Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643884 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
=3 Thumbsup
måste medge att man är svag för dessa "bling-bling" lösningar  8)
Jag har nya Danfoss-ventiler  8)
Vi får väl se vad det kostar. Jag ska snart köpa en innegivare för att få bukt med vårsolen, om inte centraldisplayen blir för jäkla dyr kanske jag också blingar. Definitivt kommer jag att vilja göra det om det är så att den kan blockera värmeproduktion totalt vid övervärme.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Ja det ska bli intressant hur de löst det problemet. Övervärme tar termostaterna hand om och fortsätter pumpen att gå när dessa strypt så stannar den på hysteresen är min gissning.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Jo, men ännu bättre är ju om den kan blockera start vid en viss övervärme i rummen, exempelvis att om jag har önskad rumstemp 21 så kan den helt blockera kompressorstart om termostaterna säger att det är >22 i rummen.
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
Var på mässan idag och frågade om priset på Thermia Link. Killen trodde ca 6000:- för centraldisplayen och 500:- per radiatortermostat. Det ska tilläggas att han verkade inte riktigt säker på priset men den infon fick jag. Spontant känns det rätt intressant. Han trodde på säljstart vid andra kvartalet i år. Eftersom jag inte är så kunnig själv så frågade jag inte så mycket specifika frågor men eftersom jag har mycket variation med innetemp vid blåst så kan detta vara nåt för mig och om man eldar på lite i braskaminen så borde det väl stänga ett par radiatorer och på så sätt hålla nere kostnaderna lite. Eller? Thermia Link fanns både till radiatorer och golvvärme.
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
Den här är ny eller?
http://www.thermia.se/produkter/thermia_link_externfolder_swe_110225_id3732.pdf
Labold hänvisade till den i denna tråd den 2 mars. Se
author=Labold link=topic=40317.msg384027#msg384027 date=1299068559]
Men det skadar inte att påminnas om det flera gånger  ;)
Tyvärr ger denna produktfolder bara enklare/säljande information, enligt mig. Jag skulle vilja veta mera om hur den samverkar med vp. Men jag gissar vi får ge oss till tåls till april när den börjar levereras. Danfoss verkar inte leverera sina delar före det.
Bor man dessutom utomlands som jag, så lär det ta ytterligare ett tag innan leveranserna kommer igång.  :(
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Om du går in på Thermias hemsida http://www.thermia.se/produkter/thermia-link--nyhet-med-fingertoppskansla.asp
så finns det 2 länkar till produkten, varav den jag hänvisade till är nyinlagd och visar en folder med 3 sidor som har något mer info än den som finns överst,
den var den jag länkade till, man kan även se på länkarna vi hänvisar till att det inte är samma PDF.  :)
det skiljer faktiskt en del.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Synd bara att ingen av dem har någon teknisk beskrivning av styret utan bara en massa marknadsföringsblaha... En installatörsmanual är vad vi vill ha!
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
[/quote]
[/quote]
Och gärna priserna... :D
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 38
Hjopek: Jag erkänner mitt misstag och ber om ursäkt för felaktiga beskyllningar. :-[
Länkarna var till stora delar lika textmässigt och innehållet i pdfarna likaså. Tyvärr är det ju mera info vi vill ha  :,v(
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Ingen skada skedd, jag tog inte det så allvarligt... :)
  • Antal inlägg: 36600
Så länge man inte har invertervärmepumpar skall man helst inte styra radiatortermostater alls.
Thermia vet om detta, men tar fram en cool produkt, trots att det kommer att försämra värmepumpens prestanda, och troligvis orsaka drifts-störningar i vissa installationer.
Jag vet inte riktigt om jag gillar det hela, bortsett från att det känns modernt.
Dyrt lär det bli i vart fall, och det kommer inte att spara några pengar, så pay-off kommer att bli längre om man väljer det systemet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Jaså nu dömmer du ut produkter innan du vet hur dem ska fungara *roflmao*
Fast du kanske vet mer än oss andra :)  berätta hur Link är tänkt att fungera, jag och säkert flera andra vill gärna veta det *vinkar*
Om de säljer trådlösa radiatorterostater som tillbehör behöver man väl inte vara ett geni för att förstå det?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Jag tänkte mer hur det ska försämra prestandan, verkar som om Thermia ljuger då
