Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
shuntar ut värme fast shunter är i botten??
Ämne: shuntar ut värme fast shunter är i botten?? (läst 2493 gånger)
luddeno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
luddeno1
14 februari 2011, 19:25:03 »
en 107a med ecoel, börvärdet är 20 på fram led men den shuntar ut 32, shunten är i botten på kallaste och den säger i displayen shunten stänger, så det är typ 23 grader i huset med innetemp bör på 19..
SvenE
Kan värmepumpar
Stad/land: västervik
Antal inlägg: 111
Karma +1/-0
SvenE
SV: shuntar ut värme fast shunter är i botten??
14 februari 2011, 23:27:37 »
det har hänt att de har satt axeln till shunten fel tidigare.... ring till ctc och förklara problemet så förklarar de för dig hur du kontrollerar detta!!! kommer inte i denna sena timme ihåg exakt... men som sagt ring till dem!!!
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
luddeno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
luddeno1
15 februari 2011, 10:06:42 »
har för mig sett en tråd om det tidigare, men hittar den inte..
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
16 februari 2011, 12:11:32 »
Kolla att inte medbringaren (plast) mellan motorn och ventilaxeln spruckit.
luddeno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
luddeno1
17 februari 2011, 09:13:55 »
Hur funkar det när "är" tempen är högre än "bör" på framled, ska shunten vara helt stängd då och bara cirkulera rad slingan, tills tempen sjunkit?
MSK
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 37
MSK
17 februari 2011, 16:07:06 »
När ’är’ är högre än ’bör’ stänger shunten sakta men säkert. Blir inte gradtalen lika så kommer shunten efter en stund bli helt stängd.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5303
användare: 10
Gunderh
anol64
Perfa76
Johnlennonx
Jdaniels
tyke
tipo874
Henrik123456
jantijanti
rocas
