Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hjälp! Det är FÖRVARMT!
Ämne: Hjälp! Det är FÖRVARMT! (läst 4312 gånger)
E9DKE
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Jag kör värmepumpen!
E9DKE
11 september 2005, 22:21:48 »
Har haft min E9DKE i snart en vecka nu och har labbat runt med inställningarna.
Mitt "problem" är att jag får
MER
värme i huset än jag begär...!
Ställer in fjärren på 19 grader, men före sängdags är det ca 21-22 grader i rummen.
Det kommer inte MYCKET värme ur innedelen, men periodvis kommer lite ljummen luft
ut trots att tempen i rummen överstiger mina begärda 19 grader.
Är värmepumpen "FÖR" effektiv på nåt sätt?
Nu under helgen så har tempen på natten varit runt +5 grader och ca 10-15 på kvällen.
Blir allt i sin ordning när det verkligen blir kyligt ute? Dvs minusgrader.
Jag har ingen tidigare erfarenhet av luftvärmepumpar, så jag är tacksam om jag får
höra forumets synpunkter.
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
joakar
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 367
Karma +0/-1
Jag älskar gärna!
joakar
SV: Hjälp! Det är FÖRVARMT!
Svar #1 skrivet:
11 september 2005, 23:38:20 »
Läs i manualen :,v( det kanske finns nåt sorts sparprogram som i min Sharp där pumpen tillåts pendla några grader för att kunna jobba effektivare är det inte nåt sånt måste det nästan vara nåt fel tycker jag??
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner. L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #2 skrivet:
12 september 2005, 03:51:42 »
Titta om du har en tilluftsventil i närheten utav pumpen.
Stäng den i så fall.
Har varit med om det ett par gånger, maskinens ntc motstånd störs av den kalla luften.
Annars om det inte är det, då får du troligtvis byta tempgivaren i innerdelen.
Häls
Tomas
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
Jag älskar värmepumpar!
gästen
Svar #3 skrivet:
12 september 2005, 07:49:04 »
sätt ned termostaterne på dina elradiatorer till mellan 12-15 grader till att börja med. Har du gjort det?
LJ
E9DKE
Antal inlägg: 48
E9DKE
Svar #4 skrivet:
12 september 2005, 08:11:10 »
Jag har ingen tilluftsventil alls i rummet, och inget annat luftinsläpp!
Husets element (vattenburen el) är kalla eftersom cirk-pumpen är stopp!
Hade igår kväll ställt in 18 grader och i morse var det 20-21 i huset...
Jag får avvakta tills vintern kommer så att aggregatet får nåt att bita i.
Det känns som det går "på lätten" än så länge!
Hur som helst så verkar spridningen av värmen mellan rummen vara
okej. Om NTC-motståndet är paj så borde kanske hela tempstyrningen
få spunken, men jag har ju två års garanti så jag får se.
Mvh
vpgr
I branschen
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #5 skrivet:
12 september 2005, 08:14:39 »
Vad är avståndet till taket från ovansida innerdel ?
Tomas
Hällström
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Hällström
Svar #6 skrivet:
12 september 2005, 10:29:56 »
intressant har också en panasonic E9DKE och haf den i två veckor den beter sig lika ! jag ställer in 19grader på fjärren men det blir 22-23 grader ,möjligen att det blir bättre när det blir kallare ute ,jag kommer och avvakta och se hur det blir !
E9DKE
Antal inlägg: 48
E9DKE
Svar #7 skrivet:
12 september 2005, 10:45:20 »
Intressant att fler än jag märkt samma fenomen, Hällström.
Det verkar som att aggregaten inte kan komma lägre än nån sorts tomgångseffekt,
och som nu under tidig höst ger för mycket värme.
Apropå innerdelens avstånd till taket så är det nånstans mellan 5-10 cm. Den är
uppsatt av yrkesmannen efter hans kunskap och erfarenhet.
Du kanske misstänkte att den satt för lågt, vpgr? Detta hade ju kunna annars
kunnat lura regleringen av styra ut förmycket värme, eller hur?
Mvh
vpgr
I branschen
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #8 skrivet:
12 september 2005, 13:09:49 »
japp.
Tomas
janoz
Nybörjare
Antal inlägg: 3
janoz
Svar #9 skrivet:
12 september 2005, 23:01:42 »
Jag är nybörjare på detta men antar att eftersom det fortfarande är så varmt ute så är inluften helt enkelt för varm därför kanske maskinen värmer för "fort".
Vad vet jag en lite teori bara!!
gäst
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 317
gäst
Svar #10 skrivet:
13 september 2005, 00:23:08 »
Hej, jag upplever samma sak, men tror att värmen sitter i "väggarna". Huset blir fortfarande uppvärmt av solen på dagarna och det blir högre temp inomhus (upp till 23 har vi fortfarande haft) än vad pumpen är inställd på (21). Och det skulle det naturligtvis blivit om så pumpen varit inställd på 17
. Vår pump kommer det bara smygande lite sval luft ur då. Framåt morgontimmarna när det var +1,5 grader häromnatten blåste den dock på lite grand, och då var det 21,5 i rummen och pumpen var på 21.
/ mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001 16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm
Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh). Köpa billigt kan bli dyrt!!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3274
användare: 1
Heat?
