Författare Ämne: shuntar ut värme fast shunter är i botten??  (läst 2497 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 14 februari 2011, 19:25:03 »
en 107a med ecoel, börvärdet är 20 på fram led men den shuntar ut 32, shunten är i botten på kallaste och den säger i displayen shunten stänger, så det är typ 23 grader i huset med innetemp bör på 19..???
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: shuntar ut värme fast shunter är i botten??
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 23:27:37 »
det har hänt att de har satt axeln till shunten fel tidigare.... ring till ctc och förklara problemet så förklarar de för dig hur du kontrollerar detta!!! kommer inte i denna sena timme ihåg exakt... men som sagt ring till dem!!!
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 10:06:42 »
har för mig sett en tråd om det tidigare, men hittar den inte.. :(
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 12:11:32 »
 Kolla att inte medbringaren (plast) mellan motorn och ventilaxeln spruckit.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 09:13:55 »
Hur funkar det när "är" tempen är högre än "bör" på framled, ska shunten vara helt stängd då och bara cirkulera rad slingan, tills tempen sjunkit?
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2011, 16:07:06 »
När ’är’ är högre än ’bör’ stänger shunten sakta men säkert. Blir inte gradtalen lika så kommer shunten efter en stund bli helt stängd.
