Författare Ämne: Högsta tillåtna dBA i sovrum & vardagsrum?  (läst 34837 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Högsta tillåtna dBA i sovrum & vardagsrum?
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2011, 15:58:45 »
Egentligen har inte NIBE gjort något fel.  De säljer en värmepump till en installatör.  HAN är den som ska fixa detta, inte Nibe.  Eller har jag fel :)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2011, 16:18:09 »
nä men man måste prata med nån på Nibe när deras servicetekniker inte kan ett smack, och i detta fall är ju installatören och serviceteknikern samma person. Och servicekillen kan inget om dBA-värde, så jag vände mig till Nibes distriktsäljare för att fråga.
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2011, 17:07:00 »
Ta dit en vanlig vvs gubbe så fixar han ditt ljudproblem. Tror inte det är fel på vp.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2011, 17:29:14 »
Har haft två VVSare här och ingen vet vad det är.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2011, 17:55:07 »
Men du skriver att du stänger av retur och tillopp så upphör ljudet.kan väl knappast vara fel på vp då eller hur.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2011, 18:04:18 »
Nu hjälper inte detta dig, men det är en intressant fråga.  Varför måste man prata med NIBE.  De säljer ju bara
en VP till en installatör inget annat.
Har dem egentligen något ansvar för detta. Jag undrar bara :)
Man köper ju för det mesta av en installatör.  Det måste vara hans ansvar, tar han inte det så får man vända sig till ngn instans.  Vet inte riktigt hur sånt funkar.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2011, 18:58:58 »
Gokväll.
Jag brukar inte hänga på BV-trådarna, men när jag såg din tråd och ditt foto såg jag 2 saker som är intressanta.
1: Rördragningen på returen från BVP till de gamla järnrören har en helsikes massa 90 böjar + smutsfilter och T-tappningar, det är mycket möjligt att denna kringla med rörkopplingar är orsaken där ev smutsfiltret då kan generera svängningar beroende på tryck och temperaturer.
2. Bilden avslöjar en igensatt rökkanal rakt bakom pumpen som går upp till skorstenstoppen, denna kommer att fungera som en vågledare för låga frekvenser med tanke på avstånd/höjd/area på ventilen, det är nog därför som det räcker med att du flyttar huvudet i soffan för att du ska uppleva ljudförändringar- förutom oljudet i ledningarna blir du utsatt för låga infraljud, en annan här på forumet hade exakt samma problem.
Åtgärd: Slit bort den gula isovern i rökgången, stoppa i rockwool istället, sen sätter du dubbla gipsskivor framför detta ventilhål och sen kan du prova att sätta en lös rockwool-skiva framför denna gipsskiva mot BV-pumpen, det lär ta bort en del av oljudet.
Vad gäller oljudet i själva returen skulle du ev kunna testa att stänga av allt, stänga balofix-ventilerna,öppna smutsfiltret och ta bort silen och skruva tillbaka allt och öppna upp och provköra ett tag, jag är nästan helt övertygad att alla dessa 90-vinklar orsakar vibrationsoljuden i din retur.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2011, 20:33:38 »
Det minskar, försvinner inte helt. Och visst kan det vara fel på VP ändå, det kan ju vara den som skapar ljudet. En av serviceteknikerna som var här tror att det är kompressorn som orsakar ljudet, men sen kom ju han aldrig tillbaka och har inte gått att få hit heller.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2011, 20:39:05 »
Gokväll.
1. Rördragningen ser inte ut så längre, allt är ersatt med ny rördragning+flexslang.
2. Vad blir skillnaden med att ta Rockwool istället för isover?
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2011, 20:41:13 »
Nibe har ansvar för sina servicekillar enligt min åsikt. Kan inte de åtgärda problem eller hjälpa till att ge oss tips om vart vi ska vända oss tycker jag att man ska prata med Nibe. En servicekille trodde ju att kompressorn orsakar ljudet, men sen kom han aldrig tillbaka. Det tycker jag Nibe har ansvar för.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2011, 21:01:17 »
Jag förstår dig mkt väl.   Men jag tycker inte att Nibe gjort fel.  Installatören har ansvaret. Klarar han det inte så ska HAN ta hjälp av NIBE eller en kollega eller vad han vill, men HAN ska fixa det.  Det borde finnas någonstans som du kan anmäla detta till.  SVEP kanske?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2011, 21:07:32 »
SVEP är ingen mening med att vända sig, de har inte någon rådgivande eller medlande funktion vid tvister/klagomål. SVEP är en branschorganistion med målsättning/syfte att öka försälning av värmepumpar.
För övrigt tror jag inte att de vill ta ställning för konsuments sida, framförallt inte mot Nibe.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2011, 21:13:14 »
Polisen :)
Kom igen nu grabbar.  Jag bor i Mariestad och jobbar i Stockholm, så det är lite långt till Katrineholm.
VILKA BOR NÄRMARE.   TOPRUNNER  du bor väl där i krokarna?    Ngn borde kunna svänga förbi och kika lite Thumbsup
« Senast ändrad: 16 februari 2011, 21:19:42 av VP ORAKLET »
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2011, 21:30:13 »
Där har du fel. SVEP har visst medlande funktion vid tvister/klagomål, de handhar VPN som är värmepumparnas reklamationsnämnd.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2011, 21:36:31 »
Jag tror inte att det är så i praktiken, det är möjligt att dom vill ge den bilden utåt.
Vad jag har förstått har det varit som du beskriver tidigare.
