Författare Ämne: Innegivare och påverkan  (läst 15847 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
SV: Innegivare och påverkan
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2011, 09:45:44 »
Det borde fungera också.
Jag har kört i 8 år med rumsgivarpåverkan 10 och varit nöjd med resultatet trots att installatören ställde in kurva 4,4 och finjustering +2. När jag nu själv kollar vilken inställning som är den "riktiga" får jag det till kurva 2,6 och finjustering +1.
Trots den stora skillnaden har innegivaren lyckats hålla en bra och konstant innetemperatur.
Då har jag förstås satt innegivaren på det ställe vi är mest för har man tex kraftig solinstrålning eller en annan värmekälla (tex spis, ugn, braskamin) nära givaren kan temperaturen sjunka i övriga huset om man tex bakar mycket bullar eller kör sin braskamin.
Per L
Per, hur har du tagit reda på viken den "riktiga" instaällningen är?
Har precis börjat logga min pump (rago600). Har hört att det skall gå att läsa ut hur mycket som innegivaren momentant påverkar värmekurvan (och på så sätt kunna baklängesräkna ut sin "riktiga" kurva). Någon som vet hur man gör detta?
/Niclas
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2011, 11:13:13 »
/Niclas
Ärvärdet - börvärdet (meny 3) x påverkan (meny 1.11)
Loggar du med StatLink, så finns det en funktion i programmet för ändamålet.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2011, 12:47:02 »
/Niclas
Ahhhrg, tack. Naturligtvis är det så. Vad är enheten/skalan för påverkan (1-10) egentligen?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 15 mars 2011, 13:23:03 »
Fabriksinställd påverkan 5 förskjuter kurvan 5 x rumsgivarens över/undertemp.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2011, 13:27:56 »
Om du har påverkan 10 så ändrar varje tiondels grads avvikelse en grad på parallellförskjutningen
och om du har påverka 5 så ändras  parallellförskjutningen häften så mycket också vidare.
Alltså 1-10 gånger för avvikelsen.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2011, 14:07:13 »
niclasvarme:
När jag tog reda på den "riktiga" kurvan på mitt hus utgick jag från den kurva som jag hade på min oljepannas schuntautomatik. Den avsåg visserligen framledningstemperaturen medan min IVT:s kurva avser returledningstemperaturen men med litet gissningar och bedömningar av hur mycket temperaturen sjunker genom elementen så hade jag i alla fall en utgångskurva att starta från.
Sedan satte jag innegivarens påverkan till 0 och så var det bara att vänta ett dygn eller så och se vilken innetemperatur jag fick för ett inställt värde. Blev jag inte nöjd justerade jag kurvan och väntade igen. Och så vidare tills jag blev nöjd vid en viss utetemperatur.
Sedan gjorde jag om allt vid en annan utetemperatur tills jag täckt några utetemperaturer mellan +5 grader och -15 grader. Stark blåst liksom solsken och annat som störde "normalförutsättningarna" kompenserade jag manuellt för. Hade tex solen värmt upp huset en dag avbröt jag injusteringsarbetet och stängde av VP tills innetemperaturen sjunkit till målvärdet (tex 20 grader). Sedan startade jag VP igen och väntade med injusteringsarbetet tills det blev molnigt (= normalförutsättning) igen.
Därefter återställde jag  innegivarens påverkan till 10.
Och lever nöjd och glad min inställning som fungerar bra vid olika väderlekar och utetemperaturer.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2011, 18:22:54 »
OK, jag förstår. Jag gjorde på liknande sätt för att få fram min huskurva innan jag hade innegivaren. Det jag är ute efter är om det går att "lösa ut" värmekurvan (eller diffen mot den kurva man har) genom att använda infon från innegivaren.
Det jag inte fattar är hur regleringen funkar. Om jag förstår tidigare svar rätt så påverkar innetemp diff (bör-nu) kurvans paralellförskjutning. Om vi t.ex. har ett hus som kräver 35 grader på returen vid säg 5 grader ute men vi har en kurva som ger 33 grader vid denna utetemp så kommer innetempen att bli lägre än vår bör-innetemp och kurvan kommer således att förskjutas mot vårt mål av 35 grader på returen. På vägen dit kommer innetemp påverkan att gradvis minska, om vi når vår mål innetemp kommer påverkan att vara nere på noll och vi är tillbaka till kurvan som ger 33 grader på returen...
Var är mitt tankefel???
