Författare Ämne: Elförbrukning SC 1326  (läst 20653 gånger)
Utloggad parken
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 februari 2011, 20:27:27 »
Är el förbrukning på 88 w normalt när anläggningen är avstängd, står i "off" läge?
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Elförbrukning SC 1326
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 21:04:43 »
Du kanske har en värmekabel i bottentråget som är igång?
M V H
Johan
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 22:34:57 »
En ordinär värmekabel drar ca 10W/meter och styrsystemet i en Zibro S1225 drar ca 4W när den är avstängd
med 88W skulle det betyda nästan 9meter värmekabel och det finns inte i en Zibro
lite hypotetiskt resonemang
Om kompressorvärmaren drar ca30W
Styrsystemet 4W
Trågvärmaren (2meter) ca20W
så saknas det fortfarande 34W
Har du rör för att leda bort avfrostnings vattnet?
Om så är fallet finns värmekabel monterad där i ? och hur lång är den i så fall?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 22:38:56 »
Det finns kanske olika värmekablar. Min värmekabel i bottentråget är på 75w och den är inte 9 meter lång
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 22:44:00 »
Ja det är helt rätt Lindejo, en trågvärmekabel är ca 1,5 meter och är på ca 50 watt/meter dvs 75 watt. Kablar med 10 watt/meter räcker inte alls till vid lite ordentlig kyla. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 23:57:00 »
Mvh Raffen.
Ebeco påstår att de kan hålla ett 32mm rör isfritt ner till -30° med invändigt monterad frostvakt på 10W/meter
Tror du verkligen att något som du kallar för "skräp pumpar" har så kraftiga grejer som 75W trågkabel monterade från fabrik?
Jag tvivlar på det Raffen eller har du gått och blivit "skräp pumps" frälst? (OBS! Ironi)
Skämt åsido
Nettovärmepumpar har en vevhusvärmare som drar 45W
och om sedan styret drar 4W
så kan ju faktiskt trågkabeln dra 39W (ca 20W/m)
Totalt 88W
Men att trågkabeln är aktiv om pumpen är avstängd tycker jag är irriterande
Att styret och kanske vevhusvärmaren var på tycker jag är OK
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2011, 02:22:23 »
Hej Lmf!  Nej då, jag har fortsatt inte mkt till övers för skräppumpar du, men faktum är att skall man ha en värmekabel i tråget som fungerar bra även när det blir lite ordentligt kallt, dvs nedåt -10 ºC eller ännu lägre utetemp så vill det faktiskt till en värmekabel som ligger på ca 50 watt/meter. Visst fungerar det även med en kabel som ligger på ca 10 watt/meter i trågen men max nedåt ca 5-6 minusgrader isf så därför är de inte att rekommendera som trågkabel. Däremot så fungerar de alldeles utmärkt i t.ex isolerade slangar oavsett utetemp, detta vet jag eftersom jag har dessa i mina anordningar för att ta hand om kondens och avfrostningsvattnet från pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2011, 09:59:51 »
88W är normalt. Har samma förbrukning på min Zibro SC1332 när den står stilla.
Mvh / Niclas
Utloggad parken
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2011, 10:44:40 »
Tack för alla svar!
Anläggningen är original, uppsatt som den köptes.
Jag får vänta till värmeböljan kommer och försöka koppla bort värmekabeln, alltid några kronor att spara.
Mvh
Inge
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2011, 10:55:37 »
Parken,
den har säkert en termostat så att den ändå stänger av vid runt 5 plusgrader. Om du kopplar bort den så kan du väl kolla hur mycket som förbrukningen minskade. Då får vi ju också svar på om även en "skräppump" har en rejäl värmekabel. Jag har nämligen en känsla av att vi underskattar produkter från Kina. De är snart ifatt oss.
M V H
Johan
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2011, 10:56:41 »
Hejsan !
Kommer också att koppla bort trågvärmen när det blir varmare ute. Just nu står den
för 34 % av dygnsförbrukningen. Testade att ha den bortkopplad i början men eftersom min
pump går så lite hann det frysa till under förångaren. Det är enkelt att koppla bort eftersom den
är ansluten via ett kontaktdon.
/ Niclas
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2011, 11:00:08 »
Jag har kört med min värmekabel bortkopplad. Då sjönk förbrukningen till runt 6 W i tomgång.
Visst är värmekabeln rejäl. :) Den är nog hyffsat lång eftersom den ligger i dubbla varv under förångaren och sedan säkert också vid kompressorn.
/ Niclas
Utloggad Lmf
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2011, 11:10:11 »
Mvh Raffen.
Jag kanske skulle skrivit att röret var oisolerat isället för att inte skriva något om isoleringsstandarden
och hur kan en 10W/m kabel fungera efter att avfrostningsvattnet lämnat maskinen men inte innan? (ok för att du har isolerade rör)
hur som helst finns det ingen termostat på tex. Jula eller Clas Ohlson som aktiverar först vid 0°C eller -5°C som man kan sätta imellan så inte kabeln går när det är plusgrader ute.
Ett annat alternativ är att sätta ett relä som styrs av 4-vägarn så värmekabeln endast går under avfrostning, men det kanske är för dåligt tidsmässigt.
Dessutom skulle kabeln vara aktiv konstant under AC drift.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2011, 11:13:08 »
Mvh Raffen.
På min pump (Panasonic) så går trågvärmen bara vid avfrostning. Det är ju rätt bra eftersom den är på 75w
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2011, 11:59:19 »
Parken,
M V H
Johan
Svar direkt:
Mätte detta på min pump i fjol av samma fabrikat-och termostaten till värmekabeln slog ifrån den vid 7-8 grader plus.  Om man gör pumpen strömlös först, genom att dra ur elkontakten i väggen inomhus som kommer från innedelen tex, och sedan öppnar luckan i utedelen där elkabeln går in kan man rätt lätt koppla bort denna värmekabel om man vill.
Ge fasen i kopplingsplinten! Leta istället efter en separat tvåledare till vänster oftast med en delbar kontakt i vit plast på. Dra isär den stoppa tillbaka och skruva igen luckan. I med kontakten i vägguttaget inomhus från innedelen, gärna med en separat jordfelsbrytare på från tex Jula för ca 79 kr, och driftsätt på vanligt sätt via fjärren. (Att ha en separat jordfelsbrytare till värmepumpen har en nackdel nämligen om du är bortrest och det blir ett kortare eller längre elavbrott så går brytaren inte i onläge automatiskt som pumpen skulle ha gjort annars. Brukar gå förbi det problemet genom att ta bort jordfelsbrytaren då jag är bortrest.)
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 12:06:36 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
