Författare Ämne: Effektbehov per utetemperaturgrad. Vilken pumpeffekt bör jag satsa på?  (läst 2822 gånger)
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
Har ett hus i NV Skåne. Effektbehovet är loggat enligt nedan.
Jag har varit inne på och blivit rekommenderad att kika på 8kW bergvärmepump, men är det för snålt?
Temp   Effekt (kW)
-20   10,6
-18   10,0
-16   9,4
-14   8,8
-12   8,3
-10   7,7
-8   7,1
-6   6,5
-4   5,9
-2   5,3
0   4,7
2   4,2
4   3,6
6   3,0
8   2,4
10   1,8
12   1,2
Siffrorna baserar sig på dygnsmedeltemperatur (temperatur.nu) och dygnsförbrukning (elleverantören). Värdena kar korrigerats för hushållsel och räknats om från dygn till timma.
Grafik
« Senast ändrad: 07 februari 2011, 14:11:36 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Antal inlägg: 31282
Hur kallt blir det normalt i skåne?
De dagar det är under -12 ºC ute är väl lätträknade?
Jag tror 8 kW blir bra.
  • Antal inlägg: 36654
För 10 år sedan dimensionersde man oftast en värmepump för ca 50% effekttäckning.
Idag ligger väl rekommendationerna på 65-100% effekttäckning.
Vad som avgör vilket man väljer är flera saker, räknar nedan upp några:
1. Uteffekt/liter vatten i radiatorkretsen skall helst inte vara över 1 kW/20 liter vatten, med en 8 kW värmepump skall du alltså helst ha minst 160 liter vatten i ditt system som värmepumpen kan arbeta emot, med en 10 kW värmepump skall du gelst ha 200 liter vatten... Har du mindre än så är det önskvärt med en volymtank av något slag, som kostar extra. (5-10 000 kr om du inte har någon gammal elberedare eller liknande som du kan använda?)
2. Ju större värmepump du väljer, desto dyrare blir den, dessutom behövs något längre kollektor, vilket fördyrar borrhål/markkollektorn med kanske 10%
3.Med en värmepump som ger ca 65% effekttäckning för man normal ca 98% energitäckningsgrad, vilket innebär kanske 200-300 kWh eltillskott/år, så kostnader för större värmepump, längre kollektor (kanske t.o.m dubbla borrhål istället för ett) samt eventuellt behov av volymförstorare kan göra att de sista 10 000 - 20 000 kr du satsar på att köpa 100% effekttäckning kanske bara sparar ytterligare 300-600 kr/år i  minskat eltillskott, vilket kan ge en lång och osäker payoff-tid på extrainvesteringen.
4. OM regeringen bestämmer sig för att införa effekttaxa på elförbrukningen kan dock en 100% effekttäckningsgrad bli lönsam rätt fort, alternativet är då att man betalar dyrt för all el om man kommer över en viss effektgräns under någon längre period.
Nåra timmars eltillskott på en specifik månad kan alltså göra att du får betala extra mycket för all el du förbrukat den månaden.
Hur strafftaxorna skall se ut, och hur långa perioderna för "hög förbrukning" skall vara för att trigga det högre priset är så vitt jag vet inte bestämt ännu, men det är nog inte otroligt att någon form av effekttaxa kommer förr eller senare...
Summa summarum kan man väl säga att det är svårt att rekommendera något säkert just nu, det bästa du kan göra är att begära offerter på två alternativ, ett med 65-75% effekttäckning, och ett med 100% effekttäckning, jämföra kalkylerna och besparingen med de olika alternativen, samt ta ställning till huruvida du tror på komande effekttaxor eller ej.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
Ja, de dagar som är kallare än -12 (dygn) är lätträknade:
De senaste åren, dock mätt nära havet.
Appropå volymtank.
Jag har ännu inte skrotat min gamla 200l VVB. Måste kolla anslutningarna, kanske kunde den vara ett bra alternativ. Om man bara kör det som volym måste den väl inte stå vid VPn även om det skulle ge möjlighet till smartare reglering?
Angående effekt.
OK satsar på en 8kW men borrar för 10, det måste  väl vara det smartaste.
/David
« Senast ändrad: 07 februari 2011, 14:13:20 av dadid »
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Volymtanken skall stå så placerad att hela flödet passerar den, du kan inte sätta den i ett hörn av huset där ett delflöde passerar.
Men den behöver inte stå precis där värmepumpen står.
En annan viktig sak att ta hänsyn till är att du måste ha radiatoreffekt som kan göra av med den effekt som värmepumpen ger utan att det krävs för hög framledningstemp.
Har du koll på det?
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
Jag har inte finräknat, men överslagsmässigt ger radiatorerna ca 14kW enligt Gnosjö.
Jag funderar på att behålla en av de större sektionsradiatorerna bakom underskåpen framför ett fönster när jag lägger golvvärme i köket, mest för att bibehålla volymen, samt ventilera fönsterbänken och därmed motverka kallraset över diskbänken något. Även om jag inte kan tillgodoräkna mig så stor del av effekten så tror jag till jag är överbevisad att radiatorn bör behållas.
Vidare kommer jag att ställa en redan inköpt fläktkonvektor i ett blivande gästrum i källaren och komplettera effekten på o.v något.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
OK, det verkar du ha koll på.  Thumbsup
  • Dot gäster: 1896
