Författare Ämne: Docka en luft/vatten mot en Frånluftsvärmepump  (läst 13498 gånger)
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 13 februari 2011, 16:45:51 »
Någon därute som dockat en Luft / Vatten mot en frånlufts värmepump ? Har själv bytt en gamal ctc master flvp mot en ny Nibe F470 , och funderar på att docka den med en luft/vatten för att få ner elförbrukningen
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Docka en luft/vatten mot en Frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 17:50:18 »
Alrig hört om att någon dockat mot en Nibe
Men Silverräven har dockat en en IVT Optima till sin IVT490
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lasse_liten
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 18:43:21 »
Hallå på er alla.
Nibe 310P från 2005, dockad med Nibe fighter 2025-8 i januari 2011.
Dockningen gjordes av mig själv med hjälp av nibes dockningsschema och 2-stegstermostat.
2025-8 sköter primärt värmen, Nibe 310p gör varmvatten med frånluftvärmepumpen (elpatron bortkopplad  Thumbsup). När inte 2025-8 orkar och innertemperaturen sjunker under inställt värde (i mitt fall ca: 2 grader) slår termostatet om shunten till "normalläge" och nibe 310P jobbar som vanligt.  8)
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 10 april 2011, 00:48:10 »
Hej , vad blev besparingen i KWH efter att du dockat luft/vatten pumpen mot din frånluftspump ? o vad hamnade investeringen på.
Funderar själv på en likande lösning för att få ner förbrukningen på min nya F470.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 10 april 2011, 08:29:54 »
Hade samma tankar med vår Nibe 750, men enligt Nibe så går det ej..! Och de undrar varför..! För den är så bra.. Thumbsup
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 22 april 2011, 20:50:35 »
Fighter 2025-8 kostade 44´, 2-stegs termostat 2,5´, Nibes utjämningskär 100 liter 5´och lite rörkopplingar mm 10´.
Bytte dock det mesta av rörkopplingarna och utjämningskärlet mot annat arbete så jag har ingen vidare koll  :-\.
Januari blev ingen besparing då jag höll på att labba med tempdiffar mm samtidigt som jag försökte slå något rekord i att jobba över på mitt vanliga jobb.
Februari 2011 -500 kWh mot februari 2010  Thumbsup
Mars 2011 -500 kWh mot mars 2010  Thumbsup
April 2011 -700 kWh mot april 2010  Thumbsup.
Jag tror att det ska gå att räkna av pumpen + installationen på 10 år, gissar på att energi kommer att dyrare i framtiden och då kanske pumpen går att räkna av lite tidigare. Jag tänkte att i första hand  ska vi spara pengar på uppvärmning och jag tror även att det kan vara enklare att ev sälja fastigeheten om man kan visa upp fina kWh bakåt i tiden.
« Senast ändrad: 22 april 2011, 20:57:26 av Lasse_liten »
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 23 april 2011, 01:26:31 »
Helt klart lätt att sälja med låg förbrukning, men det många köpare ej vet att det är de boende som påverkar förbrukningen mest.
Vi sålde vårt hus i våras, mycket lättsålt, efter budgivning, likadant hus i kvarteret bakom med Toshiba luftvärmepump och 2 pers, hade 44000kwh, vi låg på under 8000kwh med samma förutsättningar..detta hus vart kvar länge och vart nedprutat..
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #7 skrivet: 23 april 2011, 15:05:27 »
Då måste dom haft ruskigt varmt inne och vv kran öppen hela tiden för så mycket ska det inte kunna skilja på lika hus.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 23 april 2011, 16:09:27 »
Nej är mig en gåta, med en några år gammal luftvärmepump, men stor bastu och 2 bilar, motorvärmare och mycket bastu tydligen..
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #9 skrivet: 24 april 2011, 10:59:15 »
Man kan ju alltid  montera in en Mitsubishi "Frånluft Booster 50 Inverter",som passar dom flesta frånluftsvärmepumparna.
http://www.mitsubishi-aircon.se/upl/files/44081.pdf
Också till dom som har äldre,sämre/för små luft-vatten,bergvärme,mark,sjöpumpar området för den är stort.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 24 april 2011, 11:06:56 »
Men frågan är hur man just dockar den mot Niben? Och hur man får styrningen att fungera..?och där Niben står är trångt, men kulvert skall grävas till garage..
Vill att Niben skall gå den ej orkar mer, sen skall nästa värmekälla fasas in...
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #11 skrivet: 24 april 2011, 11:50:29 »
Man dockar den imot Niben som vilken annan pump som helst,styrningen behöver man inte fundera så mycket på i och med att boostern lever sitt liv,man behöver bara sätta fjärren när man vill att boostern ska gå in och stötta,kopplingsschema finns i länken,har satt den imot ett par 310P med väldigt bra resultat.
//Thommy Johansson
« Svar #12 skrivet: 24 april 2011, 11:56:13 »
Är det nån ida att docka en luft vatten till en frånluftare i umeå misstänker att det kan vara rätt kallt där.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 24 april 2011, 16:40:55 »
Om 750 går som den skall, och spetsa lite med luft/vatten så borde det räcka ganska långt..
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #14 skrivet: 25 april 2011, 14:02:38 »
idé är det väl,tycker jag. om nu t.ex nibe 310P behöver tillskott av elpatron vid ca -3(beroende på hus)
med boostern flyttar du ju fram eltillskottet till ca -15,-20.
visst tjänar man mera med boostern i skåne än i umeå,men idé är det väl.
//Thommy Johansson
