Författare Ämne: HRP100. Varför stänger den av och går på elläget vid cirka 18-?  (läst 14388 gånger)
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
Undrar varför pumpen stänger av och går på elläget vid cirka 18-?
Är ju inställd på -25?
Nu hade vi cirka 19- i natt och pumpen stängde av.  Gjorde handkörning på vv och då höjdes tempen på vv cirka 0,1 grad var 10:e sekund.  Tidsfördröjningen är inställd på tio min...
Försöker jag tvångsköra måste jag reseta allt, kontaktorerna bara klickar...
Nåt fel kanske?
Några tips på inställningar mm?
Även om ett elläge går in borde iaf ett kompressorläge gå in och funka, nu klipper den helt...
Tacksam för svar:
  • Antal inlägg: 31239
Enligt den manual jag hittade så klarar den max 42 ºC på returen vid dessa utetemperaturer.
Över denna returtemp så stoppar kompressorn vid kallare än -16 ºC ute.
Prova att sänka farten på cirkpumpen så att returtemp från radiatorerna sjunker.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
Jag tror att CN har rätt. Upplevde faktiskt samma sak igår fast under en VV körning.
Då var det -16 och returen låg på ca 45. När VV körningen var klar gick den tillbaka till kompressordrift och en framledning på ca 46. Returen var då ca 38 och det funkade utan problem.
Kolla cirkpumpens hastighet. Om du viill vara ännu seriösare känner du igenom alla radiatorer så att det inte är någon som kortsluter. Det märks tydligare nu när det är höga framledningstemperaturer.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
SV: HRP100. Varför stänger den av och går på elläget vid cirka 18-?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 16:43:40 »
Klickande kontaktorer har jag också haft men då var det styrkortet som flippade och byttes ut.
Finns tydligen någon automatik på när den ska köra vv på el, min gör samma sak när tempen närmar sig -20C men efter att vv är klart går den över till hv och kompressor igen.
Nåt fel kanske?
Tacksam för svar:
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
Hej!  Cirkpumpen på innedelen sänkt till ettan...
Undrar dock varför den inte klipper in med ett elsteg t.ex. 3 kw istället för att bara stänga av kompressorn...
På gamla versionen 3,2,1 kunde elstegen kompletteras med de olika kompressorlägena. Eller är det nån bugg med nya varianten E 3,4,6?
Efter ändring av cirkpumparna skiljer det mer mellan utlopp och retur...
Hälsn Jan
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
Kollade nyss på alla utgångar och tempar...
Utetemp -18,5, returtemp värme 45,3 och läge två på elpatronen går 6kw...
För att få upp denna temp gick utedelen på alla tre lägena plus 3kw el...
Om nu 42 grader är max på returtemp, varför kan den inte stötta?  Max på pumpen är ju 57 grader...
Nåt borde den väl ge?
Hälsn Jan
Jag hittade denna tabell i manualen:
Zubadan 2
Utetemp.          Returtemp.max
<-16°C                   42°C
-15°C → -16°C        46°C
-7°C -> -15°C         49°C
-5°C->-7°C             51°C
-3°->-5°C               53°C
>-3°C                     57°C        Fabriksvärde Inställbart
Så visst fixar den 57 ºC, men då får det inte vara kallare än -3 ºC ute.
Detta är ju problemet med alla luft/vatten värmepumpar, när krämen verkligen behövs finns den inte.
Alla luft/vatten VP blir ju elpannor när det blir svinkallt ute.  :'(
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
Zubadan 2
<-16°C                   42°C
-15°C → -16°C        46°C
-7°C -> -15°C         49°C
-5°C->-7°C             51°C
-3°->-5°C               53°C
Då stämde det jag skrev. När den slog över till 46 på returen så stoppade kompressorn och elsteget gick in.
Nu på morgonen var det -18,5 och den tuffar på utan elstöd.
Konstigt nog gjorde den även varmvatten utan elsteg med en värmebärare på 54 grader. Det kanske inte var -18, snarare -16 men det kan vara lite varamare där pumpen står.
/Raptor
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
Fast jag vet inte om jag kan hålla med,vid -15 behöver inte jag något tillskott,men jag vet många bergvärmepumpar som käkar elpatron vid dom graderna.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
//Thommy Johansson
-15 ºC är bara feskallt.  ;)
  • Antal inlägg: 36601
Vi har -26°C nu, och det skall visst bli en medeltemp på just -26°C de närmaste 5 dygnen här.
En luft/vattenvärmepump tillför normalt inte något vid denna typ av utetemp, och det är ju just veckor som denna man sparar pengar med en värmepump.
Vi har jordvärme, eltillskott avstängt, liiite kyligt i huset (typ 21 grader), men solen gör att det blir skapligt ändå under dagtid, och på kvällarna förbrukar vi så mycket hushållsel att det räcker och blir över för att hålla rumstempen på en bra nivå, typ 23°C  Thumbsup
För att få optimala driftsförutsättningar på en luft/vatten-värmepump bör man se till att kunna värma huset oavsett utetempt (i detta fall -25°C) med en returtemp på max 42°C.
För att ha lite marginal borde man inte behöva mer än 38-39 graders returtemp för att hålla huset varmt vid -25°C.
Jag har 37 °C på returledningen nu när min värmepump går kontinuerligt, så just hos mig skulle er värmepump fortfarande värma huset, men COP skulle nog inte vara så hög.
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 08:19:15 av Rickard »
Utloggad Husis
  • Antal inlägg: 6
Tjoo!
Ingen expert på detta men har bara lite info om min....
häromdagen -18 inget eltillskott, returtemp ca 34 grader/innetemp 23
Har kört med Zubadanen nu ca 1 månad och tycker den verkar helt sjukt bra!
//Fredd
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
Tjoo!
//Fredd
Ytterligare en Zubadan-ägare!  Thumbsup
Precis vad jag tycker efter ca 3 månaders drift! Helt sjukt bra!
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
Tvivlar ej ett ögonblick Z16 skall klara av tom -20 C(-18)  , Rätt inställningar !! Hitta de rätta !! ??
men att den går in även mellen 0-10 C för ngra timmar(min tx) visar att den är fel anpassad,justerad.
De pumparna är avsedda för att vara den bästa ,tror på fortfarande ,men trimmningen skulle
gå lättare till
Annars  MR- Maxi ,ropar på Hjälllllllppp ! Han får det ej avhjälpt om man talar o m för honom
hur bra andra har det !! Bra att veta att finns ett liv även efter   .......
Mr-Maxi ,har du försökt med supporten ???
mvh Marma
« Senast ändrad: 16 februari 2011, 15:21:13 av marma »
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad Husis
  • Antal inlägg: 6
Tja!
Morgonen innan den jag skrev om hade jag -23 och var nere hastigt, inget eltillskott då heller
men vet inte hur länge det hade varit kallt eller värmebehovet just då....
har iofs nylaggd golvärme i gammalt hus så den behöver väl inte så hög framledningstemp, tror inte returtempen
stigit över 36-37 grader nån gång..
Fast man blir ju jävligt nyfiken hur lågt den kan gå!
Hade 2900 kwh i december utan inkopplad zubadan så ska bli kul o se kommande räkning
Kul oxå att man valde en pump de flesta verkar nöjda med!
En fråga btw, har kollat runt lite i menyerna på maskinen och hittat där det står kompressor läge 1,2,3 på/av
där den pendlar mellan 1&2 på/av nån som vet vad den drar i ström dom olika lägena eller e det nåt annat den menar?
//Fredd
