Författare Ämne: Nyheter från Thermia i mars 2011  (läst 19679 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Nyheter från Thermia i mars 2011
« Svar #30 skrivet: 14 februari 2011, 21:23:56 »
Högst troligt på alla som klarar Thermia Online idag. Det är ju ingen raketforskning precis, en grafiskt snygg repeater av information som redan finns på pumpens display med trådlös styrning av motortermostater...
Termostater för vadå?
För att kunna höja värmen i sovrummet från displayen i köket.
På bekostnad av andra rum då?
Nu vet jag ju att du är en termostatventilhatare men jag tror ändå du vet hur ett system med termostater fungerar. :D Det är lite sämre för vpn, ger lite högre elkostnader men du får den temperatur du vill ha i respektive rum. Bra eller dåligt beror på vad man och vem man frågar.
Skickar du ut 70 gradigt vatten vid +/- noll så kommer det inte bli på annan bekostnad än kundens plånbok.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #31 skrivet: 14 februari 2011, 21:25:01 »
http://movekgrupp.com/data/files/soojuspumbad/kasutusjuhendid/ing/rd80.pdf
Ser monokromt och trist ut  Thumbsup
Onekligen. Ser inte ut som jag fått beskrivet för mig.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #32 skrivet: 14 februari 2011, 22:03:52 »
Hata är ett väldigt starkt ord, tror jag sparar det till annat bruk än termostater  ;). Och det jag tänkte på var faktiskt att jag var lite intresserad av hur det hela ska funka. Du kan ju inte producera en massa värme i vp och sen trolla bort den från huset, såvida du inte sätter en rad med motortermostat utomhus... Med andra ord måste "höja värme i sovrummet" antingen betyda att andra rum blir svalare, dvs man fördelar befintlig värmeenergi i vb-kretsen på ett annat sätt, eller att det finns någon slags feedbackstyrning till vp, dvs att om man ökar på värmen till ett rum så både öppnas termostaten där och vp-s börtemperatur höjs något.
Utloggad loi
« Svar #33 skrivet: 15 februari 2011, 19:04:25 »
Styr-/reglercentral med trådlösa rums-/radiatortermostater
Där har ni det.
 studs
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 19:07:51 av loi »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 15 februari 2011, 19:17:28 »
med en ipad app istället för någon monokrom 80-tals-sörja? :)
vp branschen lever på stenåldern och inser inte vad den köpstarka delen av marknaden är ute efter :D
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« Svar #35 skrivet: 15 februari 2011, 20:12:39 »
Där har ni det.
 studs
något du vet? Ringde till Thermia idag om just detta då jag håller på att installera ett system och motorstyrda radiatortermostater vore mycket intressant. De det pratade om var något "link" system som inte skall komma ut på marknaden på ett bra tag, som mest har med golv-värmestyrning att göra.
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #36 skrivet: 15 februari 2011, 23:16:03 »
Jag chansar på centralt placerad styrenhet(lcd display) med grafisk visning av husets layout och möjlighet till klimatreglering centralt via trådlösa elektriska termostater. a:gl
Jo något sånt måste väl T hitta på för att konkurrera med Nibe om kunderna som vill ha en pimpad krimskrams-display...
Surt sa räven om rönbären *roflmao* *roflmao* känns som färgdisplay är ett måste var länge sen det kom till mobtel finns det nån med monokrom skärm i dag.
Har fortfarande kvar en Siemens S35-nalle med monokrom skärm. Bästa nånsin, solid som en gråsten, håller för allt, perfektion och kvalitet. Som min Thermia ungefär då  ;)
Näheddu, den håller inte för allt. Polaren körde över sin med mc:s framhjul, det var den det.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #37 skrivet: 16 februari 2011, 06:16:28 »
Där har ni det.
 studs
Nåt i stil med det här kanske?
http://www.uponor.se/sv-SE/Solutions/VVS-for-hus-och-hem/Golvvarme/Uponor-Control-System-DEM.aspx
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #38 skrivet: 16 februari 2011, 06:22:45 »
 studs studs studs Nämen nu hittade jag det! http://www.casaverde.org.ro/attachments/article/6/Thermia%20link%20Romana.pdf
Inte så bra på rumänska, men verkar alltså vara reglercentral med trådlösa rumssensorer och trådlösa motorventiler för både raddar och golvvärme? Plus repeaterdiplay för div vp-funktioner. Längre minnesfunktion för loggning verkar det som. Tyder det som att den ska funka på vp från årsmodell 2002 och framåt.
Provade Google Translate också...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ro&tl=sv&u=http%3A%2F%2Fwww.casaverde.org.ro%2Fattachments%2Farticle%2F6%2FThermia%2520link%2520Romana.pdf
Fattar det som att den alltså inte bara kommer fördela befintlig värme utan även styra mängden värmeenergi vp ger, alltså avancerad innegivare typ... Vad kan burken som översätts "Trådlös värmare våning" vara för nåt?
Nån som blir sugen? Vad ska vi gissa på? En tusenlapp per motorventil och 10000 för själva enheten?
EDIT: Kom på att det här var såpass intressant att det kanske inte hör hemma i en raljerande spekulationstråd  ;) som folk kanske tröttnat på. Har skapat ett nytt ämne: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40317.0
« Senast ändrad: 16 februari 2011, 06:53:34 av Labold »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 16 februari 2011, 08:04:34 »
ja nu ser det ut som du hittat rätt! Det ser ju helt ok ut säkert svindyrt :)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #40 skrivet: 16 februari 2011, 09:53:35 »
Trådlöst är skit. Funkar bara en stund. Finns för mycket trådlösa grejer som stör varandra. Det är fortfarande stenåldersteknik i överföringen.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 16 februari 2011, 09:55:54 »
Jag har nästan bara trådlösa grejer och inget stör varandra. Moderna produkter där det finns risk för konflikt kan man ställa kanaler på. Men visst vore det bättre om dom använde trådlösa ip protokoll i stället
