Författare Ämne: Nibe pumpar och värme i Älvsbyhus.  (läst 45807 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe pumpar och värme i Älvsbyhus.
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2011, 22:29:25 »
Golvet på ovanvåningen sågades för att kunna dra lite elrör. Och då har vi plockat upp lite isolering. Då märkte vi att isoleringen närmast röret (som är isolerat med nåt med blå plast på)
var lite fuktig. Och den plasten var iskall. Jag bara tror att det är för lite isolerat under plasten.
Eller så orsakade vi fukten genom att plocka bort den vanliga isoleringen i 20 minuter. Men den plastskyddade isoleringen rörde vi ej.
Idag kan man inte göra mer.
Ägaren lagt redan golv där. Därför väntar jag på den icke förstörande fuktmätare.
Vill kolla vad som händer där.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2011, 22:46:16 »
leifa.k jag har inte sett ett källarbygge på mååånga år så jag vet inte så noga vad det kostar, men jag vet att det är dyr och lite besvärligt. Kanske lite för dyrt, Jag byggde själv en källare en gång för länge sedan, men tror att jag inte skulle göra det med dom "kunskaper" jag har i dag.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2011, 00:46:26 »
Menar du att han konstaterat att det var dyngsurt men byggde ändå igen golvet?! Och nu ska ni mäta om det är fukt i ytskiktet på det nya golvet?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2011, 01:27:39 »
Jag kan för lite om det. Det är kanske så ska det se ut?
Döm själva. Vad tycker ni?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2011, 01:28:56 »
Jag kan tilläga att det var +14 grader uppe i huset och avluften hade nog minus 12 ute kanske minus 10? Kommer inte ihåg.
Men tror själv att det röd märkta måste ha tillkommit innan isoleringen öppnades!
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 01:33:33 av kamilenski »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2011, 07:59:38 »
Älvsbyhusgrunden kostar 100', Smålandsvilan grund kallas för isolergrund, och kostar ca 270-300'..!!! Och givetvis givetvis givetvis UTAN golvvärme.!!
Vår grund idag är på byggarea 95kvm om jag minns rätt, vi betalade extra för 100mm extra isolering, totalt 400mm, samt ingrävning av vatten och avlopp inkl dagvatten, till tomtgränsen, vart 2 lastbilar sand extra, samt att de planerade nästan hela tomten och grävde ned sten och fick fram sand och grundkillarna gjorde bra jobb, Rickard de kommer från dina trakter.
Totalt inkl tilläggsarbeten så hamnade priset på under 300', Isolergrunden ovan är utan golvvärme samt tilläggsarbeten och sand tillkom på grundpriset.
Smålandsvillan har stora problem i Umeå med sina gunder, de lutar och sätter sig, och verkar ej göra markundersökning före jobb..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2011, 08:50:33 »
Jag jämför naturligtvis utan uppvärmningssystem, jag tror inte det är någon stor skillnad i kostnad på att lägga golvvärme i platta eller träbjälklag.
Tycker det låter som stor prisskillnad. Det är inte så många timmar skillnad i grävning kostar en hel del att regla upp bjälklaget på plintar lägga undergolv isolera ev regla kors isolera lägga golvplåtar och slang och på med golvspån men säger du att det skiljer 200000 kr så gör det väl det *vinkar*.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2011, 12:32:25 »
Jag är såklart inte 100% säker men jag tycker det ser ut som att isoleringen i bjälklaget varit fuktig och har sedan blött ner plasten på isoleringen till avluftskanalen.
Om man jämför med ett vanligt fläktrum så tar man ofta in luft som är -20 och man har kanske +20 i fläktrummet. Jag har aldrig sett en plaskvåt uteluftskanal som är isolerad 30mm diffätt.
Därför tycker jag det är konstigt att det skulle bli blött pga den kalla avluftskanalen i din kompis hus.
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #23 skrivet: 09 februari 2011, 14:38:34 »
Hur vet du att Ä-hus grunden kostar 100000kr? Den ingår ju i huset ju. Dom ger inget separat pris på den...
