Författare Ämne: Innegivare och påverkan  (läst 15167 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
SV: Innegivare och påverkan
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2011, 09:29:22 »
Roland:
Din formel kanske gäller för niclasvarmes pump men för min C7 verkar formeln vara:
Börvärdet = 20+(0,16 x (Inställt värde på värmekurvan) x (20 - utetemperaturen))
Per L
Verkar rimligt. Vi kanske skall utöka formeln ytterligare med:
Börvärdet = 20+(0,16 x (Inställt värde på värmekurvan) x (20 - utetemperaturen)) + finjustering
Tittar man i diagrammet så verkar det dessutom inte vara helt räta linjer utan de verkar ha en knäck vid just +5 grader.
Jag tar gärna emot ditt excelark Per. Min email är: niclas.bengtsson74@gmail.com
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #31 skrivet: 16 mars 2011, 09:52:41 »
Nu när du påpekar det ser jag också att kurvorna ser ut att knäckas vid 5 grader ute.
Fast med den givna formeln så blir kurvorna raka och raka kurvor blir det också om man går in i REGO:n och hämtar värdena.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #32 skrivet: 16 mars 2011, 10:03:03 »
Per L
Japp, vi får väl anta att diagrammet i manualen är gammalt. Eftersom du läst ut värdena från regon och de pekar på räta lijer så måste det väl ändå vara så.
Stort tack till alla för hjälpen.
/Niclas
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #33 skrivet: 16 mars 2011, 10:12:12 »
Du kan också kolla om du vill att det stämmer.
Gå in i REGO:n vid 1.1.1 och välj den kurva du vill kolla börvärdena för. Sedan ställer du in finjustering 0 i 1.2.1 och kan i 1.3.1  se vilka börvärden som pumpen jobbar mot vid olika utetemperaturer.
Per L
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #34 skrivet: 16 mars 2011, 11:26:26 »
Roland:
Per L
Formeln skall naturligtvis vara 20 + (0,16 osv. Jag var så koncentrerad på att få sista delen rätt att jag  inte tänkte på inledningen.
