Författare Ämne: jordfelsbrytaren drar när ecoair kopplas in  (läst 3965 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 15 februari 2011, 06:45:41 »
en ecoel med 107a, har funkat, helt plötsligt så drar jordfelsbrytaren för hela centralen, kopplar ur kabeln till ecoair, då går det att slå på strömmen igen, kopplar in sladden igen , men då drar jordfelsbrytaren direkt, nån som sett nå liknande??
  • Antal inlägg: 31197
SV: jordfelsbrytaren drar när ecoair kopplas in
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 07:54:10 »
Jepp, inte ovanligt.
Normalt så bör man inte ha en jordfelsbrytare för personskydd (30 mA) inkopplad på VP:n, dess startströmmar är så pass kraftiga att det kan lösa ut jordfelsbrytaren utan att det är nått fel på grejerna. Man kan ha en brytare för brandskydd på 300 mA till VP:n.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 09:54:20 »
Men den har snurrat på som vanligt under 2år, inget är ändrat, sen händer det plötsligt??
Men iof allt kan väl hända, ska kolla ifall han kan koppla förbi jordfelsbrytaren bara för att testa??
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2011, 13:27:20 »
Innan man kopplar förbi jordfelsbrytaren för att prova kan det vara lämpligt att ohmmäta mellan faser resp nolla och skyddsjord i värmepumpen och förvissa sig om att det inte har blivit ett "skarpt" jordfel i den. I så fall kan det ge onödiga följdskador - och dyrare reparation - att provköra utan jordfelsbrytare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 14:40:12 »
Vad ska det vara mellan faserna och nollan?
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 18:14:12 »
Mellan fas och jord resp nolla och jord.
Oändligt motstånd.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2011, 18:55:03 »
Precis, den har gått i 2år och samlat på sig lite skit på direkt olämpliga ställen så läckströmmarna ökar.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Dot gäster: 1251
