Författare Ämne: Elfel på pumpen?  (läst 4194 gånger)
Utloggad Fimpen/IVT
  • Stad/land: Falköping
  • Antal inlägg: 5
Elfel på pumpen?
« skrivet: 13 februari 2011, 12:20:43 »
Nu är det kallt inne:(. Av någon anledning så går jordfelsbrytaren i huset så fort pumpen försöker gå igång. Har försök att titta i instruktionsboken men den säger inget. Säkringarna inne i "styrskåpet" löser inte ut utan ser ok ut. Vad kan ha hänt? Det funkade felfritt igår, var på kalas gick och lade mig och vaknade till iskallt hus!
Utetemp -4°
Innetemp 15°
Någon som har en lösning idag? Svårt med service en söndag och frugan är vansinnig!!!
/jimmy
Utloggad Fimpen/IVT
  • Antal inlägg: 5
SV: Elfel på pumpen?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 12:45:13 »
Kanske ska lägga till att jag har en IVT Optima 1000/1300. Installerad 2005.
/Jimmy
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 12:55:09 »
Du har jordfel nånstans, kör den på elpatron och stäng av kompressorn..
Utloggad Fimpen/IVT
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 17:08:35 »
ok, ska ner i källarn och se om jag får ordning på´t....
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 20:48:27 »
Jag hade samma problem en gång. Kompressorn hade skurit. Hoppas inte du har samma problem...
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 08:36:23 »
Har du allt på jordfelsbrytaren?
En annan som har problem med jordfel och kanske en lösning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40263.msg378660#msg378660
Västkusten.
"Dare Calor"
