Författare Ämne: Köphjälp  (läst 3584 gånger)
Utloggad toh
  • Antal inlägg: 4
Köphjälp
« skrivet: 12 februari 2011, 14:44:09 »
Vilket underbart forum. Allt är möjligt med lite hjälp av internet.
Vi har köpt ett hus, från gud vet när men troligtvis från sen 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Huset är ett solattarp på cirka 56 kvm med under och överväning. Det kommer göras viss tilläggsisolering på övervåningen som även inhyser sovrum. På nedervåning endast stor hall samt vardagsrum.
Vi kommer eventuellt att installera en kamin med slang, detta för att murstocken inte mår så bra...
Vi har percis börjat bygga till och den kommer vara lika stor dock så kommer det vara öppet upp till nock med undantag för ett entresolplan. I plattan som kommer gjutas lägger vi i för golvvärme.
Den nya byggnaden är en huskropp separerad från tidigare hus med en passage på cirka 2,5 meter emellan. (nödvändigt för att få bygglov)
I övrigt har vi försökt att forska för det mest energioptimala för oss.
Tilläggas bör också att vi kommer under sommaren att komma över solpaneler som ärvs av min far.
Alla slags råd och hjälp välkomnas med öppna armar.
Tobias
  • Antal inlägg: 31282
SV: Köphjälp
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 18:13:04 »
Jag skulle nog fundera på att sätta in radiatorer i befintlig byggnad, rejäla kompaktradiatorer så att de matchar golvvärmen i framledningstemp.
Till detta en acktank med bivalent shunt samt många anslutningar och VV-slingor samt solslinga i botten.
Till denna kopplas solpanelerna, en vattenmantlad kamin, och så kan du suga på att skaffa en billig kines (luft/vatten VP) till tanken också.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Köphjälp
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 18:23:56 »
Tobias
Förutsätter att det ska bli helårsboende.
Antar att det inte finns något värmesystem i torpet, annat än murstocken alltså? Då är det in med radiatorer som gäller där, för att hålla stilen kan du försöka få tag på gamla sektionsraddar, de är dessutom bra för värmepumpar eftersom de har stor vattenvolym. Nya delen blir alltså golvvärme för komfort plus kanske några raddar där också.
En värmepump ska ni ha, frågan är om det ska vara jord eller berg, det beror på hur tomten ser ut. Vilken effekt ni ska ha på vp beror på hur mycket värmeenergi huset behöver för att hållas varmt. Den nya delen ska ni kunna få en beräkning på från arkitekten. Den gamla delen är ju bra om man kan få fram en förbrukningssiffra på. Har det varit uppvärmt förut? Ett sätt att få fram en förbrukningssiffra är att låna ihop eller hyra lite elradiatorer, ställa ut dem i rummen, och koppla alla via en bra elmätare. Ställ termostaterna på den innetemp ni kommer vilja ha, sen när ni uppnått rätt innetemp så loggar ni förbrukning per dygn och snittutetemperaturer per dygn. Detta görs bäst när det är kallt ute. Dygnsförbrukningen motsvarar då husets värmeförluster. När ni har förbrukningssiffror för både gamla och nya delen kan ni posta dem här så får ni bra hjälp med att välja vp.
Dimensioneringen av raddarna kan vara lite svår i ett så gammalt hus. Har ni dock fått ihop en total dygnsförbrukningssiffra enligt ovannämnda metod, så kan man "fördela" ut den förbrukningen på rummen genom att titta på respektive rums yta, antal yttervägar, antal fönster mm. Det finns program för sådana beräkningar.
Ja, nu snöade jag direkt in på värmepump, det är ju därför jag hänger på det här forumet... Givetvis kan det om ni har ork och lust bli ännu billigare med en pelletspanna, eller ni kanske har tillgång tlll billig ved? Hursomhelst ska ni in med ett vattenbaserat värmesystem så mycket blir samma ändå vad gäller raddar och effektbehov.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Köphjälp
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 20:31:01 »
lägg till pengarna på ett välkänt märke som man vet fungerar. Man ska kunna lita på att den investeringen man gör fungerar. Man spar inget på en nerisad / stillastående värmepump som i värsta fall har ett kapillär rör som reglering. Bara skräp
Cocacola
Utloggad toh
  • Antal inlägg: 4
SV: Köphjälp
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 08:55:05 »
Det stämmer att det idag inte finns någon värme. Huset har tidigare var ett näst intill obesökt fritidshus och personen som ägt huset är avliden. Så iden om att placera ut radiatorer är ju en fiffig ide. Vi har en mycket liten tomt, eventuellt kan jag få servitut dör att anlägga jordvärme men det är ytterst tveksamt.
