Författare Ämne: Kompressor till IVT E5, tillverkad 2001  (läst 4351 gånger)
Utloggad Boss302
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 februari 2011, 00:02:45 »
Halloj
Någon som har ordentlig koll på dessa maskiner?
Det är så att vi har då en ivt E5 från 2001 med jordvärmeslinga. Denna satt i huset när vi flyttade in.
Huset är på över 180m2+mindre källare. vilket gör denna pump aningen klen när det är såhär bistra vintrar.
Huset är utbyggt ~2003 vilket skulle kunna förklara den lite klena pumpen.
Nu till frågan.
Går det att byta själva kompressor till någon kraftigare?
Och isåfall, går det att ha en scrollkompressor (för jag antar en scrollkompressor borde vara varvtalstyrd?) antar att dessa äldre bara är on/off.
Vart kan man vända sig för att köpa en lös kompressor till vettigt pris. Monterar gärna själv så får någon komma o fylla gas.
Har aldrig haft minusgrader på jordslingan (vet dock inte riktigt hur lång den är).
Finns gott om plats i skåpet för kompressor eftersom det är "separat vvberedarskåp".
Maskinen har fungerat helt problemfritt så vitt jag vet enligt föregående ägare, dock ej de som installerade pumpen.
Har försökt att googla utan framgång, så då provar vi på detta forum :) .
Återkommer gärna med mer info som skulle kunna underlätta? Hoppas på svar.
mvh
  • Antal inlägg: 31230
SV: Kompressor till IVT E5, tillverkad 2001
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 09:51:30 »
De flesta bergvärmepumpar är fortfarande on/off.
Jag skulle nog bytt hela värmepumpsdelen.
Bosch är samma grejer som IVT, du ska ha modellen utan M som kan dockas mot din befintliga VVB.
http://www.bynor.se/product.php?id_product=2294
http://vvsgds.jetshop.se/default.aspx?main=/bosch-ehp-7-lw-p-224-c-207.aspx
Utloggad Boss302
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 15:41:38 »
Ok fast vvberedaren är ju bara en burk med anslutningar o måste väl gå lika bra o ansluta till vilken pump som helst?
~40k är ju iofs inte så blodigt. Men en kompressor borde vara rätt billigt om det skulle gå o byta till en modell större i befintlig maskin?
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 19:11:28 »
Jag tror man måste byta även kondensor och förångare om man byter till en kraftigare kompressor.  :-\
Utloggad Boss302
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 17:40:08 »
Kompressorn går ju rätt svalt. Men om det är så, så borde det inte vara några dyrbarheter?
Problemet är väl att man inte sysslat så mycket med "kylteknik" så jag vet inte var man ska vända sig för att köpa delarna.. Kanske 10000:- (man har ju hört skräckexempel) för att någon ska göra vad jag kan göra själv känns ju som att kasta pengar i sjön.
Vore det möjligt att manuellt frekvensstyra en scrollkompressor?
Så styrboxens "on/off" bara drar ett relä (om det inte redan är så).
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 17:49:46 av Boss302 »
Utloggad Boss302
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 15:18:27 »
Kan få tag på kompressor (från grossist).
10kw digital scroll kanske vore något. Manuellt styra solenoiden efter temperatur ute.
50/50 borde inte bli några problem eftetsom det ungefär motsvarar nuvarande kompressor i effekt. Men om man fläskar på fullt??
Kondensorn t.ex har jag ju lite extra kapacitet på då cirkpumpen idag i maskinen går på lägsta. O det värmer 10'C (optimalt enligt manual).
Finns det inga "hemmapulare" som har några tips/ideer???
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2011, 20:01:46 »
Växlarna dvs förångaren och kondensorn är anpassade för just en 5kw kompressor i din maskin skulle jag tro (kan ju ha fel, det möjigt att 7kw. har samma men tror inte det.)
Risken är ju att markslangen blir underdimensionerad också.
Sen är ju frågan hur du ska lösa frekvensstyrningen och få den att samverka med befintlig reglering.
Nä, det här känns som fel väg att gå. Din pump är 10 år gammal och är väl på sluttampen om några år.
Bättre att vänta tills pumpen är utjänt och investera i hel helt ny värmepump då.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Boss302
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2011, 21:40:31 »
Känns ju bra surt att kassera en fullt fungerande maskin bara för att den är lite klen. Får ju elda i kamin som en tok när det är såhär bistert om man inte vill bli ruinerad av elpatron.
En kompressor kan jag få rätt billigt. Va kan de kosta för att få ut någon o vakuumsuga samt fylla gas?
Skippar frekvensstyrningen, o kör på en digital istället eller ännu snålare o bara ställer dit en på 7kw om 10kw stundtals är helt omöjligt utan att byta "allt".
The Digital Scroll operates in two stages – the “loaded state”, when the solenoid valve is normally closed (0 V to solenoid coil) and “unloaded state”, when the solenoid valve is open (220 V to solenoid coil). During the loaded state the compressor operates like a standard scroll and delivers full capacity and mass flow. However, during the unloaded state, there is no capacity and no mass flow through the compressor and during the unloaded stage the compressor consumes only 10% of the full load power. So in a 10 seconds cycle time, if the loaded state time is 2 seconds and the unloaded state time is 8 seconds, the compressor modulation is (2 seconds x 100% + 8 seconds x 0%)/ 10 = 20%. If for the same cycle time, the loaded state time is 5.0 seconds and the unloaded state time is 5.0 seconds, the compressor modulation is 50%. The capacity is a time averaged summation of the loaded state and unloaded state. By varying the loaded state time and unloaded state time, any capacity (10%-100%) can be delivered by the compressor.
En manuell styrning/sekvens för detta t.ex 50/75/100% är väl inget problem.
Samt att när datorn ger ström till elpatron kan man låta den strömmen dra ett relä som lägger kompressorn på max.
kondensor: ser ut att sitta en cetepac 415  i maskinen www.hrshevac.co.uk/resources/documents/hevacCetepac400.pdf i maskinen
Kan det vara en likadan som förångare?? Den är ju isolerad vilket jag inte känner för att riva bort i onödan. Men den ser ju ut att vara i samma storlek.
KBpumpen är på 193W/2460 kanske lite klent? Har som sagt ej haft minus in från slingan, returen ligger max vad jag sett på 1- förra året (ca 0 nu)
Någon med en större maskin som har lust att inspektera sina grejjer???
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 22:08:12 av Boss302 »
  • Dot gäster: 2489
