Författare Ämne: Skall 155m verkligen behöva kosta 70´ inkl ROT?  (läst 5348 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 07 februari 2011, 13:19:53 »
Har skickat ut ett par förfrågningar rörande brunnsborrning i NV Skåne.
22m till fast berg
Krav på miljöstrumpa
155m aktivt
Relativt stort vattentryck 20000-60000 l i omkringliggande brunnar enligt sgi
Det verkar som om jobbet landar på 70000 vilket känns tungt. IVT-leverantören offererade 190000 för hål, 8kw pump och installation inkl acctank. Detta trots att jag redan har en kv500 varmvattentank jag gärna vill använda.
Tror ni att borrpriserna kan vara föränderliga om man som jag är mkt flexibel kring tidpunkt?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Antal inlägg: 36647
SV: Skall 155m verkligen behöva kosta 70´ inkl ROT?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2011, 13:28:51 »
Jag tycker det känns lite saftigt med tanke på ROT.
Kanske kan du prova www.energioffert.se (om du inte redan gjort det).
Där kan finnas företag som behöver fler uppdrag och därför kan lämna ett bättre pris.
Borrning i mark är dyrt, och 22 meter är rätt mycket, dessutom skall de ned några meter i berg med rören också, men som sagt, med ROT borde det inte hamna så högt kan man tycka.
Att vara tidsmässigt flexibel måste vara en fördel, om du hittar rätt leverantör i alla fall.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2011, 07:14:02 »
Jag tror den stora vatten mängden drar upp priset för det går trögt att borra med såna vatten mängder för det mesta av luften går åt till att hålla undan vattnet.
Med dom vatten mängderna som anges är det inte ens säkert att det går att göra enbart 1 hål för att få aktivt djup till 155 meter.
På papperet ser det ut som ett hål som kan bli besvärligt för borraren och det är han säkert medveten om och sätter priset där efter.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2011, 08:13:52 »
Så här ser det u i närområdet enligt http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html.
På en tomt har man tvingats borra tre hål. I övrigt tycks det ha klarat sig. Jag får känslan av att borrutrustningen kan spela roll för hur mkt vatten man kan hantera. Vad skall jag titta efter? Det verkar dyrt att borra med för dålig kapacitet.
180m nordnordväst om vår tomt:
brunns_id   908024946
borrdatum   20070126
totaldjup   135
djup_till_berg   15
vattenmangd   >
rorborrning_till   21
70m väster om vår tomt:
brunns_id   906051115
borrdatum   20050606
totaldjup   120
djup_till_berg   19
vattenmangd   24000
rorborrning_till   21.3
60m sydväst om vår tomt:
brunns_id   905116992
borrdatum   20041012
totaldjup   140
djup_till_berg   23
vattenmangd   65000
rorborrning_till   30.3
80m söder om vår tomt:
brunns_id   905045589
borrdatum   20031024
totaldjup   120
djup_till_berg   10
vattenmangd   28000
rorborrning_till   21
130m söder om vår tomt:
brunns_id   908043110
borrdatum   20070508
totaldjup   160
djup_till_berg   19
vattenmangd   24000
rorborrning_till   24
125m sydsydost om vår tomt 3 hål!:
brunns_id   907020424
borrdatum   20060721
totaldjup   68
djup_till_berg   9
vattenmangd   60000
rorborrning_till   18.3
brunns_id   907020432
borrdatum   20060725
totaldjup   25
djup_till_berg   9
vattenmangd   48000
rorborrning_till   15.3
brunns_id   907020440
borrdatum   20060726
totaldjup   40
djup_till_berg   9
vattenmangd   36000
125m sydsydost om vår tomt:
brunns_id   906050976
borrdatum   20050516
totaldjup   118
djup_till_berg   17
vattenmangd   24000
stalfoderror_till   21.3
250m söder om vår tomt:
brunns_id   904111051
borrdatum   20040504
totaldjup   160
djup_till_berg   18
vattenmangd   20000
rorborrning_till   24
Här är det:
http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?z=1&mp=%3Cpts%3E%3Cpt%20x%3D%221298706%22%20y%3D%226234654%22%20i%3D%22http%3A//www.hitta.se/images/map/points/IncidentTypeSmall.png%22%3E%3Ct%3EUngef%E4rlig%20borrh%E5lsposition%3C/t%3E%3C/pt%3E%3C/pts%3E
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2011, 10:34:06 »
Du ska fråga vad dom har för kompressor för det är där den stora begränsningen ligger i detta fallet.
Lite enkelt kan man säga att du INTE ska ta dit en borrare som inte har en kompressor som inte kan ge minst 30 bar.
I dag finns det kompressorer som kan ge 35 bar.
Leta upp en borrare med en kompressor som kan ge ordentligt tryck.
Normalt följer trycket och flödet varandra så man behöver inte prata luft mängd utan bara tryck.
Kompressorns uppgift är att få hammaren att slå och driva upp borr kaxen på köpet kommer även vattnet.
Har man mycket vatten och klen kompressor går all luft åt till att lyfta upp kaxen och allt vatten så hammaren inte orkar slå sig ner i berget.
Ett alternativ är att ta dit en borrare som borrar med Wassara tekniken för då är vattnet inga problem för man borra med just vatten.
Då kan du beställa ett 200+ meters hål utan problem som kanske tom kan bli billigare Thumbsup
http://byggkatalogen.byggtjanst.se/materialforum/readarticle.aspx?navid=7&bvnid=1&articleid=349
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 10:44:09 av Göran.w »
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2011, 14:28:38 »
Göran, har du någon kontakt att förmedla?
Ser att du bor i rätt landsände.
Oavsett borrteknik antar jag att problemet med att bli av med vattenmängderna kvarstår?
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2011, 16:03:19 »
När det gäller Wassara borrning är vattnen mängden helt utan betydelse.
Nu är det inte så många som håller på med Wassara borrning.
Jag vill helst inte rekomendera någon för då får jag bära hund huvudet om det lik förbannat blir fel.
Men spontan dyker UDC (fd LM-Borrning) upp i Huvudet.
http://www.udc.se/
Bengt Månsson som håller i trådarna där upplever jag som en seriös och trevlig.
Men kolla gärna här http://www.borrare.se/Page.aspx?ParentID=7 och bilda dig din egna uppfattning.
