Författare Ämne: Golvvärme. Omtag/ominstallation.  (läst 11421 gånger)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« skrivet: 07 februari 2011, 08:35:24 »
God morgon.
Problemen vi har med värme i köket verkar kunna härledas till att rören är för glest lagda.
Med lagda menar jag tyvärr gjutna i bottenplattan vilket är rätt surt nu när det är fel på det.
Eftersom vi ändå kommer att byta golv så tänkte jag vara smart och slå 2 flugor i en smäll och fixa värmen.
Frågan är hur...
1. lägga spårade skivor o bygga lite på höjden.
2. bila upp den gamla slingan o lägga nytt i nya frästa spår och flytspackla igen.
Alt 1 kommer bli ca 12 mm högre än golvet är nu och alt 2 kommer bli ca 3-5 mm lägre (tunnare golv som läggs in)
Frågan är vilket som är bäst/billigaste att göra och varför.
Vad ska man tänka på?
Ytterst tacksam för alla ideer och tips!!
/Greg
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 08:56:13 av GregS »
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Golvvärme. Omtag/ominstallation.
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2011, 13:48:13 »
Jag kan svara lite på mina frågor.
24 kvm (överkant) blir ca 108 m slang. Känns som en väldigt lång slinga så det behöver isf bli 2 slingor.
På ett ungefär blir det 15000 papp i spårskivor/vändskivor om man lägger på "ett lager" och inte bilar.
Undra vad det kostar att bila/fräsa....
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2011, 20:00:53 »
Kan du inte skippa bilandet och istället bara lägga ny slang på den befintliga plattan och gjuta på med mer betong (eller flytspackel)?
Edit:
Andra alternativ är ju att höja temperaturen i just den/de slingorna du har i det kalla rummet. Då kommer du ju undan med lite rör och en shunt.
« Senast ändrad: 10 februari 2011, 20:04:04 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 12:54:29 »
Slippa bilandet låter otroooligt skönt! :)
Hade en tanke av flyt/gjut-typen men inser att det är flytspackla 24 kvadrat (drygt) är inte att leka med.
Iofs får man lite lägre bygghöjd eller grövre rör med samma bygghöjd.
Att öka slingan har jag försökt med, dock tror jag att slingan kan vara för lång för att orka värma hela köket.
Blir det nylagt så blir det 2 slingor garanterat.
Tack för tipsen.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011, 14:27:51 »
Tack för tipsen.
Har du ökat mycket? Eller bara ökat flödet? Har du trägolv i köket, så det begränsar dig? Annars är det väl i stort sett att bara mata på mer och mer värme tills du vet vad som krävs? Och så självklart nån historia för att begränsa temperaturen till övriga huset. Lite sämre uppvärmningsekonomi kanske, men en ny slinga, nytt golv och allt vad det innebär, blir ju inte direkt gratis.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2011, 16:28:56 »
Kan ju bara öka till fullt öppet... sen är det svårt om jag inte ska öka framledningen..vilket jag inte riktigt vill.
Trägolv är det.
Golv skall ändå bytas snart...så det är bara lite merkostnad och en del arbete.
Jag tror det ändå är "billigare" i längden.. tror det kostar kring 10000 med ny slinga o tillbehör.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2011, 17:06:06 »
Floores rot-kit (Floorewa) kanske? 12mm-höjd bygger dem, med tunnare golv blir det inte jättemycket högre golvnivå?
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 17:28:47 av sege »
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011, 17:18:14 »
eller varför inte 4 slingor 10mm slang, då går det inte åt så mycket flytspackel och bygghöjden blir låg
Over and out!
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2011, 08:20:02 »
Jag måste kolla vad jag har för system (LK, men vet inte dim) för jag har fått för mig att det inte är bra
att ha stora skilnader på rördim i samma system. rätt eller fel?
Sen är 4 slingor lite bökigt för då behöver jag mer plats i fördelaren..alltså en ny fördelare också.
2 platser har jag om jag lossar originalslingan och en "blind"-slinga.