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2011, 18:59:15 »
Det primära är att rumkomforttemperaturen blir den önskade. Om den uppstår med 35° på returen eller 33° plus solinstrålning....saknar betydelse.
Är det så att huset kräver 35° på returen vid +5°, så finns ditt eventuella tankefel vid värmekurvan som endast ger 33° utan rumsgivarpåverkan.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2011, 19:09:19 »
Det fungerar så här: Utetemperaturen är sådan att 35 grader på returen ger önskade 20 grader inne. 33 grader skulle då utan rumsgivare ge, låt oss anta, 19 grader inne.
Har vi nu en rumsgivare med inställd faktor 2 och önskad innetemperatur på 20 grader kommer rumstemperaturen efter det att den har stabiliserat sig att hamna på kanske 19,5 grader. Börvärdet blir då 33 + 2x0,5 = 34 grader.
Ställer man in rumsfaktor 5 blir innetemperaturen kanske 19,7 och börvärdet 33 + 5x0,3 = 34,5 grader.
Är värmekurvan inte exakt rätt inställd kommer en innegivare aldrig att kunna se till att innetemperaturen blir exakt den önskade. Det måste finnas en differens kvar som multiplicerad med inställd rumsgivarfaktor höjer börvärdet. Det är egentligen inget tankefel det är bara det att rumsgivaren kan aldrig nå målet, den önskade innetemperaturen. Påverkan blir aldrig noll.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2011, 20:05:00 »
Tack Roland! Då fattar jag. Det jag då är ute efter är nog att på något sätt plotta diffen mellan min grundkurva och det retur-börvärde jag har för tillfället. Då borde jag kunna se hur mycket innegivaren påverkar och hur bra min kurva är vid olika utetemperaturer (givet att man bortser från  t.ex. vind och sol)
Utloggad Remo
« Svar #25 skrivet: 16 mars 2011, 05:30:07 »
Jag vet inte annat sätt att plotta diffen än som jag skälv har nämligen att använda StatLink eller liknande som talar om kontinuerligt hur mycket och vilket håll innegivaren påverkar kurvan.
Det var på detta sätt som jag till sist fick mina inställningar rätt. Som regel fick man höja parallellförskjutningen när det blir varmare ute och sänka kurvan när det blir kallare.
Nu har jag kört det senaste 4 åren utan att behöva röra någonting. Givarverkan har jag alltid haft på
10, och inne temperaturen skiljer sig 0,2-0,3 grader som mest under värmeperioden. Så jag är nöjd.
Roland kanske har någon knep?
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #26 skrivet: 16 mars 2011, 08:10:16 »
Min plan är helt enkelt att göra ett diagram där jag ritar in min nuvarande kurva (Finns y=k*x+m för kurvorna dokumenterade någonstans eller får man försöka mäta i diagramen i manualen?). Sedan tänkte jag samla mätvärden för den faktiska bör-radreturen och plotta typ medianen av värdena vid varje hel grad, då kommer jag efterhand att bygga upp en kurva över hur mycket innetempen påverkar och kan justera min kurva.
« Svar #27 skrivet: 16 mars 2011, 09:04:28 »
Formeln för värmekurvan är
Börvärdet = 0,16 x (Inställt värde på värmekurvan) x (20 - utetemperaturen)
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #28 skrivet: 16 mars 2011, 09:13:29 »
Jag har en IVT Greenline C7 (REGO 600) från 2002 och om din IVT har samma kurvor vet jag inte.
Jag gick i alla fall in i pumpens bildskärm och skrev upp alla värden vid olika kurvor.
Jag har ritat in dessa kurvor i ett exceldiagram från kurva 0 tom 10 med intervallen 0,5. Tittar man på värdena så ser man enkla förhållanden mellan utetemperatur och returtempen till pumpen vid de olika kurvorna. För tex kurva 5 ökar returtempen med 4 grader för var 5:e grad utetempen sjunker. Det är således enkelt att göra alla kurvor med intervallen 0,1 om man vill.
Vill du ha detta diagram så ge mig din emailadress.
Per L
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #29 skrivet: 16 mars 2011, 09:23:40 »
Roland:
Din formel kanske gäller för niclasvarmes pump men för min C7 verkar formeln vara:
Börvärdet = 20+(0,16 x (Inställt värde på värmekurvan) x (20 - utetemperaturen))
Per L
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 09:26:07 av Per Lu »
