Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Frågor FD25/35 !
Ämne: Frågor FD25/35 ! (läst 3883 gånger)
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Frågor FD25/35 !
10 februari 2011, 05:43:01 »
Hejsan !
Spänningsmatar innedel utedel eller är det tvärtom på FD25/35 modellerna?
Hur är det med avrinningshål för kondensvatten i utedelen. Är det ett hål i mitten
eller är det ett antal under förångaren? Går det att hitta någon installationsmanual någostans på
nätet? Tack på förhand.
Mvh / Niclas
Senast ändrad: 10 februari 2011, 05:44:48 av E9:an
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
SV: Frågor FD25/35 !
Svar #1 skrivet:
10 februari 2011, 21:53:53 »
http://mediabank.canvac.se/files/156_installationsanvisning_%20msz-fd25-35vah.pdf
Man matar innedelen. Det är flera hål för kondensvattnet.
Senast ändrad: 10 februari 2011, 21:55:26 av Zelda
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #2 skrivet:
10 februari 2011, 23:10:10 »
nej, utedelen!
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #3 skrivet:
11 februari 2011, 14:40:46 »
Citat från: Oskar P. skrivet 10 februari 2011, 23:10:10
nej, utedelen!
Ja det blev fel, utedelen ska det va.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
11 februari 2011, 15:12:12 »
Javisst, mig veterligt ivf så ansluts alla rekorderliga värmepumpar elektriskt till utedelarna.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #5 skrivet:
11 februari 2011, 15:22:48 »
Det kan ju se ut som att man ansluter till innerdelen. Kabeln dras ibland inifrån, genom väggen ut till utedelen, sedan dras en kabel från utedelen in till innerdelen.
Rent servicemässigt känns det nog bättre för en tekniker om maskinen är ansluten utifrån med en säkerhetsbrytare placerad utomhus bredvid utedelen. Man behöver ju inte in i huset för att bryta strömmen om något ska göras.
MVH/Gano
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
11 februari 2011, 15:32:09 »
Hej Gano! Ja det finns givetvis vissa fördelar med brytare på utsidan av huset, om inte annat så tycker småbuset (ungar och ungdomar) att det är väldigt skoj med brytare som är helt synliga utanför husen. Det händer att de drar omkring ibland på sena kvällar och nätter och sticker in i trädgårdar och slår av brytarna till pumparna, och är husägaren på vintersemester i en vecka eller ev 2 så är det extra roligt givetvis. Själv skulle jag bl.a av den orsaken aldrig kunna tänka mig en brytare till pumparna på utsidan av huset alltså.
Mvh Raffen.
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Svar #7 skrivet:
11 februari 2011, 23:58:59 »
Har kollat med en av installatörerna i min närhet. Man gör ofta som Gano beskriver, särskilt om man har en pump som tidigare spänningsmatats från innedelen.
Mvh / Niclas
Senast ändrad: 12 februari 2011, 00:01:58 av E9:an
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Frågor FD25/35 !
gäster: 2537
användare: 2
Börje__
BiggerDigger
