Författare Ämne: Stativ till värmepumpen  (läst 19732 gånger)
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
« skrivet: 12 september 2005, 16:58:29 »
Någon som vet en hemsida där man säljer stativ så man kan ställa pumpen på marken
i stället för att den hänger på väggen och ger stomljud
MVH
Tobias
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
Utloggad tobo16
  • Antal inlägg: 32
SV: Stativ till värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 20:45:00 »
Är det ingen som sett om det finns stativ till salu någon stans
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 22:12:48 »
Hej Tobo
Att gjuta en platta med 4 uppstickande bultar kan väl inte vara så svårt.
Glöm dock inte någon form av vibrationsdämpare för att skydda utedelen.
Om du får vibrationer av t.ex beläggningar på fläktvingarna så kan utedelen
ta stryk om den är stumt monterad på t.ex en betongplatta.
Vibrationerna måste kunna "ta vägen någon stans".
Hoppas att du förstår vad jag menar.
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 13 september 2005, 22:46:49 »
montera på lecablock
LJ
Utloggad frikadellen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 15 september 2005, 21:43:19 »
Hade tänkt att montera min pump till helgen med vägg stativ, har tidigat funderar lite på det där med risken för stomljud men förtränkt tanken eftersom det blir ju lite mer arbete med att göra ett markstativ!
Ni som har pumpar upplever ni s.k. stomljud?
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #5 skrivet: 15 september 2005, 22:37:37 »
Verkar inte finnas färdiga stativ.
Jag hade bestämt mig för minimera risken för störande ljud genom att montera utedelen fristående från husväggen.
Min återförsäljare kunde inte leverera någon benställning så det fick bli betongplintar med vinkeljärn för pumpen.
Utedelen måste monteras utan lutning för att fungera korrekt.
Även en benställning måste stå på ett fundament som inte påverkas (tippar) av tjäle under vinter och vår och uttorkning under sommaren.
Det innebär att fundamentet måste ned till frostfritt djup. I Mellansverige är det i normalfallet ca 1 m. Invid en källarvägg är djupet kanske hälften.
Benen är gjutna i 15 cm papprör med två 8 mm armeringsjärn och står på en betongsula ca 8 cm tjock. Mitt på vinkeljärnet sitter det ett stolpfäste för förankring i betongen.
Bifogar bilder på installationen.
Detta fundament krävde en del arbete, men slutresultatet blev bra.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 16 september 2005, 14:33:50 »
Snyggt arbete!
Men min undra kvarstår, upplever man s.k. stomljud om man har den monterad på vägg?
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #7 skrivet: 16 september 2005, 16:48:21 »
Det blir ett sjudjvla ljud från min pump när den går sakta (inverter) och den sitter på en modernt byggd vägg utan spån bara rockwoll och det är inte att rekomendera.
 Har du gammalt rejält hus så tror jag det går bättre.
 Ja för dem som undrar så har jag mjuka motorkuddar under pumpen.
 Däremot när det är kallt och den går fort då är det inget problem.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 16 september 2005, 19:08:21 »
Jag har min utedel sitter monterad på tvättstugeväggen, och visst finns det lite ljud från den men inte så att det stör. Tvättmaskin/tumlaren låter mer *vinkar*. Jag upplever inget störande ljud någon annan stans i huset.
mvh
Klasse
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 16 september 2005, 19:28:12 »
På det huset som synes på bilden ovan så hade maskinen kunnat monterats på sockeln utan problem, men naturligtvis som den sitter nu så är den "bergfast"
LJ
Utloggad Värmepumpsgruppen Skåne
  • Antal inlägg: 19
    • Värmepumpsgruppen Skåne
« Svar #10 skrivet: 17 september 2005, 11:34:48 »
Prova hos oss vi säljer mark-konsoller, tak-konsoller vägg-konsoller ... www.vtek.se
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 17 september 2005, 19:01:39 »
Det var ett riktigt snyggt jobb som jag önskar att jag hade gjort på min installation (efterklok...).
Ja jag upplever i motsats mot Joakar stomljud när utedelen går hårt (monterad på tegelvägg).
Så jag skulle nog inte rekommendera att montera utedelen i direkt anslutning till ett rum där det kan vara störande
typ sovrum, allrum m.m.
Nu har jag tur att det bara är en toalett innanför utedelsinstallationen men vi har sovrummet på våningen ovanför och
är det riktigt kallt så hör man även utedelen därifrån. :(
Hoppas din installation blir bra.
Mvh
SAP-KRV-91EH + FD25 VABH 630
138m2 1-1/2 plansvilla Dalarna
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
  • Jag TROR jag gillar värmepumpar!
« Svar #12 skrivet: 20 september 2005, 12:08:16 »
Hej! Funderar också på ett eget fundament, snyggt jobb av "Berkan" men murade lecablock en bit ner i marken bör väl också fungera, om än inte lika snyggt? Någon som har rekommenderade mått dvs höjd från mark och avstånd från husvägg samt avstånd mellan "plintarna" (eller det kanske inte är standard - är det olika mått för olika fabrikat?)
Jag har inte köpt pump än men tänkte förbereda nu innan vintern. Sen tänkte jag lägga ett lager med singel under för att suga upp avfrostningsvattnet, tror ni det skulle fungera? Vidare undrar jag över elanslutningen ska det vara ett jordat uttag (egen säkring 10A) för anslutning till innerdelen, oavsett fabrikat? Eller finns också det fabrikat som ska fast anslutas o isåfall ha en strömbrytare innan?
Förresten kan man fortfarande söka Rot-bidrag för installationen?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #13 skrivet: 20 september 2005, 12:47:42 »
Det blir ganska mycket kondensvatten ibland. Lade själv ner ett avloppsrör.
Nej, ROT bidraget tog slut i somras.
Anslutning med stickkontakt är att föredra tycker jag. Gärna med jordfelsbrytate om anslutningen finns utomhus.
Det kan skilja mellan olika modeller från samma leverantör (tex Panasonic) om anslutning sker till inne eller utedel. Så du måste välja modell först innan du bestämmer el-anslutning.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 20 september 2005, 20:35:44 »
Var hos grannen som har liknande hus, (tegel) och pump, (e12), lyssnade med stettoskop på innerväggen när pumpen gick på olika belastningar, det enda man kunde höra var ljud/vib från innerdelen!
Min slutsats var att på mitt hus så bör jag inte få några s.k. stomljud, kanske borde man satsa på att vibislora innerdelen!
  • Dot gäster: 3379
