Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643842 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
OK, spekulationer:
Vad jag tror Thermia Link är:
Vanliga radiatortermostater som reglerar flödet på eller av baserat på innetemperaturen i det rummet. Dessutom skickar den innetempen till centralenheten. Centralenheten sammanställer innetemp-värdena från alla termostaterna, jämför dessa med de temperaturer som användaren ställt in för respektive rum och får fram ett neg eller pos värde, räknar ut ett medelvärde för hela huset, och använder detta medelvärde precis som en vanlig innegivare använder sin registrerade temperatur: Att via en användarinställd förstärkningsfaktor justera börvärdet i värmepumpen.
Thermia:
Istället för att skicka ut en generell temperatur i systemet och sedan manuellt strypa ner
samtliga radiatortermostater alt. golvvärmesystem, för att få rätt temperatur i rummen, så kan
värmepumpen nu skicka ut precis så hög temperatur som behövs för att täcka det rum i huset
som har störst behov
Är det säkert att det är så dåligt? Man värmer det rum som bäst behöver värmen.
Blir det övertemperatur i de övriga rummen stryper termostaten. Med minskat flöde stiger framledningstemperaturen fortare, integralen betas av snabbare och värmepumpen stannar.
Resultatet är detsamma som att man justerar in fasta strypningar som alla rekommenderar. Skillnaden blir att man får hjälp att reducera övertemperatur i de rum som för tillfället har det.
Och bättre kompenserar för tillfälliga störningar som t ex vinden kan ge tillfälligt i vissa rum vid dåligt väder.
Mvh
Visst tanken är god, och vet man hur man skall styra det hela så blir det nog både en besparing och bättre komfort, men om man naivt tror att det alltid sparar pengar, då tror jag man har fel.
Som jag skrev:
I.o.m att jag idag accepterar 17 grader i garaget så kommer kurvlutningen att bli högre i ett system som är helt automatiserat och där temp är prioriterat framför flöden och maximal vattenvolym att arbeta mot.
I vårt hus skulle detta innebära samma temp i bostadsytan, varmare i garage/förråd, större bruttenergiförbrukning, större nettoenergiförbrukning och sämre COP.
OK, spekulationer:
Vad jag skulle önska mig:
Radiatortermostaterna har stort reglerband och kan steglöst reglera flödet i radden mellan 20-100%. Dock styr den inte sig själv, utan skickar tempen till centralenheten som via registrerade rumsstorlekar, inlärd historik från tidigare dagar med samma förutsättningar mm, via nån slags fuzzy logic, skickar styrsignaler tillbaka till termostaten. Samtidigt räknar centralenheten på det totala värmebehovet i huset genom att använda utetemp, alla registrerade innetempar, temperaturtrend de senaste timmarna och dagarna, tid på året, tid på dygnet mm. Den tar också med i beräkningen hur stor tröghet/vattenvolym som finns i värmesystemet och den har funktioner för att lära sig hur huset reagerar termiskt på olika förutsättningar. Givetvis blockerar den kompressorstart vid övervärme. Vidare har den varmvattenstyr som gör att vid rejäl kyla, när vp gör värme över 90% av tiden och alltså endast står stilla mot huset korta stunder, så justerar den starttempen för vv-produktion uppåt så att vp toppar upp vvb så fort den får en paus från huset.
Jag tror du har fel i ditt första stycke, den kommer inte att jobba mot medelvärde, utan mot det rum som är kallast/har störst värmebehov/helt öppen termostat.
Håller helt med dig om önskemålen i ditt andra stycke, speciellt att kunna förutse om solen skiner och dra ned värmen i förtid för att inte få så mycket övertemp p.g.a. det...
Tror dock absolut inte att det är inbyggt i ett villavärmesystem som detta, det skulle bli allt för komplicerat.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Fast bara den där meningen är ju direkt fel. "Precis så hög temperatur..." - det förutsätter ju att man har en frekvensstyrd vp. Med en on-off-pump bestäms framledningen ju enbart av returtempen och flödet över kompressorn, eftersom den tillförda effekten är konstant. Det enda ThermiaLinken kan bestämma är väl om kompressorn ska vara på eller av...
