Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643907 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Låter som Sobris våta dröm....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Utegivaren kommer säkert vara med i spelet.  Kan inget mer än ni än så länge, vi får vänta och se *vinkar*
  • Antal inlägg: 19490
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
Har en Opti G2 under installation, och nu i veckan skall det även installeras radiator-termostater.
Så är det någon som vet om dessa trådlösa danfoss radiator-termostater finns att köpa redan nu? hittar inget på danfoss svenska sida.
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
De finns säkert att köpa.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Jag skulle avvakta och köra med fasta strypningar tills mer info kommer.
Kan tänka mig att Danfoss Link utvecklats med nya trådlösa termostater.
De gamla trådlösa heter RA Plus-w. De som presenteras i Thermias info ser helt annorlunda ut.
http://heating.consumers.danfoss.com/Content/519bec7a-71d7-4736-8634-de6e293e91ba_MNU17491322_SIT57.html
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 13:20:20 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
Nu vet jag inte helt vad en fast strypning är, men är det som reglerar vattnet (ventilen) en skild produkt från termostaten? Så att man i så fall  kan installera den redan nu och sedan klämma termostaten på plats när den väl finns att köpa?
Skall det vara danfoss egna "ventil" isf, eller finns det någon industristandard även här?
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
Du bör nog använda Danfoss radiatorventil. Dessa levereras med en skyddskåpa med justering. Det var det jag menade. När termostaterna monteras tar man bort skyddskåpan. Ska du installera termostater ska du inte skaffa handrattar.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Precis. Du köper exvis Danfoss RA-N radventil med förinställning. På den kan du ställa in en fast strypning, och dessutom ha en handratt för ev avstängning. Sen när termostatkroppen finns att köpa så sätter du på den.
Utloggad jas39
  • Antal inlägg: 6
Nån som vet hur man kopplar in Thermia Link? Ersätter den gamla innegivaren/nattsänknings delarna eller använder den EXT ingången också? Skulle gärna komplettera min anläggning med ett par innegivare men är inte beredd att offra min ThermIQ logger som sitter på EXT ingången idag. Grafisk interface och webstyrning är ju vassare än en fast monterad display  :)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Nu finns det ett produktblad. Någon som hört någon prisnivå?
http://www.thermia.se/produkter/thermia_link_datablad_swe_id3725.pdf
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Är detta samma grejor kanske?
http://www.sparehuset.dk/product_info.php?cPath=31_46_44&products_id=95
http://www.automatedhome.co.uk/New-Products/New-Energy-Saving-Z-Wave-Thermostat-from-Danfoss.html
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=50&t=5438
"It looks pricey but ist isn't at all, the radiator thermostats will be about the same as the RA-Plus-W, the sensor about €50,- and the touchscreen is not known at this moment....
Take a look at our new webshop www.ezhome.nl
EzHome
Member"
http://www.ezhome.nl/alle-merken/danfoss.html
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 22:57:47 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
i så fall är ju inte priset så farligt. Kan alltså vara värt att sätta danfoss ventil bara i fall att man blir sugen att uppgradera i framtiden?
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
... Kan alltså vara värt att sätta danfoss ventil bara i fall att man blir sugen att uppgradera i framtiden?
Då är vi 2 som funderar likadant  Thumbsup
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
=3 Thumbsup
måste medge att man är svag för dessa "bling-bling" lösningar  8)
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
