Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 653954 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
 studs studs studs Nämen nu hittade jag det! http://www.casaverde.org.ro/attachments/article/6/Thermia%20link%20Romana.pdf
Inte så bra på rumänska, men verkar alltså vara reglercentral med trådlösa rumssensorer och trådlösa motorventiler för både raddar och golvvärme? Plus repeaterdiplay för div vp-funktioner. Längre minnesfunktion för loggning verkar det som. Tyder det som att den ska funka på vp från årsmodell 2002 och framåt.
Provade Google Translate också...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ro&tl=sv&u=http%3A%2F%2Fwww.casaverde.org.ro%2Fattachments%2Farticle%2F6%2FThermia%2520link%2520Romana.pdf
Fattar det som att den alltså inte bara kommer fördela befintlig värme utan även styra mängden värmeenergi vp ger, alltså avancerad innegivare typ... Vad kan burken som översätts "Trådlös värmare våning" vara för nåt?
Nån som blir sugen? Vad ska vi gissa på? En tusenlapp per motorventil och 10000 för själva enheten?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Skulle nog investera direkt... :D
(21 element x 1000)+10000=31000   ;D
Fast jag antar att man kan välja att bara ha motorventilerna i utvalda rum...
« Senast ändrad: 16 februari 2011, 10:16:02 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Bra jobbat Labold!  Thumbsup
Smart om den kan anslutas till äldre värmepumpar.
Smart att systemet kan känna av värmebehovet inne och styra termostater utan att det påverkar effektiviteten på pumpen.
Men inte smart att ta så mycket pengar som ni föreslagit för produkten. Tycker ni verkligen inte att man ska få en pay-off av installationen förrän efter många år?
Det saknas inte konkurrens inom värmepumpsmarknaden nu när även tyskar och andra finns med på tåget. Thermia är inte ensamma och vill man bara sälja ett fåtal kan man ju sätta ett högt pris. Varsågod Thermia, valet är ert.
Jag har enbart värmepump för att slippa dyra utgifter, medan andra har värderingsgrunder som att pimpa huset inför en försäljning.
« Senast ändrad: 16 februari 2011, 18:48:52 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
Link är ett tillbehör som kan kopplas in separat. Påverkar således inte priset på VP.
Vill man inte ha en Link behöver man inte betala.
Vet inte om den funkar mot äldre VP.
Förutom att styra värmen kan man kontrollera stora delar av huset. Utomhusbelysning, bryta strömmen till parabolen fem i tolv... etc.
Sen ligger det en besparningspotential som är ganska hög, efter provkörning i labb där allt går att få optimalt.
Enl Thermia ska man tydligen vara ensamma om den möjligheten till styrning, till en början iaf.
Har bara fått en liten beskrivning ännu, men mer info lär komma i nästa vecka.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Tja de priser jag drog till med är ju rena gissningar. Personligen vet jag att mitt system är optimerat - perfekt värmekomfort, enbart fasta instrypningar. Således är det ointressant för mig att köpa ThermiaLink ur ett funktionsmässigt perspektiv. Men å andra sidan bor jag i en av de inre förorterna till Stockholm, där villapriserna är skogstokiga och baserade på psykologi. Skulle inte förvåna mig en sekund om jag kan få en extra budgivare att gå med till höga prisnivåer, och då kan priset lätt ploppa upp 100.000. Med andra ord har jag inget emot att pimpa huset med en snygg smartahus-lösning. Fast nu ska jag ju knappast sälja huset förrän om kanske 20 år så det blir inget av med det.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Aaaah, frustrerande lite information där. Skulle vara kul att veta lite mer om hur styrningen av värmeproduktionen funkar. Inte minst om den vid övertemp i huset kan förhindra kompressorstart helt, vilket ju skulle vara en stor förbätring jfrt med nuvarande innegivare. Skulle också vara kul att veta priset. Själv är jag som skrivet tidigare helt ointresserad av termostatfunktionen, men om själva centralenheten och ett par tempgivare är överkomliga så kanske det kan bli en sån istället för innegivaren jag tänkt shoppa. Tyvärr misstänker jag att priset kommer vara hööööögt...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Finns inget pris på sidan än.  Fanns lite mer info än på den publika sidan :)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Öööh, vad menar du? Du har varit inne på ÅF-sidan? Nu säger du A igen, fram med B  knUp  ;)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
    studs
http://heating.danfoss.com/external/devilink/danfoss/
http://heating.danfoss.com/Content/934FB51F-210E-474B-8C2F-7A5994704903_MNU17438774_SIT54.html
Edit:
Lite för snabb, men utrustningen i sig visade sig redan finnas, det är kopplingen till värmepumpen som är ny och där gick det tyvärr inte att hitta så mycket.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 23:47:05 av Lelle »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
På Danfoss hemsida finns mycket info om Linken, men inget om hur den ska kommunicera med Värmepumpen.
Tumpi
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 04:02:59 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
Om den som tidigare nämnts ska fungera mot gamla värmepumpar gissar jag att den kopplas in som en innegivare och styr värmepumpen genom att flytta arbetspunkten för RUM BÖR.
Det avancerade i styrningen ligger i panelen Link CC.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Fast nog borde den kunna använda sig av EVU-funktionen på något sätt och blockera värmedrift tills det finns ett behov i huset?
För övrigt verkar det ju på danfoss-siten som det bara är för golvvärme, men på den rumänska är det även radtermostater, och på Thermia-siten skriver de ju egentligen ingenting specifikt... Ska bli spännande att se vad det verkligen blir, hoppas någon ska gå på mässan och rapporterar!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Detta är Thermia Link:
- En kontrollenhet för hela husets värmesystem, placeras enkelt var man vill i huset
- Trådlös kommunikation (z-våg) mellan värmepumpen och övriga delar i värmesystemet
(måste vara Danfoss radiatortermostater, rumsgivare och golvvärme – utrustade med trådlös
kommunikation).
- Individuell styrning av temperaturen i alla rum
- Möjlighet att göra veckoscheman för varje enskilt rum, med olika temperaturer vid olika
tider
- Optimerar värmepumpen och sänker uppvärmningskostnaden ytterligare (se beskrivningen
av energioptimering)
Så här fungerar energioptimeringen:
Istället för att skicka ut en generell temperatur i systemet och sedan manuellt strypa ner
samtliga radiatortermostater alt. golvvärmesystem, för att få rätt temperatur i rummen, så kan
värmepumpen nu skicka ut precis så hög temperatur som behövs för att täcka det rum i huset
som har störst behov. Övriga termostater i huset regleras sedan ned för att erhålla rätt
temperatur i sina respektive rum.
De olika delarna i värmesystemet skickar hela tiden information till värmepumpen om det
aktuella behovet i huset, och värmepumpen kan kontinuerligt anpassa driften efter detta. På så
sätt minimeras den utgående temperaturen från värmepumpen och energiförbrukningen blir
den lägsta möjliga *vinkar*
  • Antal inlägg: 19496
Man slipper alltså hålla på med kurvlutningar Sc:,h kommer den inte att jobba mot ute tempen på något vis.