« Senast ändrad: 11 mars 2011, 12:44:01 av Labold »
Den kan bestämma exakt vilket börvärde som klarar att hålla det kallaste rummet tillräckligt varmt med fullt öppen termostat + start/stopp runt börvärdet precis som vanligt.
Alla övriga radiatorer kommer att arbeta med för hög temp och strypande termostater.
I ett dåligt intrimmat system kan detta innebära att det kallaste rummet har för dåligt flöde genom termostaten (kanske t.o.m är stryp på kopplet) och att värmepumpen hela tiden går på onödigt högt kurva.
Det jag vill ha sagt är att en smart styrning inte är en garanti för bra funktion och ekonomisk drift, även om den förbättrar möjligheterna.
Jag och andra som har bra koll på vad som krävs för att få så billig drift som möjligt skulle tveklöst ha bra nytta av systemet som thermia nu lanserar, men då främst för att få en bättre komfort, inte för att spara pengar.
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
I vårt hus skulle det innebära att jag skulle ställa börvärdet i värmepumpen på 22 grader, den skulle då i sin tur öka kurvan tills det kallaste rummet i vårt hus (garaget, håller +17 när vi har 22 i övriga huset) var önskade 22 grader.
Kan man teoretiskt tänka sig att via trådlös termostat/rumsgivare i garaget(onödigt dyrt jag vet) ställa in så max 17 grader bibehålls i garaget? Då torde värmeåtgången inte öka lika mycket som du avser. (Men jag har haft fel förut i denna tråd så...)
Jag tycker det vore intressant om Link kunde möjliggöra mera variationer i temperatur mellan olika rum/våningar. Just för att styra typ garage, förråd, klädkammare, vindfång där jag kan tänka mig ha svalare än vistelsetemperatur. Jag håller med dig angående utmaningen med strypt flöde. Jag hoppas ju Linken på nåt sätt kompenserar för det oxå  studs
Payoff är jag 95 % säker på att ej uppnås inom 10 år. Nån nämnde Thailandsresor o motorcyklar. Instämmer att detta går på komfort/nöjeskontot.  8)
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
Utloggad neos
  • Antal inlägg: 9
Fick pris på Thermia Link av Thermia i Arvika. Kontrollpanel och 10st radiatortemostater ca 15000kr istallerat och klart. Kommentarer på det????
Känns som ett rimligt pris för en så pass avancerad utrustning som inte kommer att sälja mer än i små serier.
Visst kan man säkert göra så, men frågan är hur många som gör det, det skulle i så fall förutsätta att centralenheten på något sätt kan ge dig en info om vilken radiator som "bestämmer" det beräknade börvärdet som värmepumpen arbetar mot, och att man som ägare förstår sambanden, och hur allt hänger ihop, vilket ytterst få kommer att göra, och som resultat kommer de allra flesta inte att använda denna pryl för att optimera energiförbrukningen så bra som man KAN göra om man vet lite mer.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Min kommentar blir "för dyrt". Men som jag var inne på tidigare så kanske det ändå lönar sig vid försäljning av huset, folk är ju tokiga efter bling.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Allt annat lika gissar jag att värdet vida överstiger 15 000kr vid en eventuell försäljning av fastigheten
Som vanligt givet att det finns god efterfrågan i området rent allmänt
bergvärme, under 10mwh uppvärmning, centralstyrd värme via touchpanel
Kaching!  Thumbsup
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Kan detta system vara lösning på värme i källaren höst/vår ?
Om källaren vill ha värme lurar LINK igång vp'n då ?
System stänger väl alla termostater uppe då.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Hmmmm!!!
z-våg  *roflmao*
Z-wave är väl ett etablerat varumärke? Att översätta det signalerar att man inte respekterar produktnamnet,
eller inte vet vad man talar om.
Jag vet inte vad som är värst ....
Jag vill se den telefonförsäljare som översätter HTC Desire  med HTC Åtrå :D
MEN, om detta innebär att nyare pumpar har Z-wave interface från fabrik så är det ju fantastiskt!
Skaffa http://www.smarthome.com/97806/TrickleStar-300ZW-US-W-Z-Wave-USB-Stick/p.aspx
och börja labba !
/E
« Senast ändrad: 12 april 2011, 18:57:15 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
