Författare Ämne: Nyheter från Thermia i mars 2011  (läst 19680 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Nyheter från Thermia i mars 2011
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2011, 18:35:58 »
Jag chansar på centralt placerad styrenhet(lcd display) med grafisk visning av husets layout och möjlighet till klimatreglering centralt via trådlösa elektriska termostater. a:gl
Jo något sånt måste väl T hitta på för att konkurrera med Nibe om kunderna som vill ha en pimpad krimskrams-display...
Surt sa räven om rönbären *roflmao* *roflmao* känns som färgdisplay är ett måste var länge sen det kom till mobtel finns det nån med monokrom skärm i dag.
Har fortfarande kvar en Siemens S35-nalle med monokrom skärm. Bästa nånsin, solid som en gråsten, håller för allt, perfektion och kvalitet. Som min Thermia ungefär då  ;)
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 18:37:54 av Labold »
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2011, 18:39:30 »
Ja gillar man gammal teknik har du gjort ett bra val *roflmao* *roflmao*.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2011, 19:27:28 »
Precis. Och gillar man smink och rysch-pysch så är 1245-an perfekt!  --/  ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2011, 21:32:45 »
Okej sorry om jag missar något internt forumskämt men jag måste ändå fråga vad är nibe??
Mvh David
Sent from my iphone
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2011, 12:17:37 »
Men det känns ju som, att vid det här laget, så borde någon veta vad det är som presenteras. Det är ju bara någon vecka kvar. Och varför bojkottar dom mässan i stockholm nästa vecka. Dom är ju där men dom släpper ingen nyhet så vitt jag vet.
trööökigt
Min gissning i tidigare inlägg var hyffsat välinitierat. ;)
Sen varför en LCD skärm skulle behöva vara monochrom som några påstår förstår jag inte. Dock har jag ingen aning om vad det var för typ av färgskärm och vet heller inte om det spelar så jättestor roll.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2011, 12:56:44 »
aha och är detta då något som kommer gå att koppla på alla deras maskiner?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2011, 13:08:26 »
Det finns alltid plats för lite ironi  ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2011, 13:11:24 »
 8)
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2011, 13:55:54 »
Högst troligt på alla som klarar Thermia Online idag. Det är ju ingen raketforskning precis, en grafiskt snygg repeater av information som redan finns på pumpens display med trådlös styrning av motortermostater...
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2011, 18:58:32 »
Termostater för vadå?
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2011, 19:09:40 »
Håller precis på att installera en G2, skall installera termostater i en del befintliga radiatorer.. skall man vänta en vecka eller två?
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #26 skrivet: 14 februari 2011, 19:15:08 »
För att kunna höja värmen i sovrummet från displayen i köket.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2011, 19:28:37 »
På bekostnad av andra rum då?
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2011, 19:58:51 »
personligen skulle jag vara nöjd med att rören ovanpå pumpen skulle vara raka, hatar när returen står snett, såna små detaljer blir man skadad av för livet. å inte fan är det mycket bättre när tilloppet e lite snett.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #29 skrivet: 14 februari 2011, 20:18:43 »
