Författare Ämne: Vad är frikyla och vad behövs  (läst 29876 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Vad är frikyla och vad behövs
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2006, 11:23:01 »
Om du använder pex rör i rör behöver du knapast isolera ;D
Isolering är billigt och fuktskador är dyra så det är bara att välja.
Med rör i rör kommer det inte in någon större mängd luft mellan den inre slangen och skyddshöljet som kan kondensera. Men det kan fortfarande kondensera utanpå det yttre skyddsröret om det blir tillräckligt kallt vilket är ganska troligt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2006, 11:58:29 »
Då borde det ju blli samma sak på kallvatten ledningar men så är inte fallet det används ganska friskt i nybygnationer.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2006, 20:33:01 »
Skillnaden mellan kallvattenledningen och ledningen för kyla är att du sällan spoolar kallvetten mer än några minuter i taget, möjligen i en kvart när du fyller badkaret. I kylledningen kommer det att cirkulera kallt vatten i flera timmar vilket gör att det kondenserar betydligt mer vatten.
/Johan
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2006, 20:49:00 »
Det är i villor men i hyreshus industri & kontors komplex rinner det garanterat hela tiden och där kondenserar det inte.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2006, 21:03:23 »
Hur ofta ser du oisolerade kallvattenstammar i större fastigheter?
/Johan
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2006, 21:16:25 »
När det är pex rir
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2006, 06:51:05 »
Pex rör i Rör system används sällan som stamledning i större fastigheter. Och om den används som matning till tappställe i en lägenhet så är det inte flöden i slangen hela tiden.
/Johan
Utloggad rogge
  • Antal inlägg: 2
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2006, 18:30:38 »
Där kondenserar det massor!
När det är pex rir
  *roflmao*
RIR aldrig som stamledningar i fastigheter etc.. endast i villor.
rogge
