Författare Ämne: 12KHR-N Riktigt dåliga?  (läst 18247 gånger)
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 februari 2011, 23:03:52 »
Har totalt 4 st 12KHR-N installerade i oktober -10
En sitter i bostadshuset Ställd på 23 grader, displayen på pumpen visar aldrig mer än 21 och under ca -10 långt under det. När jag kom hem och vi hade -6 ute så var det 14 i huset... Nu har vi -28 pumpen visar 10, när jag kom hem idag var det 8 i huset. Installatören var på ett återbesök vid första klagomålet, inget fel sa de, efter andra klagomålet skickar man IVTservice som konstaterar felkod på kretskort, detta byts så småningom, utan verkan, förra veckan var man åter från IVTservice och fixade avfrostningen, dvs de välkända givarproblemen, men man gjorde inget åt den värdelösa effekten, nej för det hängde nog ihop med avfrostningen.. Resultatet? Som väntat...
De andra 3 sitter i en verkstadslokal (500kvm), ställda på 10 grader underhållsvärme, även här har dte förekommit avfrostningsproblem, men de har hållit sina 10 grader med den äran! Däremot flippar de ur på andra sätt, en av dessa rusade upp på innerdisplayen till 27grader.. och det var inte ens 10 grader, ingen reaktion på fjärren då heller, utan jag fick bryta sttrömmen och starta om. Efter besök av IVTservice som fiade avfrostningen på dessa också så har de andra pumprana också vid ett tillfälle visat 24 resp 27 grader, detta i 10 graders läge och med -27 ute.. . fick återställa dessa också genom att bryta strömmen
Nu har minst två av de tre istället tappat så mycket att det står Lo i displayen...
Suck...
Besviken
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2011, 18:31:38 »
Strålande... imorse var det kallt i huset... då visade även "huspumpen" Lo i displayen för temp.. (inomhus)....
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011, 19:37:47 »
Låter som givarna i utedelen som gett upp, haft sådär på några då.
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 21:46:04 »
Är det samma givare som "styr" avfrostningen?
Dessa åtgärdarde ju "teknikern" från IVT service när han var för någon vecka sen och han glatt konstaterade att "nu har jag fixat avfrostningen"
Jaha, men det stora problemet är ju effektiviteten som inte finns
-Nej men det hänger ihop med att de isar igen..
-Det tror jag iof inte för det har varit lika dålig effekt även när jag avfrostat "manuellt" med vatten
-Jaha.... jaja, vi får vänta och se...
Resultatet blev ju som jag nämnt, precis som jag trodde eller eg sämre, huspumpen värmer minst lika dåligt som innan, och de i verkstadslokalen blev sämre
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 22:03:01 »
Aldrig bytt givarna på en KHRn men på grn frn och drn så sitter alla givarna ihop mot k.kort.
Har haft 2grn 1 drn som visat LO och givarbyte har fungerat.
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 22:27:10 »
Oviktig update, men de installerades i november inte oktober som jag skrev innan
Utloggad Kjelleee
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 21:59:09 »
Tjenare KHR-N är faktiskt en av dom bästa luft luft pumpen jag montrerat, dem ger riktigt bra effekt även vid dom riktigt kalla temperaturerna som vid -20.
Men tillbaka till problemet så skulle jag be teknikerna kolla köldmedie trycket och mäta deltat över innedelen. (deltat mellan insugsluft och utblåsluft)
Lycka till //Kjelle
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2011, 23:09:34 »
Just därför jag köpte 12KHR-N för att detta skall vara en kraftfull och effektiv pump, nu har jag ju 4 st varav ingen funkar korrekt isf, och en funkar dåligt
Skillnaden mellan in och utluft loggar jag  "manuellt" men även om det blir en hyfsad skillnad så hjälper ju inte det om antingen insugsluften är kall eller opm pumpen inte blåser. Jämför med en kupevärmare där bara värmeelementet fungerar, det blir inte mycket värme i bilen om inte fläkten funkar..
Nåväl en del diffar mellan in och uttemp (samtliga med 23 grader som börvärde)
utetemp     in      ut       display på pump
-17           15     32    (börvärde 32)
-12           24     41    (börvärde 32 samt eldat i kaminen)
-10           22     38    (börvärde 32 samt eldat i kaminen)
-15           20     38    (börvärde 25)
-14           19     36    (börvärde 25)
-9             19     39    (börvärde 25)
-27           11     32    (Börvärde 25, eldat i kaminen, displayen på pump visar 9)
-25           9       32  (Börvärde 25, eldat i kaminen, displayen på pump visar 9)
-20          16      37  (Börvärde 25, eldat i kaminen displayen visar 16)
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011, 23:11:52 »
Blev ju galet, jag skrev att samtlig avärden avsåg 23 som börvärde, glöm det.. har skrivit vid varje notering vilket börvärde som är inställt
Det finns mer loggade uppgifter om det är av intresse
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2011, 00:47:44 »
För att se kapaciteten skall du ha max börvärde och max fläkthastighet på innerdelen.
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2011, 21:27:55 »
Även detta är testat redan, och då blir det än lägre temperaturer
Lite mer logg..
utetemp  in  ut  disp   börvärde 23 om ej annat anges
-18     14     29     12
-12     18     37     16
-7       22     42     19
0        22     40     19
-8       21     41     20
-17     11     32      11 Max fläkt, max temp
-13     14     42      15
-10     15     40      15
-8       21     35      18  Max fläkt, max temp
-6       15     31      13 Max fläkt, max temp
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2011, 22:12:37 »
hmm konstigt vi har 25grader inställt och vid mer än -20 grader så håller den fortfarande tempen i källaren på 25grader i det rum pumpen sitter + att alla andra rum har 20+
måste vara något hel knasigt med dina pumpar.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2011, 23:35:40 »
Det tycker ju jag med, men förklara gärna det för IVT... jag har försökt
Jag har två bekanta med likadana pumpar, och de håller också inställt värde vid under -20..
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2011, 23:54:01 »
Du kan titta vid röranslutningarna på utedelen och anslutning mot innerdelen, om det är draget direkt genom väggen vid innedelen så borde dom vara i plastkanalen utanför, hittar/ser du någon olja där så har dom läckt gas.
Det kan ju vara så illa att alla 4 läcker..
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2011, 13:01:14 »
Nu har vi +1 ute och det är ju bra, då slipper vi frysa
Pumpen ställd på max temp(32) och max fläkt, så nu vid +1 orkar den upp till:
In   Ut  display
26  51   24
