Författare Ämne: 12KHR-N Riktigt dåliga?  (läst 18248 gånger)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: 12KHR-N Riktigt dåliga?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2011, 13:42:15 »
har ingen IVT utan en 5.1 kw annat märke
  ute       intag      utblås     delta    AMPERE     HASTIGHET     BÖRVÄRDE
+0,7   22,4      ca 47,5   25,1         7                5 MAX          30
så dina värden tycker jag ser hyffsade ut ( kan ha fel det bästa är med en likadan som din)
men frågan är  när det är   - grader
du som har 4 st bör kunna få fram mycket bra jämnförelse
vid max temp o max blås
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2011, 00:41:16 »
Hyfsade vid 0 eller + grader ja, men blir det - så.. ja du ser ju själv
Inte ens nu komme rpumpen iof i närheten av börvärdet (32, utan stannar kring 24..
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2011, 01:01:40 »
Nu har vi +1 ute och det är ju bra, då slipper vi frysa
Pumpen ställd på max temp(32) och max fläkt, så nu vid +1 orkar den upp till:
In   Ut  display
26  51   24
Blev själv nyfiken och fick dessa resultat
Mätningen gjord ca 7-8 minuter efter en avfrostning, med inställningen MAX
Ute temp: -1.15 (mycket hög noggrannhet)
Intag ca 23.3 (kan tänka mig att noggrannheten är +/- 0.5 (!)
Utblås mätt med IR termometer - ca 60.5 grader (pendlade mellan 60-61 grader under ca 20sekunder som jag mätte)
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2011, 13:03:28 »
ja IR termometer
är inte att rekomendera att mäta med
om man inte har full kontroll
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2011, 00:44:09 »
Ny mätning med "vanlig" tempmätare
Mätningen gjord ca 10 minuter efter en avfrostning, med inställningen MAX
Ute temp: -0.85
Intag ca 23
Utblås  ca 54 gradera +/- 1 grad kan jag tänka mig.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2011, 16:24:34 »
Att displayen visar Lo är inte så konstigt.
Jag har för mig att KHn visar ute temp ned till -26 (26 i display) sedan blir det Lo.
Jämför med FR/GR visar Lo när tempen faller under -9.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2011, 22:03:43 »
Nu är ju diplayen ställd på innetemperatur.....
Då visar den Lo när tempen går under 0...inomhus
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2011, 15:51:16 »
Rätt svalt...
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2011, 22:18:11 »
Köpte den ju inte för ACfunktion, utan för värmefunktion..
Har under en längre tid försökt få kontakt med ditriktschefen för området utan att lyckas, fredag 25/2 ringde jag till IVTs "support" för andra ggn (efter att ha pratat med installatör samt service 4-5ggr) han som svarade konstaterar att detta definitivt inte är som det ska, och efter att h aköpt 4 pumpar bör servicen vara bättre. Han skulle då kontakta distriktsansvariga samt någon tekniskt ansavrig som snarast skulle höra av sig. Nu har det gått 1,5 vecka, har någon hört av sig? Inte alls..
Ringde idag igen till installatör som i sin tur kontaktade service som efter en time minsann ringde mig, och de kommer nu ut i veckan och "tittar" på pumparna igen... det blir 4e besöket EFTER installation...
Jag erbjöd installatören att köpa 4 dåliga LVP av mig, han avböjde...märkligt
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2011, 01:48:11 »
Hej e36,
hur stort är ditt hus ?
hur mycket energi drog huset innan du satte in värmepumpen ?
har du någon annan stödvärme på i huset ?
Att värma ett hus men EN värmepump är i det närmaste omöligt vid så kall väderlek.
Häls
Tomas
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #25 skrivet: 10 mars 2011, 11:22:04 »
Självklart klarar inte en ensam stackars pump hela husets värmebehov vid "extremkallt" men den bör väl i vart fall kunna värma rummet den sitter i? När intagsluften blir under 0grader (inomhus) så är det knas!
Desutom kvarstår det faktum att den defekta Panasonic 9an höll betydligt bättre temp än den nya IVT12an
Stödvärme finns i form av kamin och radiatorer, dessa vägrar jag dock av princip att ha igång utom i ex hall och toalett. Dessa behövdes inte med Panasonicen och då ska de rimligtvis inte behövas med IVT heller
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #26 skrivet: 13 mars 2011, 19:43:00 »
e36: du har fortfarande inte svarat på mina frågor.
Att du skulle ha mindre än 0 grader inomhus tror jag inte på, däremot så kan du ha en temperaturindikering på dininnerdel som visar på låg temp p.g.a. att maskinen avfrostar för stunden och då får givaren kyla i ryggen.
Fortfarande så är det så att vi som skriver på detta forum vill hjälpa dig med ditt problem och då är det viktigt med så mycket input som möjligt.
Häls
Tomas
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #27 skrivet: 13 mars 2011, 21:47:51 »
Tyckte nog att jag svarade rätt bra på frågorna (det väsentliga i de)
Men huset är på 112+85kvm (de85 är källaren och ointressant i detta fall)
På de 112 är radiatorer på i toaletten och hallen, i övrigt LVP samt braskamin.
Elförbrukningen inklusive allt har alltid legat på ca 20 000kWh/år såväl innan jag installerade Panasonic 9an -05 som efter installation likaså nu med IVT 12an, mao ingen större skillnad egentligen. Eldar i kaminen när någon är hemma och under ca -5grader (eldas alltså flitigt)
Självklart hade vi inte 0grader i hela huset, MEN faktum kvarstår att displayen på pumpen som visar insugstempen stod på Lo alltså suger den in luft från rummet där innedelen sitter som är under 0grader!
Vid avfrostning har jag mätt upp temperaturer på ca -15 i utblåset, men den har ändå legat på ca 12 grader i insugsluft
Ytterligare ett faktum är att med Panasonic 9an som jag visste inte var frisk så hade vi varmare i huset
Nästa faktum är att de tre i verkstadslokalen på dryga 500kvm har klarat sin uppgift rätt ok hela vintern, även om jag upplevt att de tappat effekt, samt detta skumm abeteende med displayerna på de
