Författare Ämne: Elförbrukning SC 1326  (läst 20201 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2011, 12:16:13 »
Ps Denna värmekabel, som satt monterad i orginal på min pump, höll den isfri och igång vid minus 25 i fjol. Pumpen levererade då fortfarande värme men jag misstanker till ett Cop på runt 1.. som ett elelement typ. Ds
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad parken
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2011, 15:12:18 »
lindejo.
Kollade att koppla bort värmekabeln.
I avstängt läge förbrukar värmekabeln 78 w
Skaplig värme, känn på en 75 w lampa.
Mvh
Inge
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2011, 23:35:08 »
lindejo.
Mvh
Inge
Det vore ju bra om man även på denna pump kunde hitta ett lösning som innebär att kabeln bara är igång under avfrostning. Kabeln är ju igång väldigt långa tider i onödan (konstant i månader?) ända tills det blir 5-6-7-8 plusgrader.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1500
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2011, 19:36:16 »
Hej Zibro å andra "finpumpsentusiaster"  *vinkar*
Jag har oxå en 1235 . Har du din värme kabel urkopplad hela tiden eller endast vid plusgrader ?
Lät ju enkelt vad det gäller urkopplingen av trågvärmen. Ber att få återkomma ifall det blir aktuellt.
Känner du till om man kan låsa utblåset i ett läge. Har placerat min innedel i sovrummet, stänger av den varja kväll innan läggdags. Sedan på morgonen sätter jag igång den. Behöver då ställa in airdirectionriktningen varja gång då jag har placerat min innedel på den mest "O"optimala stället. Under fönstrerna  :D
Mvh tyke :D
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2011, 19:51:59 »
Jag låter vårens solvärme stänga av trågvärmen via inbyggda termostaten (är lite slö..)
Det låter som du har ställt in pumpen på variabel fläkt. Du kan ha den på fast läge. Läs intruktionsboken för fjärren. Ställer du ner fläkthastigheten på 1 på kvällen dessutom kan du säkert ha den igång på natten om du vill
Finpumpsentustiast lät bra!  ;)
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2011, 19:57:42 »
Min SC 1332 gör likadant. Den kommer inte ihåg den tidigare inställningen på vingen när den varit avstängd utan går till defaultläget.
Mvh / Niclas
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2011, 21:28:36 »
Tack för svaren Zibro å E9:an. *vinkar*
Får väl köra med lite PL 400 å "låsa" vingarna i mitt önskeläge.
Mvh tyke  :D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2011, 21:31:24 »
Ja ett ännu mkt enklare sätt är väl annars att koppla ur kontakten för motordrivningen till vingen på pumpinnerdelen, då står alltid vingen i det läge som man vill ha den i nämligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2011, 09:56:51 »
Hej Raffen  *vinkar*
Kanske ingen dum ide. Vet du hur man kopplar ur motordriften för vingarna? Undrar om du inte är lite sugen på en Zibro  ;) ;D.
Mvh tyke  :D
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 09:58:46 av tyke »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2011, 11:13:24 »
Hej Tyke!  Nej då, jag är självklart inte alls sugen på någon Zibropump, ;) och jag vet inte exakt hur man kopplar ur motordriften för vingen heller, men det kan väl knappast vara så märkvärdigt anser jag eftersom det brukar väl alltid sitta en separat elkontakt till drivmotorn av vingarna till pumparna.
Därmot så vet jag mkt väl hur man kopplar ur motordrivningen till vingen på Toshibas pumpar eftersom jag har kopplat ur denna på båda mina pumpar nämligen. Anledningen till att jag gjorde det var att om pumparna görs strömlösa alt att det skulle bli ett strömavbrott och pumpen efteråt återstartas automatiskt så bibehålls alla övriga manuella inställningar som fanns på pumpen innan strömavbrottet förutom inställningen av vingen som då återgår och ställer sig ganska mkt riktat nedåt mot golvet. Detta är då tydligen ett fabriksinställt utgångsläge i styrprogrammet som då med automatik går in och ställer vingen i detta utgångsläge när pumpen har varit strömlös en stund. Detta är förresten den enda lilla nackdel som jag har lyckats hitta på mina Toshibapumpar. Beskrivningen på hur jag gjorde har jag nämnt om lite i denna tråd:  :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28228.msg268702#msg268702
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 13:22:21 av Raffen »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2011, 13:15:52 »
Tack för svaret Raffen  *vinkar*.
Skall samla krafter å öppna upp maskinen endera dagen. I värsta fall blir det en Oskar P. Dvs lite make over med hjälp av lite hederligt  knUp
Förresten det vart en Soliduct kanalfläkt 125 mm. Ang tidigare fråga Jan -10. Tack för tipset. Undrar vad den kan tänkas dra/ förbruka i lägsta hastigheten. Syftar då inte på all den goa värmen som man skänker till kråkorna  huvuddunk
Mvh tyke  :D
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 13:20:06 av tyke »
Utloggad parken
  • Antal inlägg: 8
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2011, 21:58:56 »
Hej igen från energi kollaren.
Vet någon hur man om räknar värme (grader) till kW?  huvuddunk
Jag har följande värden: Utetemp +1.2/förbrukning 950w/in luft 22.8/ut luft 39.9/dif 17.1.
Inge  *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #27 skrivet: 05 mars 2011, 23:33:36 »
Inge  *vinkar*
Du nåste veta luft flödet genom innedelen för att kunna räkna ut effekten
(VPut-VPin)*Luftflöde*0,0003592= effekt i W
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad parken
  • Antal inlägg: 8
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2011, 21:56:22 »
Hej Lmf.
Tack för svaret!
min matte är inte att lita på!
kan din formel bli så här?
39,9-22,8*350*0,0003592=2,14w
Kan svaret bli. 2,14 kW?
Blir det bara 2,14 w då är det min sämsta investering jag gjort, förbrukad energi  950w för att få 2.14 w.
Rätta mig!       knUp
 huvuddunk             Sc:,h
Mvh Inge
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2011, 22:07:14 »
Tjena parken  *vinkar*
Utan vara kunnig på dessa formler... Så tror jag "Hoppas" att det skall vara = 2149 w  Sc:,h.
Dvs 2149 w/950 w = 2,26 cop.
Hoppas jag inte lurar dig   :D
Mvh tyke  :D
  • Dot gäster: 968
