Författare Ämne: Frågor FD25/35 !  (läst 3889 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
Frågor FD25/35 !
« skrivet: 10 februari 2011, 05:43:01 »
Hejsan !
Spänningsmatar innedel utedel eller är det tvärtom på FD25/35 modellerna?
Hur är det med avrinningshål för kondensvatten i utedelen. Är det ett hål i mitten
eller är det ett antal under förångaren? Går det att hitta någon installationsmanual någostans på
nätet? Tack på förhand.
Mvh / Niclas
« Senast ändrad: 10 februari 2011, 05:44:48 av E9:an »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Frågor FD25/35 !
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2011, 21:53:53 »
http://mediabank.canvac.se/files/156_installationsanvisning_%20msz-fd25-35vah.pdf
Man matar innedelen. Det är flera hål för kondensvattnet.
« Senast ändrad: 10 februari 2011, 21:55:26 av Zelda »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2011, 23:10:10 »
nej, utedelen!
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 14:40:46 »
nej, utedelen!
Ja det blev fel, utedelen ska det va.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011, 15:12:12 »
Javisst, mig veterligt ivf så ansluts alla rekorderliga värmepumpar elektriskt till utedelarna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2011, 15:22:48 »
Det kan ju se ut som att man ansluter till innerdelen. Kabeln dras ibland inifrån, genom väggen ut till utedelen, sedan dras en kabel från utedelen in till innerdelen.
Rent servicemässigt känns det nog bättre för en tekniker om maskinen är ansluten utifrån med en säkerhetsbrytare placerad utomhus bredvid utedelen. Man behöver ju inte in i huset för att bryta strömmen om något ska göras.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2011, 15:32:09 »
Hej Gano!  Ja det finns givetvis vissa fördelar med brytare på utsidan av huset, om inte annat så tycker småbuset (ungar och ungdomar) att det är väldigt skoj med brytare som är helt synliga utanför husen. Det händer att de drar omkring ibland på sena kvällar och nätter och sticker in i trädgårdar och slår av brytarna till pumparna, och är husägaren på vintersemester i en vecka eller ev 2 så är det extra roligt givetvis. Själv skulle jag bl.a av den orsaken aldrig kunna tänka mig en brytare till pumparna på utsidan av huset alltså.  ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2011, 23:58:59 »
Har kollat med en av installatörerna i min närhet. Man gör ofta som Gano beskriver, särskilt om man har en pump som tidigare spänningsmatats från innedelen.
Mvh / Niclas
« Senast ändrad: 12 februari 2011, 00:01:58 av E9:an »
