Författare Ämne: Va är detta ?  (läst 16481 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Va är detta ?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2011, 21:11:25 »
Jaha då är den tvärtemot min trevägsventil men det spelar ju ingen roll. Den ska vrida sig när du hör "motorljudet" då ska knappen vara i så kallat "låst" läge, alltså så ska du INTE kunna vrida den manuellt då.
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 21:27:47 av Blaser »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Va är detta ?
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2011, 21:28:40 »
Ja dra på trissor
Daikin använder en shuntventil som trevägsventil
kanske smart men att dutta in vatten från pumpen i beredarslingan kan tyckas märkligt
Ventilen är ju inte helt tät så även om den står i radiator läge så smiter en liten del vatten genom beredaren.
Sen är det en ESBE 600 ställmotor så att försöka trycka in den går inte eftersom den skall dras ut för att regleras manuellt
För att förtydliga lite
En shunt behöver INTE ta vatten från varmvattenberedaren
i ett vanligt system är den till för att hålla jämn temperatur och i många system sitter den mellan framledning och retur på radiator slingan där den blandar kallt returvatten med det varma framledningsvattnet.
Den kan ta hjälp av varmvattnet i beredaren även på en Daikin
om man har massa varmt gott vatten i beredaren och shuntar in lite från pumpen som inte når upp till börvärdet i angiven driftspunkt så tar detta vatten med sig lite varmare vatten ut till pumpen.
så istället för att få jobba med låt säga 35°C vatten som den höjer till låt säga 43°C så kommer den kanske att få 38°C vatten som passerat beredaren som den kan höja tempen på till 46°C. (temparna är bara tagna ur luften eftersom jag inte vet vad den ger normalt)
Drift tiden på shuntmotorn är normal den kan stå och reglera dygnet runt om så är nödvändigt
den har ingen egen logik (endast gränslägesbrytare) så den följer slaviskt vad styrsystemet säger till den att göra
om jag ser rätt på bilden så är den i automatläge
du borde kunna känna på rören när den reglerar om ställmotorn vrider ventilen eller inte
om du drar ut ratten men ändå inte kan ändra manuellt dra av ratten
under denna sitter en skruv som kanske är lös (men det borde inte göra något den skall reglera ändå)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Va är detta ?
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2011, 21:39:35 »
Daikin tar ingen hjälp från VV-beredaren, den är antingen öppen lr stängd. Det går ju iofs att lura den genom att tex öppna den manuellt till hälften,,,,,,,,, men vad skulle man vinna på det? Då får man ju bara värma upp VV igen. Undrar hur mkt vatten som "sipprar" igenom, kan inte vara många centiliter, när jag kör värme i huset för fullt så är rören till VV-beredaren helt kalla. Det är bara precis vid beredare o trevägsventil de känns lite ljumma, alltså värmen som fortplantar sig.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Va är detta ?
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2011, 21:56:20 »
Funderar på det där med att ta värme från beredaren, det borde ju vara slöseri. Låt oss säga att beredaren står på 55 grader, när VP ska trycka upp det är den inte särskilt effektiv COP-mässigt. Då bör det ju vara bättre att låta pumpen värma så låg framledning som möjligt efter kurvan till radiatorerna. Vi hade ett COP på precis under 3 under 2010 och då var både januari o december riktigt kalla. Tycker att det verkar som om Daikin byggt ett system som fungerar mkt bra.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Va är detta ?
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2011, 08:56:34 »
Den trevägsventil som sitter monterad på min pump ser ut helt annorlunda märket är Belimo LF 230.
I min anläggning går värmen genom min gamla combipanna ut till elementen, så det hjälper till att förvärma varmvattnet på så sätt att det passerar genom pannan innan det når vv-beredaren..  :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: Va är detta ?
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2011, 11:26:46 »
Bekräftar vad Blaser skriver.
Min trevägsventil ser ungefär likadan ut som trådskaparens men låter absolut inte som denne. bara ett litet svagt surrande.
Och den stänger helt för mina rör är också kalla på den kretsen som inte är öppen. Du skrev ju själv Lmf vad styrenheten sa till shunten att göra. I daikins fall så blandar man inget vatten.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Va är detta ?
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2011, 11:32:18 »
Det man ser på bilden är ju inte ventilen utan ställdonet. Daikin använder en trevägs vridventil som växelventil för att göra varmvatten och ställdonet har såleden bara 0 eller 100%.
De ställdonen som är propotionella 0-10V ser likadana ut med heter ARA639 och ARA669 har jag för mig.
Förövrigt har jag två sådana i mitt system. Den ena låter ingenting men den andra skorrar lite, det har den gjort från allra första dagen. Den som låter har längre gångtid (60sek) än den som inte låter (15sek) om det kan ha med utväxlingen att göra kanske.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Va är detta ?
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2011, 12:04:24 »
Att sedan TS ställdon håller på mellan 1,5-6 min tyder ju på att den inte funkar. Verkar som om den inte kuggar i.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Va är detta ?
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2011, 12:28:51 »
Nja, inte säkert att det är därför. Gångtiden är ställbar so en gångtid upp till 240s tror jag är möjlig. Men att man skulle ha så lång gångtid på en växelventil verkar idiotiskt så det är säkert fel på ställdonet.
/Raptor
