Energibrunnar
Skall 155m verkligen behöva kosta 70´ inkl ROT?
Ämne: Skall 155m verkligen behöva kosta 70´ inkl ROT? (läst 5351 gånger)
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
07 februari 2011, 13:19:53 »
Har skickat ut ett par förfrågningar rörande brunnsborrning i NV Skåne.
22m till fast berg
Krav på miljöstrumpa
155m aktivt
Relativt stort vattentryck 20000-60000 l i omkringliggande brunnar enligt sgi
Det verkar som om jobbet landar på 70000 vilket känns tungt. IVT-leverantören offererade 190000 för hål, 8kw pump och installation inkl acctank. Detta trots att jag redan har en kv500 varmvattentank jag gärna vill använda.
Tror ni att borrpriserna kan vara föränderliga om man som jag är mkt flexibel kring tidpunkt?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Skall 155m verkligen behöva kosta 70´ inkl ROT?
07 februari 2011, 13:28:51 »
Jag tycker det känns lite saftigt med tanke på ROT.
Kanske kan du prova
www.energioffert.se
(om du inte redan gjort det).
Där kan finnas företag som behöver fler uppdrag och därför kan lämna ett bättre pris.
Borrning i mark är dyrt, och 22 meter är rätt mycket, dessutom skall de ned några meter i berg med rören också, men som sagt, med ROT borde det inte hamna så högt kan man tycka.
Att vara tidsmässigt flexibel måste vara en fördel, om du hittar rätt leverantör i alla fall.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Göran.w
Expert på värmepump
Stad/land: Tomelilla
Antal inlägg: 359
Göran.w
09 februari 2011, 07:14:02 »
Jag tror den stora vatten mängden drar upp priset för det går trögt att borra med såna vatten mängder för det mesta av luften går åt till att hålla undan vattnet.
Med dom vatten mängderna som anges är det inte ens säkert att det går att göra enbart 1 hål för att få aktivt djup till 155 meter.
På papperet ser det ut som ett hål som kan bli besvärligt för borraren och det är han säkert medveten om och sätter priset där efter.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
09 februari 2011, 08:13:52 »
Så här ser det u i närområdet enligt
http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html
På en tomt har man tvingats borra tre hål. I övrigt tycks det ha klarat sig. Jag får känslan av att borrutrustningen kan spela roll för hur mkt vatten man kan hantera. Vad skall jag titta efter? Det verkar dyrt att borra med för dålig kapacitet.
180m nordnordväst om vår tomt:
brunns_id 908024946
borrdatum 20070126
totaldjup 135
djup_till_berg 15
vattenmangd >
rorborrning_till 21
70m väster om vår tomt:
brunns_id 906051115
borrdatum 20050606
totaldjup 120
djup_till_berg 19
vattenmangd 24000
rorborrning_till 21.3
60m sydväst om vår tomt:
brunns_id 905116992
borrdatum 20041012
totaldjup 140
djup_till_berg 23
vattenmangd 65000
rorborrning_till 30.3
80m söder om vår tomt:
brunns_id 905045589
borrdatum 20031024
totaldjup 120
djup_till_berg 10
vattenmangd 28000
rorborrning_till 21
130m söder om vår tomt:
brunns_id 908043110
borrdatum 20070508
totaldjup 160
djup_till_berg 19
vattenmangd 24000
rorborrning_till 24
125m sydsydost om vår tomt 3 hål!:
brunns_id 907020424
borrdatum 20060721
totaldjup 68
djup_till_berg 9
vattenmangd 60000
rorborrning_till 18.3
brunns_id 907020432
borrdatum 20060725
totaldjup 25
djup_till_berg 9
vattenmangd 48000
rorborrning_till 15.3
brunns_id 907020440
borrdatum 20060726
totaldjup 40
djup_till_berg 9
vattenmangd 36000
125m sydsydost om vår tomt:
brunns_id 906050976
borrdatum 20050516
totaldjup 118
djup_till_berg 17
vattenmangd 24000
stalfoderror_till 21.3
250m söder om vår tomt:
brunns_id 904111051
borrdatum 20040504
totaldjup 160
djup_till_berg 18
vattenmangd 20000
rorborrning_till 24
Här är det:
http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?z=1&mp=%3Cpts%3E%3Cpt%20x%3D%221298706%22%20y%3D%226234654%22%20i%3D%22http%3A//www.hitta.se/images/map/points/IncidentTypeSmall.png%22%3E%3Ct%3EUngef%E4rlig%20borrh%E5lsposition%3C/t%3E%3C/pt%3E%3C/pts%3E
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Göran.w
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Göran.w
09 februari 2011, 10:34:06 »
Du ska fråga vad dom har för kompressor för det är där den stora begränsningen ligger i detta fallet.
Lite enkelt kan man säga att du INTE ska ta dit en borrare som inte har en kompressor som inte kan ge minst 30 bar.
I dag finns det kompressorer som kan ge 35 bar.
Leta upp en borrare med en kompressor som kan ge ordentligt tryck.
Normalt följer trycket och flödet varandra så man behöver inte prata luft mängd utan bara tryck.
Kompressorns uppgift är att få hammaren att slå och driva upp borr kaxen på köpet kommer även vattnet.
Har man mycket vatten och klen kompressor går all luft åt till att lyfta upp kaxen och allt vatten så hammaren inte orkar slå sig ner i berget.
Ett alternativ är att ta dit en borrare som borrar med Wassara tekniken för då är vattnet inga problem för man borra med just vatten.
Då kan du beställa ett 200+ meters hål utan problem som kanske tom kan bli billigare Thumbsup
http://byggkatalogen.byggtjanst.se/materialforum/readarticle.aspx?navid=7&bvnid=1&articleid=349
Senast ändrad: 09 februari 2011, 10:44:09 av Göran.w
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
11 februari 2011, 14:28:38 »
Göran, har du någon kontakt att förmedla?
Ser att du bor i rätt landsände.
Oavsett borrteknik antar jag att problemet med att bli av med vattenmängderna kvarstår?
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Göran.w
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Göran.w
11 februari 2011, 16:03:19 »
När det gäller Wassara borrning är vattnen mängden helt utan betydelse.
Nu är det inte så många som håller på med Wassara borrning.
Jag vill helst inte rekomendera någon för då får jag bära hund huvudet om det lik förbannat blir fel.
Men spontan dyker UDC (fd LM-Borrning) upp i Huvudet.
http://www.udc.se/
Bengt Månsson som håller i trådarna där upplever jag som en seriös och trevlig.
Men kolla gärna här
http://www.borrare.se/Page.aspx?ParentID=7
och bilda dig din egna uppfattning.
Energibrunnar
gäster: 4326
användare: 8
BiggerDigger
Jdaniels
joelfrodin
Elias123
keho
Mike
micke_011
Daniel.
