Författare Ämne: Va är detta ?  (läst 16480 gånger)
Utloggad daaz
  • Antal inlägg: 12
Va är detta ?
« skrivet: 09 februari 2011, 17:04:18 »
Hej hej!
Efter som man är ett riktigt blåbär va gäller detta så undrar jag vad den svarta mojängen är för något.
Den skårrar, rasslar och brötar, lite olika tider allt från 1½ minut till 6 minuter.
Sjukt irriterande, ska den låta så?
Tack på förhand
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Va är detta ?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2011, 17:18:17 »
Det är trevägsventilen som styr om pumpen ska göra varmvatten lr värma radiatorerna. Det ska höras ett litet "elmotorljud" när den arbetar. Hörs det mkt är det fel på den. Min hörs i ca 20-30 sek när den arbetar.
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 17:21:02 av Blaser »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad daaz
  • Antal inlägg: 12
SV: Va är detta ?
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2011, 17:23:13 »
Okej..
Så den är broken?
Sambon säger att den lät inte mycket i början. Installatören har "bytt" den 1 gång tidigare. "" indikerar att han kanske aldrig bytte då.
Får kontakta dom igen..
Men elmotorljud menas ett svag surrande eller? inte som ett slagborr som de låter nu?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Va är detta ?
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2011, 17:27:21 »
 ;D Definitivt inte slagborrsljudet, bara ett svagt surrande.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Va är detta ?
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2011, 19:52:37 »
Nej det där är inte en trevägsventil
Det där är en schuntventil som ser till att framledningen håller jämn temperatur oftast efter hur kallt det är ute
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Va är detta ?
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2011, 20:15:10 »
O inte nog med det. Det är en shuntventil som du som kund kan reglera framledningstemperaturen till radiatorerna. Låter den som du beskriver, och du är säker på att det är därifrån ljuden kommer frånköp en ny!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad daaz
  • Antal inlägg: 12
SV: Va är detta ?
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2011, 20:16:16 »
aja.. oavsett så brötar den gött när den går..
jag spelade precis in en snutt..
den är i m4a format.. Lyssna gärna och tyckt till om den ska låta så här.
http://www.syconaut.com/home/Memo.m4a
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Va är detta ?
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2011, 20:24:12 »
Det är det INTE, jo ok för shunt men Daikin blandar INTE vatten från VV-beredaren för att hålla uppe tempen!
Den ska antingen vara helt öppen lr helt stängd så eg borde den rätta beteckningen vara trevägsventil. Edit:Vilket det naturligtvis oxå är "Så fort vattentemperaturen uppnår värmepumpens AV-temperatur (THP OFF) eller den användarinställda temperaturen (TU) stoppas uppvärmning av varmvattnet med värmepumpen (med trevägsventilen)" Detta saxat från Althermans installationsmanual sidan 13. Slut på diskussionen.
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 20:53:43 av Blaser »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Va är detta ?
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2011, 20:27:29 »
Nej, det sköter Altherman helt automatiskt. Framledningen ställer du i menyn på Altherman och den tar ingen hjälp från VV-beredaren.
Det är skilda system, och går att köra helt oberoende av varandra.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
SV: Va är detta ?
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2011, 20:36:12 »
Blaser har rätt,när VV-beredaren kallar på vv så ändrar den läge o stänger till radiator systemet. Så vp bara tillverkar vv.
Utloggad daaz
  • Antal inlägg: 12
SV: Va är detta ?
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2011, 20:38:29 »
Ingen som har lyssnat på länken?
Undrar mest om de ska låta så som det gör.. oavsett om de är en trevägspump eller en shunt ?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Va är detta ?
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2011, 20:43:35 »
Jo och du har ju fått svar :) ca 15 minuter efter att du ställt frågan  ;)
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
SV: Va är detta ?
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2011, 20:45:01 »
nej den låter inte riktigt frisk .
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Va är detta ?
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2011, 20:46:23 »
Snurrar verkligen vredet? det hörs nästan som om den kuggar över i drivningen. Kolla om du kan trycka in den och vrida den manuellt. Sedan så ska den "poppa ut" när den når det ena ändläget.
Utloggad daaz
  • Antal inlägg: 12
SV: Va är detta ?
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2011, 21:07:53 »
kan inte trycka in. där emot kan man dra ut och vrida vredet...
ska den flytta sig per auto om man vrider "tillbaka" ?
