Författare Ämne: Placering ovanför bokhylla och lämplig modell ?  (läst 2972 gånger)
« skrivet: 07 februari 2011, 15:08:51 »
Vill sätta en LLVP på övervåningen ovanför en bokhylla där det är 37,5 cm upp till taket. Bokhyllan är 28 cm djup in mot väggen. Placeringen blir på innervägg mot klädkammare och badrum så kondensvattenslangen kan dras genom väggen till golvbrunnen där. Övrig röranslutning ska kunna ut från höger sida. Rörlängden till utedelen blir 9,5 m. Luftströmmen behöver inte kunna blåsa rakt ner mot golvet utan mer snett framåt fast med bred spridningsvinkel i sidled. Pga utrymmet bör den inte ha servicelucka som ska fällas neråt utan en kåpa som helt kan lyftas av vid rengöring och vanlig service så inte bokhyllan måste flyttas varannan vecka.
Eftersom det gäller övervåningen behöver den kunna ge max 1,5-2 kW värmeeffekt vid -15C och gärna kunna gå ner lågt i lägsta kontinuerliga värmeeffekt. Däremot behövs en rejäl kyleffekt under varma sommarveckor, minst 4-5 kW? Vilka modeller passar för dessa önskemål?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering ovanför bokhylla och lämplig modell ?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2011, 16:15:11 »
Ja det är inga problem alls med att ha en pumpinnerdel ovanför en hylla eller ett skåp utan det funkar alldeles utmärkt. Det klart har du bara ca 37,5 cm från hyllan och upp till taket så får du väl inte välja en allt för stor klump till innerdel eftersom det är bra att det blir lite utrymme kvar för inluften till den via taket också. Så här ser min innerdel ut som sitter ovanför ett skåp i gillestugan i källaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2011, 17:46:31 »
Jag har bara 36cm  dörrkant-tak med en polar 1'a
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2011, 17:55:35 »
Raffen,
Jag ser att din Pumpinnedel hänger ner ca 7 millimeter i högerkanten`!?
Är det avsiktligt för att förbättra kondensavrinning? Eller har du inget LaserPass ?
Skojar  ;D
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
  • Dot gäster: 2236
