Författare Ämne: Stativ till värmepumpen  (läst 19733 gånger)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Stativ till värmepumpen
« Svar #15 skrivet: 20 september 2005, 21:23:40 »
Det blir ganska mycket kondensvatten ibland. Lade själv ner ett avloppsrör.
Nej, ROT bidraget tog slut i somras.
Anslutning med stickkontakt är att föredra tycker jag. Gärna med jordfelsbrytate om anslutningen finns utomhus.
Det kan skilja mellan olika modeller från samma leverantör (tex Panasonic) om anslutning sker till inne eller utedel. Så du måste välja modell först innan du bestämmer el-anslutning.
Jag läste i någon tråd här på forumet att det var viktigt att nolla hamnade på nolla och inte på fas eftersom elektroniken kan ta skada.
Med stickkontakt så kan det bli fel , även om man märker på kontakterna så kan man i sin iver att få varmt & skönt vända kontakten fel?? Rätta mej gärna om jag har fel.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 20 september 2005, 22:40:38 »
OK, du har fel.
Messer
Utloggad laren
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 24 september 2005, 20:11:06 »
Har monterat min Sanyo 123EHN på lecablock 60x19x19, 2st ihopmurade på varje sida,en grusbädd finns under dom.
Fick tidsbrist vid monteringen men jag kunde ha kapat dom på längden till ca 40cm och lagt grus under alltihop.
I installations instruktionen står inget nämnt om vägg konsoler, bara markmontage på "concrete block" 10 x 40 cm  med gummikuddar och minst 10cm över mark. Jag hade först block som var ca 10cm men det såg för ostabilt ut när dom inte är förankrade. Övriga min mått är vänster sida 5cm, höger sida 25cm, baksida(insug) 5cm, över är 2m!
Skyddet på väggen har en plåtslagare vikt ihop. Sedan måste jag bygga ett tak som skyddar för snö och isras men det borde inte vara något problem att ha mindre är 2m fritt över den.
Ang nätanslutningen kan jag inte hitta något om fast eller stickpropps dito.
/Lasse
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #18 skrivet: 24 september 2005, 20:14:27 »
Vad du än gör så skruva den inte i väggen.. huvuddunk
Min granne har strul med surr ljud som kommer in från pump..
Utloggad Superbros
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 29 september 2005, 12:48:01 »
Vi har inget som helst ljud från våran utedel som sitter på väggen till tvättstugan. Men installatören till våran pump sa att dom hade letat ganska aktivt för att hitta gummikuddar som var tillräckligt mjuka. De som följde med var ofta specade för vikter mellan 30-50kg/st och man sätter ju dit 4st och det på en utedel som i vårat fall väger totalt 38kg. Kanske inte är så konstigt att kuddarna inte tar upp vibrationerna så bra med sådana förutsättningar.
Huset är f.ö. byggt -70 tilläggsisolerat med träpanel, pumpen är en Fujitsu AWY14L.
Fast ska man vara säker så är ju ett stativ på mark det bästa.
:: Fujitsu AWY14L :: 150m2 1 1/2 plan ::
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #20 skrivet: 29 september 2005, 14:06:05 »
Jag hör heller ingenting från min "lilla" Panasonic E9DKE - ytterdel, som sitter monterad på en trävägg. 1.5" ytterpanel, 2.5" stående spont, 1" innerpanel, 10cm mineralull, 13 mm gipsi.
Stativet har fyra gummikuddar mot pumpen och två mot väggen.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #21 skrivet: 29 september 2005, 14:51:40 »
Har inga problem med ljud från min väggmonterade Toshiba RAS-10, huset är byggt 87 och har träfasad.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Remin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #22 skrivet: 06 oktober 2005, 21:21:42 »
Vad är det för hålavstånd på Panasonic E-9DKE ?
Tänkte göra eget stativ och undrar vilket mått det är mellan fastsättningsbultarna.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #23 skrivet: 06 oktober 2005, 23:00:36 »
Så ska en vägg byggas!
 Min är nyare 22mm ytterpanel, 13mm asfaboard, 45 + 95mm roxull, 12mm spånplatta. Det är den minst lämpade väggen i hela huset men jag var tvungen att sätta min pump där och det blev som det blev, oljud vid lågfart för att inte tala om när den stannar av.
 Hoppas det kan få någon med liknande vägg att göra lika snyggt som Berkan istället.  Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad larryd
« Svar #24 skrivet: 07 oktober 2005, 10:17:37 »
Jag kan mäta i helgen, om det fortfarande är aktuellt.
Utloggad Remin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #25 skrivet: 07 oktober 2005, 13:33:01 »
Japp ,det är aktuellt. Dröjer ca 12 dagar innan pumpen kommer.
Utloggad thomasberggren
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 11
  • LVP Panasonic E9DKE + Contura 660T täljstenskamin
« Svar #26 skrivet: 07 oktober 2005, 14:56:42 »
Tja
Jag har valt att kombinera stål/betong för mitt fundament...
Tog ett 120mm galvrör med 5mm godstjocklek, längd 1m. I änden på det svetsade jag ett VKR 50x50x2 till full bredd på pumpen. Sen satte jag pls 60x5 i bägge ändarna på VKRet. Delen som skall vara under mark (ca 50cm) bestyckade jag med 4st 12mm slätjärns-hårnålar... som sedan kommer att kringgjutas med ca 80L btg.
Ska målas och borras imorgon.. sen tar det nån vecka innan jag gräver ner det i backen...
Hoppas på bra resultat...  8)
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #27 skrivet: 07 oktober 2005, 19:15:56 »
Hål för infästning
Utedelen till en E9DKE monteras på 4 vibrationsdämpare som ska sitta i hörnen på en rektangel med sidorma 570 x 320 mm.
Det är ca 105 mm från gaveln där rören ansluts till första hålparet.
Vibrationsdämparna är ofta med M8 gänga, men även M10 kan förekomma.
Lycka till !
Utloggad Remin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #28 skrivet: 08 oktober 2005, 10:22:40 »
Tack för svaret berkan.   Remin
  • Dot gäster: 3370
