Författare Ämne: Nollställa integralen?  (läst 11258 gånger)
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 14 februari 2011, 16:40:30 »
Ja, min fråga lyder som rubriken: kan man nollställa integralen på en Thermia Diplomat?
Anledningen till att jag vill göra detta är att det nu de senaste dagarna varit rejält kallt på nätterna, ner mot -20 grader, och något varmare dagtid, runt -10, men med strålande sol som värmer upp vårt hus bra.
På natten backar integralen ordentligt, ner till under -1200, eftersom det är så kallt (jag har tillsatsen avstängd då huset ändå blir tillräckligt varmt) och pumpen står sedan och kämpar och går hela dagen för att jobba ikapp värdet på integralen. Resultatet blir riktigt varmt o skönt inne, runt 24 grader pga tillskottet från solen, vilket jag tycker är onödigt.
Därför skulle jag vilja kunna nollställa integralen på förmiddagen om det är soligt och fint ute, så slipper pumpen stå och jobba konstant och jag sparar pengar. Har kollat både i manualen och letat runt i menyn men inte hittat något.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Nollställa integralen?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 20:14:00 »
Om man stänger av vp genom menyn och sätter den i auto-läge igen, nollställs integralen och en ny nedräkning börjar, hos mig åtminstone.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 07:56:19 »
Jag har utegivaren i söderläge så betas underskottet snabbt av då solen lyser.  :)
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2011, 09:28:22 »
Kanske skulle en innegivare funka i ditt fall.  Thumbsup
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 11:47:48 »
För mig låter det som om du har alldeles för hög kurva inställd eftersom du klarar inomhustemperaturen trots ett stort gradminutunderskott. Vad händer om du sänker kurvan?
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 15:34:19 »
Bra tips, det har jag inte tänkt på!
Ja den tanken har slagit mig med. Det kanske går att flytta givaren själv, skarva kabeln lite bara?
Ja det har slagit mig med men det är ju en viss kostnad med...
/ErikB
Njae kurvan är lagom ställd om det fortsätter att vara molnigt ute under dagen med den temperaturen. Fortsätter det vara -20 minus måste jag slå på tillsatsen annars blir det för kallt. Har kurva 40. Visst, som jag har det nu är det lite kyligt i huset på morgonen vid ovan nämnda temperatur men det är inte så farligt. Kompletteringseldar lite brasa i kaminen för att få det lite behagligare om solen inte lyser.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2011, 20:18:21 »
Borde väl kunna nolla integralen på nått sätt på nibe kan man ändra aktuellt gradminutvärde till ett passande borde väl finnas nått liknande på thermia.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2011, 07:50:33 »
har du mycke hjälp av instrålande sol så skuule du ha nytta av en innegivare som sköter de där
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2011, 08:05:55 »
Håller nog med erik där.
Kallt på morgonen beror väll på vad din nattsänkning är inställd på.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2011, 10:11:44 »
På Thermian har man ingen parameter för nattsänkning om man inte har ett extra ur, dessutom är är nattsänkning med en bergvärmepump ytterst tveksamt ur ekonomisk synpunkt, just beroende på det tillskott som ev. kommer att gå in vid höjningen.
Så flytta utegivaren till söderläge det är lätt, bara att skarva ledningen med "telefon" kabel.
Samt om du tycker dig ha råd sätt in en innegivare, även det en mycket enkel manöver som du kan göra själv med hjälp av samma "telefon" kabel.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2011, 00:10:46 »
I morse badade kåken i solljus, då nollade jag integralen som var -900. Det gjorde jag genom att sänka rum ner till 10° i några sekunder, då bryter vp-n på hysteres och nollställer integralen. Sen är det bara att höja tempen igen.
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2011, 11:56:56 »
Nån nattsänkning har jag inte, att det är lite kyligt på morgonen beror som sagt på att det varit snorkallt ute och jag kört utan tillsatsen. Att det är lite kallt i huset på morgonen är heller inget problem (i såna fall slår jag på tillsatsen) och inte det som jag ville ha hjälp med.
Jag provar nog i första hand att flytta utegivaren, det verkar ju inte vara nåt större problem och borde ge ganska bra resultat.
Tack även Labold för ditt tips, ska prova det om det blir soligt och varmt nån dag nu i veckan!
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2011, 13:52:20 »
Du har i redan fått svaret men på lite olika sätt.
Nattsänkning är i princip samma som att sänka RUM BÖR.
Om du skaffar en vanlig rumstermostat med slutande potentialfri kontakt och installerar den på lämpligt ställe, samt kopplar denna på nattsänkningsingången i serie med ett 10k motstånd får du nollställning av integralen. Sätt nattsänkning till lämligt värde, t ex 10ºC.
När termostaten sluter sänks RUM BÖR så att hysteresen triggas, kompressorn stannar och integralen nollställs.
Alternativt att du gör denna manöver manuellt genom en strömbrytare som kopplas i serie med ett 10k motstånd. Har man bara rätt motstånd så är det enkelt gjort. Det tar några sekunder innan styrsystemet uppfattar signalen och stänger av kompressorn. Fungerar det inte har du för högt ställd hysteres.
Mvh
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 13:57:55 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2011, 14:56:10 »
Okej då är jag med (Tänkte om du hade en timer som sänkte för natten)
Men bodde inte du i örebro?Testa sänk kurvan till typ 38 och se vad som händer,Blir det för kallt är det bara ändra tillbaka.
Själv kör jag på kurva 37 och då bor jag några mil norr om dig och det funkar kanon.kör bara med utegivare och likvärdig storlek
på huset och inge vidare isolerat.Märkte inge skillnad när jag sänkte från kurva 40(fabriksinställning)till 37.Kör på auto och betalade
460kr för ts i fjol tycker det är värt att ha lite skön komfort. ::)
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2011, 17:28:04 »
Ok, ska testa att sänka kurvan och se om jag upplever nån större skillnad inne. Bara det inte blir för kallt på nedervåningen så.
Det är inte själva grejen att tillsatsen går in och kostar lite pengar jag har nåt emot, tycker däremot det är onödigt att pumpen går på tillsats på natten och morgonen när solen sedan kommer fram och värmer upp huset helt gratis åt mig dagtid (och jag tycker det är helt onödigt att pumpen står och jobbar över huvud taget då, därav själva frågeställningen).
Jag har inte tummen helt mitt i handen men att börja löda motstånd och koppla blir nog ändå på lite hög nivå för mig. Siktar på att flytta utegivaren i första hand och se vad som händer (detta löser visserligen inte att pumpen går nattetid, men borde göra att den jobbar mindre i onödan dagtid iaf).
