Författare Ämne: Golvvärme. Omtag/ominstallation.  (läst 11427 gånger)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: Golvvärme. Omtag/ominstallation.
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2011, 15:44:51 »
Ja..det ser ju bra ut med en spårfräs. Låter smidigt.
Inser också att behövet är att fräsa gamla köksytan, ca 16 kvm, minus den del där man leder förbi
övriga rums slingor. Kvar blir ca 10 kvadrat...det är ju nästan inget att snacka om....
Frågarn är hur man vet kring avlopp och varm/kallvatten.
Jag vet att vi har det "bortanför" köket och därmed dras det någonstans..
Men jag antar att det är "djupare" ner i plattan iom att det ligger slingor närmare golvytan.
Eller tänker jag fel?
(Vi kommer försöka driva detta som ett dolt fel om vi nu lyckas och då blir det en hantverkares problem).
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2011, 17:29:56 »
Hur mycket skulle du behöva öka framledningen för att få rätt temp Sc:,h.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2011, 23:20:25 »
Att hitta exakt var slingor och rör går med hjälp av en värmekamera, alltså inte en IR termometer utan en riktig värmekamera. Med en sån kan du hitta rören på någon cm när. Går säkert att hyra men annars borde det finns någon besiktningsfirma för fastigheter som kan hjälpa till.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2011, 08:58:00 »
Trägolv är det.
Golv skall ändå bytas snart...så det är bara lite merkostnad och en del arbete.
Det är inte aktuellt med klinker? Klinker leder värmen bättre och yttemperaturen på golvet blir troligen ett par grader högre.
Jag kollade just i hallen där en del är klinker på en tunn betongplatta, en del är 14mm parklett på en trä stomme med aluminiumplåtar som värmespridare. Temperaturskillnaden var drygt 2 grader. Avståndet mellan värmerören är detsamma i hela golvet.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2011, 15:13:59 »
Kan vara så att det måste ökas KRAFTIGT!
Jag har inte haft möjlighet att testa detta.
Det får jag göra när det är mildare väder...så jag slipper tillskottet. Eller något sånt.
Bobo: ja, du har rätt i det du skriver men vi kommer förmodligen hamna på laminat-sidan av saker.
Något tunnare än vårt befintliga 14 mm-golv.
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2011, 16:27:08 »
Om det vore jag skulle jag kolla hur mycket det behöver ökas när det är kallt ute och innan jag fräser upp golvet *vinkar*.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2011, 08:15:29 »
OK.
Så du menar att jag ska ställa om VP så att den jobbar mot en högre framledningstemperatur
och minska flödet i övriga slingor så köket får mer juice?
Har jag förstått det korrekt?
Eller har du andra gångbara vägar?
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2011, 08:41:27 »
OK.
jepp Thumbsup
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2011, 09:01:15 »
Kör test på ovanst ide just nu. Får se hur det går.
En fundering är hur det påverkar drifttider och elräkning.
Rent teoretiskt är det ju egentligen bara så att vi höjer kökets "area" med några grader vilket
inte bör vara mer än några watt/kvm.
Jag har finjusterat kurvan uppåt med 4 grader och justerat ner slingorna så man inte får värmeslag i övriga huset.
Dock måste ju pumpen jobba med högre framledningstemp och det kan ju dra ner COP antar jag.
Vad säger experterna?
Han som byggde kåken, och mindes att rören frusit mm, sa att det var ett rum
som de inte behövde spåra nämligen köket.
Hans förklaring till fenomenet var att där de inte spårat betongen ligger
rören djupare och det blir "svårare" att få upp värmen till golvytan.
Mao bör tunnare golv (med 5 mm) göra saken bättre. Den som lever får se.
