Författare Ämne: Innegivare och påverkan  (läst 15839 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 12 februari 2011, 11:18:00 »
Fick installerat innegivare till min C9 HT plus i veckan. Verkar som givaren visar ungefär en grad fel men det kan man ju leva med så länge felvisningen är någorlunda konstant. Det jag inte fattar dock är varför mitt givar-nuvärde alltid verkar vara 0.6-0,7 grader över börvärdet (21.0). Innan jag installerade innegivaren hade jag hittat en hyfsad kurva för mitt hus. Rumsgivarpåverkan är satt till 5.
Mvh Niclas
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Innegivare och påverkan
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 11:57:30 »
Visar rumsgivaren att det är 21,7° men börvärdet är 21°?
Eller har du tagit höjd för felvisningen, och rumsgivaren visar 20,7° med önskad rumstemp på 20°?
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 12:33:01 »
Jag vill ha 20.0 grader, rumsgivaren verkar visa ca 1 grad högre än verklig temp så jag ställde mitt börvärde till 21.0 grader. Har sett nuvärdet från givaren pendla ner till 21.3 men oftast ligga kring 21.6.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 12:45:27 »
Då får du nog peta upp kurvan ett snäpp.
http://www2.otillåten_länk/forum/viewtopic.php?t=76
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011, 13:10:47 »
hmm, nu är jag inte alls med. Om jag skruvar upp kurvan så blir det väl bara ännu varmare?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2011, 13:23:23 »
Yepp! Ner ska kurvan....inte upp.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2011, 13:37:57 »
Tack, då är jag med igen. Kan jag öka rumsgivarpåverkan till 10 för att den skall få större makt över framledningen och få samma effekt som att sänka kurvan?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2011, 17:10:49 »
Det borde fungera också.
Jag har kört i 8 år med rumsgivarpåverkan 10 och varit nöjd med resultatet trots att installatören ställde in kurva 4,4 och finjustering +2. När jag nu själv kollar vilken inställning som är den "riktiga" får jag det till kurva 2,6 och finjustering +1.
Trots den stora skillnaden har innegivaren lyckats hålla en bra och konstant innetemperatur.
Då har jag förstås satt innegivaren på det ställe vi är mest för har man tex kraftig solinstrålning eller en annan värmekälla (tex spis, ugn, braskamin) nära givaren kan temperaturen sjunka i övriga huset om man tex bakar mycket bullar eller kör sin braskamin.
Per L
« Senast ändrad: 12 februari 2011, 17:14:56 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2011, 08:58:33 »
Jag höjde mitt börvärde till 21.3 eftersom jag misstänker att felvisningen är lite större. Jag höjde också påverkan till 10 igårkväll men nu på morgonen är fortfarande nuvärdet 21.6 och pumpen går. Jag tycker som sagt att jag hade en hyfsad kurva med utegivaren innan jag kopplade in innegivaren. Borde inte bör och nu kunna mötas?
Mvh Niclas
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2011, 09:06:42 »
Det är samma sak hos mig. Mitt verkliga värde ligger oftast ett eller ett par tiondels grader under börvärdet.
Varför vet jag inte men jag har bestämt mig för att det inte gör något eftersom helheten ändå är OK.
Per L
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2011, 09:32:15 »
Det är sant, huvudsaken är att det funkar. Men som ingenjör vill man ju gärna veta varför :-)
Tack för input.
/Niclas
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2011, 09:38:53 »
Blir inte riktigt klok på innegivaren. Vi har haft någon minusgrad och väldigt blåsigt sista tiden, jag har konstaterat att innegivaren visar ungefär 1,3 grader för mycket jämfört med mina två små referenstermometrar som jag ställt ovanpå innegivardosan. Senaste dagarna har det blivit kallare och det har slutat blåsa. Nu är diffen mellan innegivartempen och mina termometrar bara 0,3 grader. Eftersom diffen är mindre har jag nu ca 1 grad varmare inomhus än tidigare. Man kanske inte kan räkna med högre noggrannhet än så här, eller?
/Niclas
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2011, 09:44:45 »
/Niclas
Blåser det genom väggen givaren sitter på?
När jag satte upp min innegivare visade den för lite när det var kallt och blåste, och det visade sig att det drar inne i väggen.  huvuddunk
Jag satte ett par muttrar som distanser mellan givaren och väggen och då blev det mycket bättre. Samma sak kan man behöva göra med utegivaren, om den visar för varmt.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2011, 10:05:50 »
Givaren sitter på en innevägg (mot källartrapp) så det blåser nog inte genom väggen. Däremot är antagligen väggen kallare eftersom den oupvärmda källartrappen är på andra sidan men det borde väl isåfall påverka mina referenstermometrar också.
Bra idé med distanserna, det borde jag prova på min utegivare som också visar för varmt
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2011, 10:13:20 »
Min innegivare sitter också på en innevägg. Den verkar öppen upp mot kallvinden. Just den väggen verkar vara lite special eftersom den är en del i en "skarvbit" mellan ett gammalt och nyare hus.