Men flytspackla ca 24 kvadrat är väl ett jäkla meck?
T.ex måste ju ha ett badkar att blanda till spacklet i..eller? ;)
Räknar jag fel när jag tror att det blir 0,24 kubikmeter alltså 240 liter?
Om jag flytspacklar typ 10mm med 10 mm rör, behöver jag inte plåtar för att fördela värmen bättre?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2011, 18:24:23 »
Flödet kan man alltid justera in och fördelare kan man bygga ut.. Det stora jobbet blir ju att flytspackla som alltid är ett hiskeligt kladd om man inte beställer en pumpbil.
Å andra sidan är det inte kul att bila heller.
Ett alternativ är att koppla lös köksslingan och köra den på en egen matning som har högre temp
Over and out!
Utloggad kisse
  • kan allt om lite eller tvärt om.
  • Stad/land: södertälje
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2011, 18:35:14 »
Fräs och lägg två slingor som går åt varsit håll fins för ändamålet 8mm ers slang, tänkte använda dessa när ett bygge frös sönder då någon klåpare kopplat ur byggvärmen(180 000 tusen i felsökning o rep bilning mm)
bor i hyrd villa.70m2med källare 70m2 med 2 sovrum. installerade pulsonex för 6år sedan som jag kör på el. satte in panasonic l/l 2008 minskade el med ca 5000kwh enligt v fall.nu tänker jag l/v för källare och v.v. lagt ner ca 100000:- hittills i huset.har den13/12 installerat l/v invest lve6 funkar bra ger 47 gradigt vatten vid 10-,avfrossning ca 5 min från nedkoppling till start,från 38+till47 tar ca 7-8min.hus med lite sågspån på vind,väggar består av tretex,plank ca6cm, tjärpapp,panel.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2011, 09:49:32 »
En sak har jag lärt mig - om man ska välja mellan Alternativ 1: GodtagbarFunktion, MindreJobb. och Alternativ 2: MycketBraFunktion, Mycket jobb, så är det alltid bättre att välja Alternativ 2.  Anledningen är helt enkelt att i ett projekt brukar man bara räkna på tex antalet dagar som ska tex bila upp ett golv..men egentligen är den tiden ofta ganska liten, projektet består av så mycket annan tid som är lika hur man än gör. Och det svåra kan ofta vara att ta reda på hur man ska göra, när man väl vet det så kan det nästan vara avkopplande att jobba på med bilning några dar. Dessutom kan man se det som en slags försäkring... när du väl gjort golvet och monterat in köket, så måste du vara SÄKER på att det är bra, att du då bilat några dar är försumbart i sammanhanget. Förresten, om du lokaliserar den gamla slingan, och fräser upp den, och fräser ner extra slingor, så blir det exakt samma bygghöjd som innan..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2011, 12:10:48 »
Jag skulle iaf fräsa ner slingorna i befintligt golv. Enklast gör man det genom att hyra en betongsåg med dubbla klingor. Klingorna ställer man in så att man sågar ett 20-25 mm brett spår i befintligt betong. Sen om spåret ska vara 20 eller 40mm djupt får man avgöra utifrån hur tätt den nya slangen ska ligga. Ju tätare slangen ligger desto grundare kan man såga. Det som blir kvar mellan klingorna kan man oftast bryta bort med en kofot och sedan göra spåret fint med en bilmaskin.
Visst är det ett bullrigt jobb som dessutom skitar ner men det går fortare än vad man tror
http://www.skagert.se/index.php?option=com_k2&view=item&id=65:sparfrashilti&Itemid=117
Rundningarna kan man oftast fuska lite med genom att skära flera spår som tillsammans bildar en kantig halvcirkel.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2011, 12:26:08 »
Man får akta sig bara så inte matningarna till de övriga slingorna blir skadade, det gäller att man har koll var dom går någonstans.
Over and out!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2011, 13:01:15 »
Gäller ju även matningarna för varmt och kallt vatten samt avlopp om det ligger grunt
