Författare Ämne: Presskopplingar eller ?  (läst 12543 gånger)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 05 februari 2011, 19:02:31 »
Vilken typ av kopplingar föredrar ni för vanligt kopparrör ?
Presskopplingar, klämringskoppling eller lödning för vattenrör, värmerör eller brine.
Vad har ni för erfarenhet av de olika fabrikaten av presskopplingarna ! Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
SV: Presskopplingar eller ?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 20:13:01 »
Lödning billigast och bäst Thumbsup
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 20:33:16 »
Röris som gör jobbet rekommenderade presskopplingar då han brukar använda dessa och det ser snyggare ut, enligt honom. Men jag får välja själv, har läst nånstans om begränsad livslängd på presskopplingar pga gummipackning han använder nån M-typ som han har bra erfarenhet av. Har lödda kopplingar sen tidigare och det ser inget vidare ut men det går enligt röris att göra betydligt bättre än de tidigare.
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 20:52:04 »
Alla rörisar jag sett pressar det mesta i dag borde ju hålla tätt men är lite skeptisk gummi brukar ju torka med tiden.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 21:49:04 »
Press blir snyggt, det är smidigt och håller för det mesta tätt. Ett tips kan vara att sätta klämringskoppling på strategiska ställen så slipper du kapa rören om du behöver ändra någon dragning eller av annan anledning behöver plocka isår rörsystemet.
Jag hade en presskoppling som läckte i två månader, sedan slutade den läcka så under händer även åt rätt håll.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 23:21:56 »
finns inget snyggare än bockade rör (i mina ögon ) man ska aldrig pressa fast en del som ska kunna bytas , En koppling bör monteras vid anslutningspunkterna av den rörbit man bockar/pressar /löder ihop för ett framtida utbyte eller service som kan behövas .
cocacola
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2011, 08:18:04 »
Mina rörkrökare har använt mest presskopplingar och det är onekligen snyggt.
Men nu när jag gör om en hel del gråter jag en skvätt varje gång nåt ska isär, för de pressade delarna är inte direkt gratis men är ändå engångsgrejjor. Varenda liten krök, T-rör och muff måste slängas. Hade jag handlat på exempelvis Rinkaby Rör hade det varit ok, men när man betalat sin ockrande rörkrökare 150 pix för ett T-rör gör det ont i plånboken.  :'(
Hädanefter blir det i första hand klämringskopplingar.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2011, 08:30:58 »
undvik klämringskopplingar på brine, händer sig att dom spricker.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2011, 10:12:07 »
Vad anända till Brine om inte klämkoppling? Tänkte på närmast kollektorslangen, finns det alternativ till kläm där för övergång till koppar 28 exvis?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2011, 19:14:47 »
jo det finns det men det blir dyrt(jäävlit dyrt), undvik i allafall klämringskopplingar av vsh på brine.
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2011, 09:28:26 »
Tror inte riktigt på presskopplingar, rörisarna älskar dem för det går snabbt och håller under garantitiden... :) Som hemmapulare med gott om tid så brukar jag alltid hårdlöda, dels för hållbarheten (använt under lång tid), man kan se om man misslyckats (det syns på lödningen) samt att det är billigt (om man har aggregatet). Gillar dock inte att hårdlöda inomhus så jag brukar mäta och kapa för att sedan löda utomhus alt. på betonggolv - kan bli riktiga "konstverk" man bär ut och in... sedan använder jag klämkopplingar på strategiska ställen så att det enkelt går att montera isär vid behov.
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2011, 20:12:56 »
Tycker det är smidigare att mjuklöda med gasolflaska använder gasen och hårdlödning i undantagsfall.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2011, 20:32:57 »
NC Snabbkopplingar och liknande från andra tillverkare
Liknande har använts i industrin länge. Nu kommer det även ut i VVS leden
Från Nordicold:
"NC-kopplingarna består av ett patenterat sortiment av kopplingar för hårda, halvhårda och mjuka kopparrör samt för PEX-rör och PB-rör (med stödhylsa). Kopplingarna kan användas i alla vattenburna system och kan ses som ett alternativ till klämrings-, press- eller lödkopplingar.
Anslutningen sker utan verktyg genom att röret skjuts in i kopplingen och därmed är installationen klar. Man slipper heta arbeten eller tunga pressverktyg och kopplingen kan enkelt demonteras och återanvändas. Tidsbesparing jämfört med presskopplingar är 45%, klämringskopplingar 70% och lödkopplingar 90%.
Sortimentet omfattar de vanligaste typerna av rörkopplingar och finns för rör från 12 mm till 28 mm. Alla kopplingar är tillverkade i avzinkningshärdig mässing. Kopplingarna kan användas upp till +120ºC (kortvarigt upp till +150ºC) och är avsedda för ett maximalt arbetstryck på 20 bar vid +25ºC och 10 bar vid +90ºC (gäller med kopparrör). "
Prismässigt verkar det också vara rätt. Dvs ungefär KKR pris. Finns i div VVS butiker på nätet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2011, 20:54:52 »
 Thumbsup
För rör mellan 10-22 har jag använt en lödtång för mjuklödning.
bara på 28 rör som jag användt gasol
Västkusten.
"Dare Calor"
