Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering ovanför bokhylla och lämplig modell ?
Ämne: Placering ovanför bokhylla och lämplig modell ? (läst 2971 gånger)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
07 februari 2011, 15:08:51 »
Vill sätta en LLVP på övervåningen ovanför en bokhylla där det är 37,5 cm upp till taket. Bokhyllan är 28 cm djup in mot väggen. Placeringen blir på innervägg mot klädkammare och badrum så kondensvattenslangen kan dras genom väggen till golvbrunnen där. Övrig röranslutning ska kunna ut från höger sida. Rörlängden till utedelen blir 9,5 m. Luftströmmen behöver inte kunna blåsa rakt ner mot golvet utan mer snett framåt fast med bred spridningsvinkel i sidled. Pga utrymmet bör den inte ha servicelucka som ska fällas neråt utan en kåpa som helt kan lyftas av vid rengöring och vanlig service så inte bokhyllan måste flyttas varannan vecka.
Eftersom det gäller övervåningen behöver den kunna ge max 1,5-2 kW värmeeffekt vid -15C och gärna kunna gå ner lågt i lägsta kontinuerliga värmeeffekt. Däremot behövs en rejäl kyleffekt under varma sommarveckor, minst 4-5 kW? Vilka modeller passar för dessa önskemål?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Placering ovanför bokhylla och lämplig modell ?
Svar #1 skrivet:
07 februari 2011, 16:15:11 »
Ja det är inga problem alls med att ha en pumpinnerdel ovanför en hylla eller ett skåp utan det funkar alldeles utmärkt. Det klart har du bara ca 37,5 cm från hyllan och upp till taket så får du väl inte välja en allt för stor klump till innerdel eftersom det är bra att det blir lite utrymme kvar för inluften till den via taket också. Så här ser min innerdel ut som sitter ovanför ett skåp i gillestugan i källaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #2 skrivet:
07 februari 2011, 17:46:31 »
Jag har bara 36cm dörrkant-tak med en polar 1'a
Fidusen
Värmepump??? Självklart!!
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #3 skrivet:
07 februari 2011, 17:55:35 »
Raffen,
Jag ser att din Pumpinnedel hänger ner ca 7 millimeter i högerkanten`!?
Är det avsiktligt för att förbättra kondensavrinning? Eller har du inget LaserPass ?
Skojar
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1927
användare: 8
Hilton
Mike
BiggerDigger
Heat?
AÖd
Smurfen.
sverkerc
Jocke12345
