Författare Ämne: Nollställa integralen?  (läst 11241 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Nollställa integralen?
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2011, 17:51:23 »
Du har inte funderat att slå på Autoläget och se om du fortfarande har jätteminus på integralen på morgon.
Om tillsatsen har varit på ibland under natten borde väl integralen vara betydligt närmare noll på morgonen och pumpen går inte så mycket på förmiddagen, eller resonerar jag fel nu?  ???
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2011, 18:00:58 »
Tillsatsen ska inte hämta hem integralet.  Bara stötta
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2011, 18:48:44 »
Jag tycker du kan prova i alla fall.Du kör på kurva 40,Om du sänker kurvan får du en lägre framledningstemp.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2011, 19:14:33 »
Ja, det var så jag menade, om tillsatsen går på så borde väl integralen närma sig snabbare mot noll även om den går ur efter ett tag,
eller ackumulera minusvärdet långsammare än om bara kompressorn arbetade, vilket ju borde bli mindre för pumpen att hämta hem på förmiddagen? :)
Eller feltänkt av mig igen? :o
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 19:16:42 av Hjopek »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2011, 20:01:14 »
Så länge tillsats behövs så hämtas inte en grad hem.  Min VP har bottnat och står där och stampar, elen hoppar in och ur, inga GM hämtas hem förrens den orkar själv.  Och jag bara betalar till dem förbannade eltjuvarna  huvuddunk *roflmao* *roflmao*
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2011, 20:49:01 »
I stand corrected... :-X
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2011, 21:12:27 »
Kollade i loggen och på Nibe 1245 så betas 100 gradmin bort innan spetsen kopplas ur i och för sig ställbart men minskar man blir det mindre mellan elstegen också (7 st). Vet inte varför man tillåter att den kör bort 100 gradmin med spets.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2011, 21:18:47 »
 ::) *vinkar*
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2011, 22:38:20 »
Man vill väl ha lite hysteres, eller tycker du den skall koppla in ett steg vid säg -700, och sedan koppla ur vid -699?  Sc:,h
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2011, 22:39:03 »
Jo det kan den visst göra! ;) Den ska normalt inte hämta hem, utan hålla integralen i schack.
En villavärmepump kräver ibland inte lika mycket effekt som tillskottet ger. Då kommer framledningens temperatur att stiga tills den överstiger börvärdet. Därmed kommer integralens värde att minska och "hämta hem" gradminuter.
Det finns dock en gräns för hur mycket som kan hämtas hem med tillskott.
Ur installationsmanualen:
15.1 Start av värmeproduktion
Tillsatsvärme
Integralvärdet är mindre än eller lika med summan av INTEGRAL A1 + INTEGRAL A2 och
den verkliga temperaturen på framledningen är minst 3°C lägre än den beräknade framledningstemperaturen eller
om det inställda värdet för HYSTERES nås tvångflyttas integralvärdet till värdet för INTEGRAL A1 + INTEGRAL A2.
15.2 Stopp av värmeproduktion
Tillsatsvärme
Integralvärdet större än inställt värde för INTEGRAL A1 eller
den verkliga temperaturen på framledningen är mer än 2°C högre än den beräknade framledningstemperaturen eller
om det inställda värdet för HYSTERES nås tvångflyttas integralvärdet till 0°min
I klartext så kan man säga att även fast integralen kallar på tillskott sker detta enbart då framledningen blivit lägre än 3ºC än börvärdet och tillskottet slås av då det nått 2ºC högre än börvärdet.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