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2011, 15:57:51 »
Har pratat med Älvsbyhus när vi kollade hus, han sa att deras grund kostar 100'..och enklare grund än tex Smålandsvillan, men vet ej skillnaden, behöver ingen avfuktare på SMV,,
  • Antal inlägg: 248
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2011, 20:31:31 »
Så är det inte. Ä-hus säljer inte grunden separat. Det är likadana grundbalkar och plintar som till SMV. T o m samma tillverkare. Skillnaden är att SMV lägger cellplast i sin och dom har också avfuktare i sin (om dom inte ändrat sista året, har en kompis som byggt SMV 2009). Om Ä-hus grund kostar 100000 så måste jag gjort en bra affär med dom eftersom jag var tvungen och mura (4 skift leca) egen grund pga markförhållanden och har dessutom hel platta på 100mm betong och 100mm cellplast under. Jag betalade 112000 för den och fick 36500kr tillbaka från Ä-hus för deras grund eftersom jag valde bort den. Att en egenmurad grund skulle vara så mycket billigare som i mitt fall (77000) än deras grund som görs i fabrik det tror jag inte ett dugg på. Deras grund är ju en "massproduktion" så att den skulle kosta så mycket låter inte troligt men som sagt Ä-hus säljer inte sin grund separat så vad den verkligen kostar till konsument kommer vi inte få reda på.
« Svar #26 skrivet: 09 februari 2011, 20:42:56 »
Mina grannar byggde för knappt ett år sedan var sitt Älvsbyhus dom säger sig ha betalat ca 100 000:- för sina grunder, det inkluderar grävningar, grusfyll och betongelement och montering av balkar. Det var ett tillägg till huset.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #27 skrivet: 09 februari 2011, 20:44:27 »
Grävning och fylle osv ingår inte men själva grunden gör det! Det är alltså markjobbet han betalat för.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 09 februari 2011, 21:08:31 »
Grunden ingår i Älvsbyhus och kostar enligt dem ca 100', har pratat om grunden med Älvsbyhus och SMV, grunden får ej göras själv för SMV, och jag skriver avtal med grundsättaren själv.! Och undrar när huset böejar sätta sig, då är det jag som har kontrakt med grundsättaren, och SMV går fria, SMV har stora problem i Umeå med sättande hus.
Vi skrev kontrakt med SMV, och grunden kostade mellan 250-290' beroende på hus, de har en isolergrund, och skall tydligen vara Jättebra..! Och överlägset mot plintgrund, jag mycket skeptiskt..
Men ingen avfuktare på SMV, bara fläkt och nån koppling till ventilationen..
Tomten mittimot vår så har nyss byggt en SMV, grundsättningen tog längre tid än vår platta, och vi har ändå härlig golvvärme.
Dessa typ av grunder tillhör sommarstugor, inget annat, SMV har byggt några villor på Tomtebo i Umeå, sätter sig enormt, de lyfter upp husen och gjuter platta under dem..!!
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 21:17:15 av Apan »
  • Antal inlägg: 248
« Svar #29 skrivet: 09 februari 2011, 21:31:23 »
Nu skriver du att den ingår... Då finns det ju inget separat pris. Varför har du pratat pris överhuvudtaget när den ingår?? 100000kr lär vara ett pris som säljaren har dragit till med fast han inte ens behöver göra det eftersom den ingår. Tro mig det är samma grundprincip som Ä-hus har. Dvs balkar och plintar. Jag vet vad jag snackar om när det gäller Ä-hus. Jag bor ju i ett själv och eftersom vår grund är egen via egen entreprenad som jag själv anlitat så har jag givetvis kollat och satt mig in i rätt mycket kring Ä-hus egen grund också. Tycker dessutom det låter konstigt att du inte skulle få göra annan grund till SMV. Hur har dom tänkt när det gäller markförhållanden om inte derast grundplattor till ev. plintar inte klarar av att hålla trycket? Skall du inte få påla och gjuta pålskalle för att sätta balken på då t ex?
Att dom tillhör sommarstugor har vi nog delade meningar om och kommer att diskuteras i all evighet. En väl utförd krypgrund kan i många fall vara bättre en än dåligt platta och tvärtom. Personligen så tycker jag det är bra att kunna inspektera och kunna åtgärada problem om dom skulle uppstå. Skönt att slippa bila...
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 21:46:09 av Fredrik Olofsson »