I det hamla huset har jag grävt ur grunden på grund av murket golv. Jag kommer att gjuta en ny grund med leka i det gamla huset och även där dra slingor för golvvärme.
Kann man börja i någon ände för att sedan komplettera sitt system, och isåfall måste det finnas ett smart sätt att börja utan att bli ruinerad innan man ens flyttat in.
Alltså, det här projektet har gett mig så mycket huvudvärk. Men det har också gett mig glädje och vansinnigt mycket kunskap om hus, vilket är väldigt roligt.
SV: Köphjälp
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 09:23:30 »
I det gamla huset har jag grävt ur grunden på grund av murket golv. Jag kommer att gjuta en ny grund med leka i det gamla huset och även där dra slingor för golvvärme.
Aha, det var en annan grej, då behövs inga radiatorer.
Du isolerar väl ordentligt neråt?
Var i landet ligger stugan?
Utloggad toh
  • Antal inlägg: 4
SV: Köphjälp
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 09:41:29 »
Huset ligger 2 min söder om Jönköping, strax utanför Tenhult. Vad jag upptäckt om platsen huset står på idag är att det emellannåt kan vara blåsigt. Det är relativvt öppna fält åt två håll runt huset. Så den isolering jag kommer göra innan inflyttning är på övervåningen. Lurar fortfarande på hur isoleringen kommer se ut på undervåningen. Vad vi kommer göra efter sommaren är dock att blåsa i isolering i mellanskiktet tak/golv.
Som sagt så är jag novis på det mesta och vad som stör min hjärna mest är alla de olika svar jag fått om vilken typ av uppvärmning och vilket fabrikat man skall köpa. Här verkar det dock finnas genuin kunskap och ett engagemang man kan lita på.
SV: Köphjälp
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2011, 12:34:23 »
Ärligt så är detta med uppvärmning en djungel.
Nu så läste jag att du ville ha både kamin och solpaneler, panelerna var dessutom betalda.
Att kombinera detta med en bergvärmepump är inte så kostnadseffektivt sätt att använda investeringspengarna.
Bergvärme är dyrt att skaffa men billigt i drift, den ska bära sin investeringspeng själv utan en massa krimskrams runtomkring som knappast gör driftkostnaden mindre.
Då återstår att skaffa en acktank där du kan docka in en massa olika värmekällor enligt mitt tidigare inlägg.
Du kan då skaffa olika värmekällor till denna allteftersom du får råd.
Jag vill inte rekommendera nått fabrikat, det rådet du får är snarare att se till att få tag på en installatör som verkar vettig och har bra rykte.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Köphjälp
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 20:03:40 »
Jag tycker du ska välja en enkel lösning. Bygg ett väldimensionerat vattenburet system. I nya delen kör du golvvärme med fulleffekt, i gamla delen kör du komfortvärme i golven och raddar under samtliga fönster. Sen ställer du dit en bergvärmepump med volymtank. Punkt slut. Allt det där andra tycker jag du ska lägga ner eller sälja. Hur rätt är det med solpaneler på ett soldattorp från 1700-talet? Skaffa en braskamin för all del men tänk på den som mysfaktor. Att få till ett system där vedeldning, sol och värmepump funkar bra tillsammans kostar många timmar om du inte är kompetent och har viljan att mecka själv.
Anledningen till att jag tycker du ska ha raddar överallt i gamla delen? Jo jag antar att du för att hålla stilen tänker köra med gamla fönster? Då är det stor risk för kalldrag om du inte har raddar. Dessutom blir det nog svårt att få till isoleringen under golven bra, och med bara komfortvärme i golven så blir värmeförlusterna till marken mindre.
Som sagt, keep it simple. Det låter som du har en del arbete framför dig med huset ändå...
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
SV: Köphjälp
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2011, 17:00:25 »
+1
