2.6.5 ifrån?
I min 2.6.5 som f.ö kom så vid leverans så finns det 2 teman.
Peo
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Peo
Var jag fick 2.6.5 ifrån? Jag ringde till min röris som hade sålt Linken till mig och frågade om det har kommit någon nyare version (jag hade en gammal) och han sade det hade kommit något och där låg 2.6.5 på ett SD-kort inklusive adepter samt följebrev. tummenupp
Det har alltid varit 2 teman men jag tyckte det var roligt att de hade ändrat från namnet Thermia till standard Danfoss, det är fortfarande samma teman, en ljus och en mörk.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Förresten, var det smidigt att få termostaterna utbytta?
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #775 skrivet: 04 november 2012, 17:46:22 »
Japp!
Kontakta Danfoss direkt. Anders hette han visst.... Men notera att det inte är någon mening att byta bara för bytandets skull. Jag ska köra med rumsgivare och då finns kända fel med 1.0.6. Annars är det vad jag vet ingen mening att byta. Dock noterade jag som sagt att det blev bättre trådlös mottagning med de nya 3.0.2 också. Ock det var det ingen som nämnt alls. I o f s så hade jag inget problem innan heller, men noterade att nätverkstesten blev ännu bättre.
PS
Versionen ser du på batterilockets insida
Mvh
Per-Olov
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Ja, nu råkar jag ha en RS ihop med 5 st termostater med originalmjukvaran...
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
hur har ni ställt in era termostater tillsammans med rs givarna ?
dels finns det täckt osv i servicemenyn samt så kan man ju nu mer ställa sensorreglering på/av med eller utan börvärdes i rumsbegränsningar.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Här är skapliga priser på Linktillbehör, snabb leverans också, beställde RS till några rum med långa gardiner som medför att termostaten får ett eget klimat och stryper mer än den ska... ::)
http://www.evbutiken.se/vvs/varme/radiator-tillbehor/danfoss-c-1165-7.aspx
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Vad kostar kortet i vp'n ?
resten var det bra priser på där  tummenupp
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
