Författare Ämne: Docka en luft/vatten mot en Frånluftsvärmepump  (läst 13563 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Docka en luft/vatten mot en Frånluftsvärmepump
« Svar #15 skrivet: 25 april 2011, 15:29:15 »
Är det nån ida att docka en luft vatten till en frånluftare i umeå misstänker att det kan vara rätt kallt där.
idé är det väl,tycker jag. om nu t.ex nibe 310P behöver tillskott av elpatron vid ca -3(beroende på hus)
med boostern flyttar du ju fram eltillskottet till ca -15,-20.
visst tjänar man mera med boostern i skåne än i umeå,men idé är det väl.
//Thommy Johansson
Misstänker att apan kommer att klara sig till -10 med nibe 750 och när det blir kallare än så har luft/vatten dåligt cop + att det blir stor investering för lite sparade pengar man valet är inte mitt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 25 april 2011, 21:45:49 »
Ska lämna loggningen av pumpen imorrn, men visar direkt inget alls, eftersom kompressor frekvens ej syns på logg.
Men öppnat alla tilluftsventiler på fullt, 9st, och frånluften går på 65%, paralellförskjuter kurvan på +10, kompressorn ökar stegvis, men begränsas av " förångningsbegränsning, och går på Max 60Hz..och beräknat 120Hz...
