Författare Ämne: Stänga av element  (läst 7984 gånger)
  • Antal inlägg: 31284
SV: Stänga av element
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2011, 07:08:20 »
OK bra....   kolla temperaturen mellan in och utgående på elementen. Jag är av den åsikten att du skall ha så jämnt mellan ingående och utgående. om det skiljer mycket skall du kolla strypningarna på elementen. första kollen är är att känna på toppen och botten av elementen....
Hmmm... Sc:,h
Ska det inte vara tvärtom, hög tempdiff så att returtemp blir så låg som möjligt?
Det är temperaturen i botten på tanken som avgör om kompressorn ska stoppa eller ej.
Jag inbillar mig att skiktningen i tanken blir bättre med lägre flöde.
Kolla farten på båda cirkpumparna och sänk om det är möjligt.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2011, 11:13:31 »
Hmmm... Grubblar
Oj, hur skall jag föklara min syn :)
Jag anser att man skall ha en så liten diff mellan ingånde och utgående som möjligt detta pg att vi har två rörssystem och den bivalenta växelventilen. detta pga att växelventilen bara byter ut en liten del av returen mot nytt varmare vatten för att hålla utgående i rätt temperatur, dvs hela returen går inte tillbaka till tanken bara en liten del.
Håller med dock om att cirkulationen inte skall vara så våldsam att du får en jetstråle som rör om i tanken och en diff 5-7 grader är ellt ok (jag har 6-7 graders diff, vid minus 13 ute och 39 i framledning).
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2011, 13:01:34 »
Ska mäta när jag kommer hem från jobbet. Alla pumpar är i dag på läge 1 av 3.
