Författare Ämne: Stänga av element  (läst 7978 gånger)
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
Stänga av element
« skrivet: 13 februari 2011, 15:38:23 »
Jo det är så att jag har 4st element i källaren som jag nu har stängt av pga att jag tänkte att jag kunde tjäna några kr på det då det verkar vara väldigt svårt att värma en källare som ej har någon form av isolering.
Stängde som sagt av allihopa ( alla 4a) och det som hände var att min start/stop senaste 24h sköt i höjden. Låg på 0-6starter nu när det är -12c och nu har jag 55start/stop och min elpatron får då gå in extra i stället.
Så det jag undrar nu är varför blir det såhär? Med mindre vatten att värma så tycker man ju att det borde bli lättare för kompressorn att värma det hela och inte använda elpatronen alls.
Kan vara jag som tänker fel men hur är det?
Har en CTC ecoheat 5 som värmer 110 + 60 källare
Har testat att sätta på ett av de 4a elementen nere och ska se om det blir bättre.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Stänga av element
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 16:04:25 »
Låter skumt, den inbyggda tanken borde räcka för att hålla nere antalet starter på en 5 kW EcoHeat.  Sc:,h
Har du termostaterna öppna på radiatorerna uppe?
Har du justerat ner kurvan?
Annars kanske radiatorerna uppe får för mycket värme så alla termostater stänger?
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 16:14:38 »
Alla andra termostater är fullt öppan.
Kurvan är ökad lite tillome.
Nu när du nämner det där med kurvan så var det 44starter i går och 55 i dag så det kanske inte var någon höjdare att öka kurvan.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 17:57:47 »
Vart har du inne sensorn ? sitter den i källaren så stäng av den ! Den kan ställa till det om den rapporterar att det är kallt i källaren
då vill vp'n kompensera...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 18:22:40 »
Den sitter vid källardörren som alltid står lite öppen pga att katterna har kattlåda där nere. Kan ju vara så att den kalla luften drar på den från källaren.
Har startat om hela eländet nu så får se om det blir bättre.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 19:14:28 »
Du skall inte köra med den på :) om den utsätts för kallar luft. min sitter i källaren utanför pannrummet, och källaren är lite svalare så jag har kopplat ur den pga temp kan varierar lir mer där.
Hoppas att det hjälper
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 22:53:31 »
Det måste väl vara bättre att flytta givaren än att koppla bort den? Rumsgivare är ju en bra grej man betalar extra för.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 00:07:24 »
Nja, xtra och xtra, hos CTC ingår den , visst betalar man för den men det är inget du köpt till.
Hos mig räcker det med ute sensorn, och sitter den inte bra tycker jag att man kan koppla bort den och testa utan. Ta att den sitter så att på ett ställe som inte följer den del som skall regleras så kan den ställa till mycker tok. (och den kostar inte många kronor och ören att tillverka)
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 18:45:49 »
Fick 9 start/stop nu.
Och då har jag dragit på ett av de 4a elementen jag ströp helt.
Kompressorn stannar men elpatronen fortsätter att gå under tiden i stället då det blir fördröjning tills nästa start.
Tycker kompressorn borde få det bra mycket lättare när jag stänger av dessa 4a element men icke, i stället får jag 15tim drift och massa elpatron i stället.
Vilken skrothög, skulle köpt mig något annat.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2011, 19:06:39 »
Förmodligen en inställningssak, kolla den här tråden, verkar vara något liknande
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22053.0
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2011, 20:12:45 »
Vad har du för värden (inställningar)?  Har du hög temperatur system?
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2011, 20:42:50 »
Yes jag har ett hög temp system.
Finns ju inte direkt några inställningar att ändra på förutom tid på shunt och så och det är 240minuter och sen 60c vid -15 ute och 18c på det andra vad det ny heter :)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2011, 20:57:51 »
En rörs system ? tar för givet att termostaterna är borta
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2011, 22:26:19 »
Tvårör och alla termostater är kvar men fullt öppna.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2011, 22:34:32 »
OK bra....   kolla temperaturen mellan in och utgående på elementen. Jag är av den åsikten att du skall ha så jämnt mellan ingående och utgående. om det skiljer mycket skall du kolla strypningarna på elementen. första kollen är är att känna på toppen och botten av elementen....
