Författare Ämne: Nibe Fighter 410P - stänga av framledningen till radiatorerna?  (läst 18524 gånger)
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe Fighter 410P - stänga av framledningen till radiatorerna?
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2011, 22:15:20 »
Jag kan lova dig att du skulle märkt om vattnet frusit i ditt tilluftsbatteri. Det blir B L Ö T T :) Det är inga små krafter när vattnet expanderar.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2011, 09:00:46 »
Utetemp var -21 ºC imorse. Stängde returen igår kväll. Tilluften endast +7 ºC, elpatron spärrad sedan igår kväll också så det kanske är normalt?
Elpatronen tillåts nu köra igen. Stänger av vid panntemp = 52 ºC (iaf tidigare).
Tilluften gick upp till 17 ºC vilket eventuellt räcker m tanke på LLVP:n, får se.
Kurva = 7, förskjutning = -7.
Öppnade också skruven till CP och testade de 3 olika lägena några ggr imorse. Vid läge 1 stannade CP oftast, läge 2 funkade oftast bra, läge 3 funkade varje gång. Misstänker att det är ett av problemen jag sett.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2011, 12:03:33 »
OK, du har problem med CP, kör den på 3:an så länge så du är säker på att ha cirkulation.
Men den bör bytas ut.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #33 skrivet: 23 februari 2011, 19:13:53 »
Hur länge ska såna hålla egentligen? Våran Nibe är från 2005, CirkPumpen lär inte ha bytits ut nån gång.  Jag trodde de skulle hålla i minst 10,20 år nåt.
Blir det större motstånd för CP:n ifall returen stryps eller alla radiatorer stängs , så att den inte riktigt orkar? Jag kan uppleva det så i varje fall.
Just ja, det kom ut nån typ av svarta partiklar i vattnet från CP:n när jag kollade den imorse. Vad tyder det på? Finns det inget filter mot sånt inbyggt? Ska systemet renas då och då eller?
Var hittar man en fungerande cirkpump tro? Ska man ha original eller finns det nåt annat som ska funka minst lika bra?
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2011, 22:42:08 »
Jag tror det sitter en Grundfos i den och de ska väl vara bra, tycker väl att den givit upp lite väl tidigt.
Klart att den slits fortare om den går för fullt och får jobba mot stort flödesmotstånd.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #35 skrivet: 24 februari 2011, 20:39:48 »
Japp, en Grundfos, monterade dit en ny idag, vattnet är smutsigt, bör man inte spola rent FLVP:n ibland eller nåt? Borde det inte finnas filter nånstans?
Returen stängd, ifall inget går sönder pga det är jag övertygad om att det ger definitivt en märkbbar besparing, elpatronen spärrad, CP:n på lägsta hastighet.
Tycker alla värden ser bra och vettiga ut nu. En dag kanske jag kan tycka att Niben är okej, kanske till och med bra :). Har grubblat mycket på det konstiga beteendet den haft.
Den nya cirkulationspumpen ska väl inte slitas ut direkt (pga stort flödesmotstånd) om jag kör med returen stängd?
Jättetack igen för alla bra kommentarer, har lärt mig en hel massa nytt  :)
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 00:35:42 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #36 skrivet: 26 februari 2011, 01:40:37 »
rocas, hur stor yta värmer ni?
Vi har/hade en förbrukning på ca 20700kWh/år på 120 kvm boyta + ett eluppvärmt garage (max +5 ºC) , LLVP:n lär sänka förbrukningen, hoppas på en förbrukning på max 15000kWh/år, men det kanske vi får glömma pga en avfuktare som surrar på i krypgrunden.
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 01:48:34 av svmh906 »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #37 skrivet: 26 februari 2011, 08:27:32 »
Jag har samma yta.
Jag har luftvatten vp och spetsar ibland med luftluft om det är riktigt kallt.
Härom natten när det var kallare än minus 20 satte jag på elpatronen så att inte huset skulle bli utkylt.
