Författare Ämne: Vad är frikyla och vad behövs  (läst 29858 gånger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« skrivet: 13 september 2005, 01:35:32 »
jag står i planer för att konvertera från direktverkande el till bergvärme och undrar då vad frikyla är och vad som behövs för att få det.....
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Vad är frikyla och vad behövs
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 12:24:19 »
I korthet innebär frikyla att man nyttjar kylan som finns i berget/marken till att kyla rumsluften.
Den kalla köldbäraren från borrhålet låter man passera genom en fläktkonvektor som därmed kyler rumslufen. Ett annat alternativ är att använda en sk. kanalkylare som kyler den luft som kommer in i huset (kräver mekanisk tilluft).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 13:55:50 »
alltså vi en "normal" värmepumpsinstallation så har man allt som behövs??
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 13 september 2005, 15:24:45 »
Ja, teoretiskt har du det. Det dyraste är iallafall redan klart. Sen behöver du ett avstick på köldbäraren med några avstängningskranar och en cirkulationspump, plus en konvektor eller flera om det är stor yta att kyla.
Jag fick installationen av frikyla för 15000:- inkl. konvektorn.
Då ryckte vi bort ett befintligt element och satte konvektorn på de värmerören, samt kopplade kyla på en annan krets i konvektorn. Fungerar faktiskt!
Elementet vi tog bort passade fint i pannrummet där det ju behövdes en extra värmekälla.
Kolla in bygget på:
http://hem3.passagen.se/vobby
Kika in under bergborrning.
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 13 september 2005, 20:06:37 »
Ok tack för bra svar
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2005, 19:33:34 »
Jag stoppade in en VVX i brine-kretsen. Liknande säljs då och då på Blocket för runt 1500:- till 2000:-. På 'nedsidan' skall jag så småningom koppla frikyla (alla stigare i huset dragna/isolerade, men konvektorerna har jag ännu inte hunnit skaffa). Rent principiellt behövs nog inte växlaren, men jag tycker att det känns bra att göra de två systemen flödesmässigt oberoende. Då kan jag meka/experimentera med frikylan nästan oberoende av VP. Dessutom kan jag tappa upp och ned kylkretsen utan att behöva tillvarata och/eller blanda ny brine. Enda problemet är om KB temp går ned under 0 grader, men det skall jag kolla i vinter, innan jag slutför kylkretsen och tappar upp.
Så här såg min VVX ut före resp efter färdig installation:
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2005, 19:45:43 »
Nu har jag i.o.f.s jordvärme och bor utanför Piteå, men...
Jag får minusgrader även på ingående köldbärare när det är som kärvast ute (slutet av februari/mars).
Satte min frikyla på inkommande ledning för att undvika problem, enligt uppgift stoppar min fläktradiator (KB-ventilen stänger) om tempen går under + 5 grader, jag har därför gjort en liten bypass så att jag kan recirkulera ett delflöde till fläktkonvektorn i början av kylsäsongen (typ April/Maj) när brinen fortfarande ligger under + 5 grader.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2005, 20:57:29 »
Jo, en bypass är nog en fördel även med VVX. Planerar shuntventil och (givertvis) sep cirk pump för kylkretsen. Jag monterade VVX på utgånde KB, efter rekommendation i forumet (då är ju brinen kallare, och kylningen därmed effektivare), men så här i efterhand undrar jag om det inte varit bättre att, som du gjort, sätta den på inkommande, Då minskar ju risken för frysning av vattnet i kylkretsen under vintern (så dags nu....) :-[. Nåväl, vi får väl se hur deet går med temperaturerna denna första vinter.... I värsta fall får jag väl tappa ned kylkretsen vintertid, fast det var ju liksom inte tanken.... huvuddunk. Alternativt får jag väl blanda i lite sprit, men då minskar ju fördelarna med VVX   :-\
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2005, 12:56:35 »
I detta sammanhang har jag en liten undring.
Jag väntar på offert om frikyla. Två konvektorer skall jag ha, en på över- och en på undervåningen. Om man sätter kylan på inloppet blir det något varmare brine som t ex kan ge mindre kondens på den extra cirk.pumpen.
Sätter man kylan efter VP blir det ju något kallare brine, men endast då VP kör varmvatten väl? För det är ju under sommaren som systemet med frikyla utnyttjas.
Tror ni att det är ett kritiskt val, finns det fler aspekter och vad skall man välja?
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2005, 20:44:30 »
Om du inte har pool (= inget uppvärmningsbehov på sommaren) så tror jag att du har rätt, d v s det spelar inte särskilt stor roll, eftersom brinen bara kyls då VP tillverkar varmvatten. Om du dessutom skall cirkulera brinen direkt till konvektorerna för kyla, så föreligger inte heller någon frysrisk som vid cirkulation av rent vatten via VVX (Ett problem som jag måste undersöka under detta mitt första VP-år. Se inlägg ovan). Därför finns nog inte heller här någon speciell preferens. Problemet med kondens (om det skulle visa sig finnas ett sådant) bör du under alla förhållanden kunna avhjälpa med en manuell shunt som återcirkulerar en lämplig del av returen från kylkonvektorerna via en bypass.
Utloggad NizzeHulth
  • Stad/land: Stockholm Spånga
  • Antal inlägg: 20
  • Gratis värme är bäst!
    • Bromsten nu
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2006, 12:42:26 »
Om man ansluter rör från den kalla brine-kretsen och drar iväg rör genom huset till en fläktkonvektor, hur väl måste man isolera rören.
Det lär ju bli en del kondensvatten på dem.
Är det okey att förlägga dem "dolt" ?
Nizze
VP Data: http://81.227.211.49/index.htm
Pump   IVT Greenline GL E 5
Media   R407C
Installerad    2001-09-28
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2006, 15:17:51 »
Oisolerat går inte det mycke kondens...
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2006, 05:05:35 »
Nizze
JAg har dragit pexrör, isolerat med 13 mm armaflex och dragit dem dolt, utan skarvat i dolda utrymmen.
Alla kopplingar som finns dolda sotter ovanför droppfatet på fläktkonvektorn (i tak) så eventuellt läckage skall göra att kondensvattenpumpen startar för att pumpa ut överskottet, jag hör den ganska tydligt, så några större läckage borde inte kunna uppstå utan att jag märker det.
Så vitt jag kan se så har denna isolering fungerat, inga problem med kondens än, dock är det värt att ha i åtanke att då jag har jordvärme var min inkommande brinetemp ca 10 grader i höstas, 10 gradig brine ger inga större kondensproblem, ens om jag hade kört oisolerat.
Isoleringen skall vara diffussionstät.
Utloggad NizzeHulth
  • Antal inlägg: 20
    • Bromsten nu
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2006, 16:34:25 »
Såg denna på Blocket!
374kW låter väldigt mycket, för "frykyla" eller?
Pris: 1 500:-
LPM group
374 Kw max
Modell HK2-72/72
Nypris ca 14 000:-
OBS från 2004
Ej prut
Media   R407C
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2006, 09:04:11 »
Om du använder pex rör i rör behöver du knapast isolera ;D
