Författare Ämne: Högsta tillåtna dBA i sovrum & vardagsrum?  (läst 34803 gånger)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
SV: Högsta tillåtna dBA i sovrum & vardagsrum?
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2011, 21:39:16 »
Jag tror inte att det är så i praktiken, det är möjligt att dom vill ge den bilden utåt.
Vad jag har förstått har det varit som du beskriver tidigare.
Vart vänder man sig då om inte till reklamationsnämnden???
Nu hängde jag inte med, vadå varit som jag beskriver tidigare? Är lite sliten i skallen just nu...  ;)
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #31 skrivet: 16 februari 2011, 21:40:52 »
jag har läst lite på SVEPs hemsida, där finns information om hur du ska hantera reklamation
www.svepinfo.se de uppger att det är oberoende/opartiska m.m osv. JAg är inte helt övertygad att det är så i verkligheten.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #32 skrivet: 16 februari 2011, 21:43:24 »
Jag har läst allt och även varit i kontakt med SVEP tidigare.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #33 skrivet: 16 februari 2011, 21:52:48 »
1. Rördragningen ser inte ut så längre, allt är ersatt med ny rördragning+flexslang.
2. Vad blir skillnaden med att ta Rockwool istället för isover?
Gul Isover dämpar höga frekvenser medans Rockwool dämpar bäst vid låga frekvenser. Att mäta i dBA-termer blir skit för dBA-mätningar skär alla frekvenser under 300 hz, där måste man mäta i dBC, och här finns ingen standard idag.
Skorstensstocken bakom din BVP kommer att fungera som en orgelpipa, om du te.x placerar en högtalare i ett hörn i ditt hus lyfter du basregistret dramatiskt när du kör basrik musik typ dunka-dunka, samma effekt får du när bilden på din BVP står intill ett hörn med nästan 60cm fritt rum bakom innan ventilöppningen.
Du skulle enkelt kunna kolla hur mycket din gamla rökgång spökar i ditt hus, ställ ner en högtalare, riv bort isovern och dra loss lite musik, gå sen runt och lyssna i huset hur bas och vibrationer fortplantar sig så får du då en uppfattning om spridningen av infraljud som kommer från din pump.
Om jag har hängt med här verkar du nu dras med störningar som bara inträffar vid kallare väderlek vid viss temp, verkar som det uppstår en slags kavaitet i ditt system, ju kallare ute desto varmare i ditt system = högre tryck, tidigare uppgav du att då var problemet tvärt om, högt tryck inga störningar-lågt tryck störningar, men nu alltså störningar vid högt tryck. Jag tyder detta som att ni kom på en del av 2 av störningsorsaken när rören drogs om.Skulle vara värt att prova följande:
Vid nästa störning med högt tryck, skruva på den ventil som reglerar trycket i radiatorsystemet så att du sänker ner trycket till c:a 0,3-0,5 bar och kolla om störningen försvinner eller flyttar på sig, då bör du kunna begränsa in området för störningen, antingen kavaitet som uppstår i t.ex en T-anslutning/filter eller om vvx:en i samspel med kompressorn gör resonanser.
Sem är det ju bara att fylla på lite vatten igen så att du kommer upp i det normala arbetstrycket igen och fundera ut åtgärd beroende på vad man nu hittar.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #34 skrivet: 16 februari 2011, 22:09:38 »
Vi har HELA TIDEN dragits med problem när det blir kallt....? Det enda jag skrivit om tryck är att ljudproblemet minskar när vi fyller på vatten i systemet och således ökar trycket. Men det verkar som det beror på att man kyler allt när man fyller på systemet med mer vatten, för efter en stund ökar ljudet igen.
Och så var det inte gul isover i hålet såg jag när jag gick ned i källaren till sambon som började fixa med gips och isolering, det var en tröja... ;)  ;D
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #35 skrivet: 16 februari 2011, 22:15:25 »
Nu har hålet satts igen, gips satts för och även dubbla skivor med isolering (nåt ljuddämpande, vet ej vad de heter). Ljudet är detsamma som innan. Men tack ändå för tipset!  :)
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #36 skrivet: 16 februari 2011, 22:35:48 »
Har ni problem med luft i erat rad-system (läser att ni fyller på kallt vatten - görs det ofta ?).
Finns ju möjligheten att ni har luftbubblor i systemet som åker runt med cirk-pumpen- en del cirk-pumpar låter ungefär som det var grus i dom när det finns luftbubblor - finns det luftskruv på nämnda cirkpump och har ni provat att lufta själva cirk-pumpen när det låter ?
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #37 skrivet: 16 februari 2011, 23:26:00 »
Ljudet kommer inte från cirkulationspumpen, det är det enda som vi kommit fram till (ljudet finns kvar även när man stänger av cirk.pumpen). Ingen aning om den har luftskruv eller ej.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #38 skrivet: 17 februari 2011, 00:01:58 »
Lite checkfrågor för att kunna avfärda en del orsaker.
Har du cirkpump utanför VP också?
Har du termostat på radiatorer/golvvärme?
När temperaturen sjunker håller sig inomhustemperaturen konstant?
Eldar du i kamin eller motsv?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #39 skrivet: 17 februari 2011, 08:34:46 »
Hur ofta får du fylla på systemet?
Ligger det på samma stam vardagsrummet och upp till övervåningen?(sovrummet)Och vad är det för typ av element?
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 08:51:06 av måle10 »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2011, 09:42:38 »
Jag tror att johan367 inte har problem med luft (han har inte utryckt sig så i tidigare tråd) utan har testat att ha olika tryck i värmesystemet för att se om/hur ljudet ändrar sig .
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #41 skrivet: 17 februari 2011, 10:14:10 »
Det är nog inte luften jag tänker på utan hans tryck ute i systemet.inte normalt om man måste fylla på systemet när det blir kallt.
Bör undersökas varför trycket minskar vid kallare väder.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #42 skrivet: 17 februari 2011, 15:44:35 »
"Ljudet kommer inte från cirkulationspumpen, det är det enda som vi kommit fram till (ljudet finns kvar även när man stänger av cirk.pumpen)."
Om ljudet finns kvar när man stänger av cirkpumpen kan det väl inte vara värmepumpen?
Är det ett ljud som kommer genom golvet eller från elementen?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #43 skrivet: 17 februari 2011, 16:22:47 »
Då är nog bara möjligheten kvar att det uppstår oljud i själva vvx:en, med tanke på att oljudet kommer ju högre temp det blir.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #44 skrivet: 17 februari 2011, 18:02:00 »
Ljudet försvinner ju när han kör på enbart-TS.
