Författare Ämne: Högsta tillåtna dBA i sovrum & vardagsrum?  (läst 34791 gånger)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
SV: Högsta tillåtna dBA i sovrum & vardagsrum?
« Svar #45 skrivet: 17 februari 2011, 19:52:05 »
Lite checkfrågor för att kunna avfärda en del orsaker.
Har du cirkpump utanför VP också?
Har du termostat på radiatorer/golvvärme?
När temperaturen sjunker håller sig inomhustemperaturen konstant?
Eldar du i kamin eller motsv?
Ingen cirk.pump utanför VP.
Termostater på alla radiatorer. Alla är sprillans nya och är helt öppna.
Temperaturen håller sig konstant när temperaturen sjunker.
Eldar inte ofta i kamin.
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #46 skrivet: 17 februari 2011, 19:55:29 »
Hur ofta får du fylla på systemet?
Ligger det på samma stam vardagsrummet och upp till övervåningen?(sovrummet)Och vad är det för typ av element?
Typ aldrig... Vi har testat att lufta då och då och sen fylla på systemet bara för att vi hoppats på att det ska vara luft som vill ut, men så verkar inte fallet vara.
Vardagsrummet och sovrummet ligger på samma stam. Hur menar du med typ av element? De är från senast 70-talet, lite olika grova rör som går till dem. Antagligen eftersom huset är omgjort och tillbyggt lite då och då mellan 1920-1977.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #47 skrivet: 17 februari 2011, 19:56:50 »
Det är nog inte luften jag tänker på utan hans tryck ute i systemet.inte normalt om man måste fylla på systemet när det blir kallt.
Bör undersökas varför trycket minskar vid kallare väder.
Vi behöver inte fylla på när det blir kallt. Vi har bara testat allt för att se vad som händer vid olika situationer.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #48 skrivet: 17 februari 2011, 19:58:35 »
"Ljudet kommer inte från cirkulationspumpen, det är det enda som vi kommit fram till (ljudet finns kvar även när man stänger av cirk.pumpen)."
Om ljudet finns kvar när man stänger av cirkpumpen kan det väl inte vara värmepumpen?
Är det ett ljud som kommer genom golvet eller från elementen?
Varför inte? Kompressorn går ju när vi testat och det är den som jag tror orsakar oljudet. När vi kör enbart tillskott är det knäpptyst i huset.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #49 skrivet: 17 februari 2011, 20:03:58 »
Då är nog bara möjligheten kvar att det uppstår oljud i själva vvx:en, med tanke på att oljudet kommer ju högre temp det blir.
Hmmm... Ja du, det låter ju inte helt ovettigt... Stämmer det överens med det faktum att oljudet blir tystare när den producerar enbart varmvatten (alltså inte värme till radiatorerna)?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #50 skrivet: 17 februari 2011, 21:27:43 »
Nu har jag kollat på en layout på din 1225, av dina beskrivningar kan jag då peka på följande störkällor.
1: vvx:en alstrar eller leder oljud från kompressorn, man ser på layouten förklaringen till varför ljudet sänks när du gör varmvatten, då leds utgående vv från vvx via växelventil och tanken, som då dämpar oljudet när varmvattnet tar denna omväg.
2: VVX:en kan ev ha börjat kalka igen och vibrerar beroende på tryck o värme (är vattnet i din kommun rikt på kalkhaltigt vatten)
3: VVX:en sitter dåligt fastsatt i chassiet och vibrerar vid viss tryck och värme, öppna upp plåtarna och tryck din gula tröja från rökgången mot den och hör efter om oljudet går ner. Ev så leds vibrationer från kompressorn via kopparrören in i vvx:en som alstrar resonansfrekvenser och i sin tur skickar detta vidare i vattenledningen.
Layouten här på dina kopplingar:
http://www.nibeonline.com/pdf/639251-3.pdf
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 21:59:20 av Art Deco »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #51 skrivet: 17 februari 2011, 23:29:49 »
Kompressorn kan ju inte gå om inte cirkulationspumpen är på? Även när den gör varmvatten så måste ju cirkulationspumpen gå?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #52 skrivet: 17 februari 2011, 23:52:18 »
En servicetekniker som var här sa att han provade att stänga av cirkulationspumpen för en kort stund för att se om ljudet kvarstod eller ej när kompressorn gick.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #53 skrivet: 17 februari 2011, 23:56:54 »
2. Oljudet fanns från början, då bör det ej ha varit kalk i den och hos oss är vattnet inte så extremt kalkrikt, har bott där det varit MYCKET värre.
3. VVX:en sitter löst... den vickar bara man rör vid den. Inget av ljudet ändrades dock när tröjan trycktes mot den.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #54 skrivet: 18 februari 2011, 08:42:32 »
Kan du ta några bilder där man ser rördragningen runt pumpen?
Om ljudet på nåt vis skulle bero på tryckstötar i någon av ledningarna kanske man skulle kunna lindra detta om man sätter tryckkärlet på denna ledning, med en dragning så att tryckstötarna riktas in i kärlet och att man tar ut flödet i 90-graders vinkel åt sidan?
Går det att stumt skruva fast några vikter runt rören efter slangarna för att sänka resonansfrekvensen?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #55 skrivet: 18 februari 2011, 11:55:45 »
Inte så bra att din vvx sitter lös, din kompressor ger ju vibrationer som fortplantas till vvx:en, i lång loppet kan då lödfästen på vvx:en släppa, den ska sitta stumt med band runt, har teknikern glömt att dra åt eller varför är den lös ? Tipo874:s förslag är smart, du har ju redan konstaterat att när maskinen kör varmvatten så dämpas ljudet, så störkällan finns från vvx:en och framåt.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #56 skrivet: 18 februari 2011, 12:43:46 »
Ja du, det kan man undra... Om han glömt det alltså... Verkar ju inte bättre...
  • Dot gäster: 2386
